| karman!!! | |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
Broj poruka : 571 Godina : 43 Lokacija : pirot Datum upisa : 03.03.2010
 | Naslov: karman!!! Čet 25 Nov - 16:28 | |
| Pre par dana sam postao vlasnik karmena iz Lazarevca naravno nije vise plav vec zelen ali nije dobro odradjen. Zanima me zna li ko nesta u vezi migavca u farovima, da li je to originalna neka varijanta sobzirom da mi se cini da nije budzeno? | |
 | Naslov: Re: karman!!! Pet 26 Nov - 9:25 | |
| E usrecio si se.
Mnogo nas je gledalo tog karmana. Na njemu je toliko toga budzeno da ces to tek otkriti. Farovi ocigledno nisu njegovi jer ni jedan Karman to nije imao(ako gresim neka me isprave) Po meni ti farovi su od nekog porschea.
ZeljkoCG VW entuzijasta
Broj poruka : 56 Godina : 61 Lokacija : Podgorica Datum upisa : 02.10.2007
 | Naslov: Re: karman!!! Pet 26 Nov - 10:32 | |
| Nije original, naravno!!!
 | Naslov: karman!!! Pet 26 Nov - 11:01 | |
| I ja mislim da nije interesuje me da li su mu krila originalna farove cu naci nekako ali krila, mada mi se cini da su kraca nego kod drugih modela neznam. | |
 | Naslov: ... Pet 26 Nov - 13:42 | |
| Skinuo sam farove farovi su bubini sa nabudzenim migavcima u faru. Interesuje me da li su originalni farovi isti kao bubini buljavi ili slicni. pitam da bi znao da li je krilo seceno ili je buljav far sa bube istih razmera kao karmanov tako da kupim samo farove i da vratim na original. | |
 | Naslov: Re: karman!!! Pet 26 Nov - 13:56 | |
| @Brabus Nagledao sam se dosta Karmann Ghia...jos nijesam vidio far slican faru od ,buljave, bube! U kolekciji imam tri Karmann-a... od tih, dva su Ghia, jedan "59. a jedan "67. Farovi su samo na oko slicni, ali nijesu isti, cak ni visina fara u blatobranu nije ista. Na onom iz "59. je 8cm nizi. Kod Marka Ilica je Karmann Ghia iz "73.(zeleni sa bez krovom-odlican) i on se razlikuje od mojih u dosta detalja! Tako da, uzmi literaturu, pogledaj i pokusaj da taj prelijepi automobil vratis u ORIGINALNO STANJE! | |
Ivica 1200 pridošlica
Broj poruka : 38 Godina : 48 Lokacija : BGD Datum upisa : 05.08.2009
 | Naslov: Re: karman!!! Pet 26 Nov - 14:11 | |
| Puno srece,Brabus.To nisu originalni farovi od KG.Ako ti budu trebali radionicka knjiga i knjiga rezervnih delova,tu sam.Moj ti je savet da ne pocinjes nikakvu restauraciju bez toga.Ja upravo restauriram jedan kabriolet iz "61god.tako ako ti treba bilo kakva pomoc,slobodno mi se obrati.Zelim ti puno srece | |
 | Naslov: ..... Ned 26 Dec - 22:32 | |
Broj poruka : 690 Godina : 52 Lokacija : Zrenjanin Datum upisa : 20.04.2010
 | Naslov: Re: karman!!! Ned 26 Dec - 23:08 | |
Poslednji izmenio zrenjaninac dana Ned 26 Dec - 23:44, izmenjeno ukupno 1 puta | |
 | Naslov: ..... Ned 26 Dec - 23:14 | |
| Kupio sam druze imam jos dosta toga ali nisam znao kako slike da okacim.Karmana sam kupio pre nekih mesecipo. | |
 | Naslov: Re: karman!!! Ned 26 Dec - 23:16 | |
 | Naslov: ..... Ned 26 Dec - 23:31 | |
| Nisam druze  Bavim se prevozom putnika za Istanbul- sverceri znas kako to ide a vw je jos cale vozio pa sam ja nastavio tradiciju medjutim tesko da ovde na forumu hoce ko da ti izadje u susret. Od vozila imam; split 1951, split 1952 karman 1963,tur3 1967 buba 1966, buba 1965, buba 1966 ,buba 1966, 5-6 motora i mnostvo novih i polovnih delova. Pre par dana su mi stigli delovi iz nemacke za bubu 66 koju trenutno radim od originalnog neba do grane kalolifera itd, sve novo. Postavicu i slike uskoro. Za splitove mi fale poneki delovi nadam se da cu i to naci.Planiram i kupovinu t1 ali nigde na vidiku. | |
 | Naslov: Re: karman!!! Ned 26 Dec - 23:41 | |
 | Naslov: .... Ned 26 Dec - 23:46 | |
| naravno.Vec je Ivica prucio za mene solje i okvire gde stoje farovi za pocetak a ima jos dosta toga da se tu radi. | |
 | Naslov: Re: karman!!! Pon 27 Dec - 0:10 | |
 | Naslov: Re: karman!!! Pon 27 Dec - 13:14 | |
| @Brabus Koje je godiste Karmann sa fotografije?!
 | Naslov: Restauracija karmana Ned 9 Jan - 18:52 | |
AC ACA VW zaluđenik
Broj poruka : 264 Godina : 51 Lokacija : Beograd Datum upisa : 06.09.2007
 | Naslov: Re: karman!!! Ned 9 Jan - 21:35 | |
| bravo majstore, vrati ga u originalno stanje | |
 | Naslov: ..... Ned 16 Jan - 21:32 | |
| Trudicu se koliko god mogu mada mi nedostaju saveti sta kako,gde naci delove itd. Nadam se da cu uspeti da uradim kako treba. | |
 | Naslov: Re: karman!!!  | |
| karman!!! | |
