 Opet motor
vpersic
shone
13 posters
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
Opet motor - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 0:30
Fala na sugestijama saborci!
Mozda sam nekad dosadan ali kupim gradju za disertaciju, sta da radim!
Kako ide to oko trnovanja?
Kontem da je to neki zazor izmedju lezecih lezajeva i kucista motora,kako se to lijeci?
Diko Veliko fala na servisnoj knjizici,ne znam njemacki ali bit ce od koristi sigurno!!! lol!
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 7:47
Rasturi se ceo motor, radilica se premeri i egalizira (bruse rukavci) ako je potrebno. Onda se kuciste motora odnese na obradu (trnovanje). Tamo se rupe gde idu lezeci lezajevi obrade tako da novi lezeci lezajevi cvrsto stoje u njima. Tom prilikom treba izabrati lezajeve koji odgovaraju radilici (specijali).
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 16:03
Bilo je price o tome na pokojnom tgb.
ali ajd ponovo,ko moze da iyvede trnovanje,bilo koji tokar ili neko ko je bas specijalizovan za taj motor.Postoji li mogucnost da je kuciste previse razbijeno i da nema specijale koja to moze da zakrpi,uopste na sta treba obratiti paznju?
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 16:07
Ne verujem da je bas toliko razbijeno da ne moze da se uradi a trnovanje se radi specijalnim alatom. Ukoliko nemas takvog majstora u C.G. nekako cemo se dogovoriti da to izvedemo.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 16:17
Tivat je pun tokara,ali ne znam da li to neko radi.
U kotoru na se na dva mjesta buse blokovi obradjuju radilice i sl.
Al ovo sa trnovanjem je specificno scratch
Neko mi rece da nikako ne stavljam kosuljice u cilindre da to nikako ne ide na ovaj motor radi velike radne temp.
Ako budem busio cilindre da li da stavljam vece klipove ili mogu da ostavim stare?
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 17:27
nikson ::
Nikakav tokar,nikakvo busenje cilindara ili stavljanje kosuljica. Trnovanje se radi specijalnim rucnim alatom. Novi cilindri sa klipovima i karikama su ti stavka od nekih 170-180 jevrica sve ostalo je mnogo manji izdatak na pr. trnovanje je u Bgd. 50 jev. Razbusivanje cilindara je moguce ali je skoro nemoguce naci klipove za prekomere. Ako niko u C.G. ne radi trnovanje poslaces blok meni a ja cu ti ga vratiti trnovanog.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 17:34
Very Happy Diko sta reci sila si! farao
Sta sa ostalim djelovima,tipa bregasta, radilica,pumpa za ulje,podizaci,sucrore,klackalice ,ventili,glave,itd.
Sta od toga treba remontovati?
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 17:42
nikson ::
Kad rasturis motor a ti u knjigu koju sam ti poslao pogledaj, kako se kontrolise pumpa za ulje, radilicu nosis na obradu(brusenje) pre trnovanja bloka da bi se znalo koji lezaji idu. Vodjice ventila se kupuju a moze da ih zameni svaki majstor koji remontuje glave jer ujedno mora i da ofrezuje siceve,ventile isti majstor moze da obrusi i oslajfuje a sve ostale delove uglavnom treba samo dobro oprati pre sklapanja.
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 17:51
Mogu li se zadrzati stari klipovi pod uslovom da su ispravni?
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 18:33
nikson ::
Stari klipovi i stari cilindri se mogu zadrzati pod uslovom da zazori nisu van tolerancije (imas ih u knjizi) a to se meri subitorom (majstori koji buse blokove imaju ih).
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 18:44
a koja je to knjiga otisla put cg!? study
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 19:20
@dika trnovanje se radi specijalnim rucnim alatom? Ja sam mislio da se to radi na strugu? kakav je to alat? ima li neko sliku?
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 19:27
Servisna knjiga za 1600 motor! study
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 20:31
dexit ::
Veoma dobra knjiga za sistem sam svoj majstor, Kica iz Smedereva koji je drvo modelar, je odradio sam svoj motor koristeci tu knjigu.
Radnu knjigu motora svako moze da dobije.
Poslednji izmenio dana Sre 29 Avg - 6:51, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 22:05
Alat za trnovanje je stelujuci rajborer (razvrtac) nasadjen na odgovarajucu osovinu - trn. Rupa se busi prema izabranim lezajevima. U slucaju da je kuciste motora vec trnovano ili je iz bilo kog razloga debljina zida kod aksijalnog lezaja manja od 21mm, moguce je ubaciti celicni umetak i tako kuciste opet moze da se upotrebi. Ako je precnik rupe preveliki, polutke kucista mogu i da se poravnaju pa da se opet rupa trnovanjem dovede na meru. Naravno kuciste bi bilo moguce razbusiti i na nekoj vecoj masini (npr. borverk, koordinatna busilica i slicno) ali sumnjam da to radionice oce da rade.
Cilindri se ne hilznuju, ali mogu da se razbuse. Postoje 2 specijale za klipove, i nekada se to radilo ali danas je izgleda skoro nemoguce nabaviti takve klipove i karike.
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 23:00
evo ja se javljam za radnu knjigu motora kad se vidimo! :clanbiblioteke: Opet motor - Page 2 Bow
markoniw
markoniw
Broj poruka : 501
Godina : 68
Datum upisa : 10.07.2007
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 23:19
Evo i ja ,da dodam nesto(mozda destruktivno zvuci za momke koji su upuceni u sve ovo) .Moje je iskustvo da ukoliko nepostoji jedan majistor koji ce da odradi sve u lancu "generalne "i to provereno dobar)bolja varijanta je kupiti gotov -remontovan motor u nemackoj (TAUS)ili americi-gora varijanta ali jeftinija. Question
Nemojte mnogo da me grdite,ali u vecini slucajeva ako nesto nije u redu posle generalne ,prebacuju krivcu sa jednog na drugoga te kupac ostaje kratkih rukava... affraid
veciti pesimista scratch
PS.znate li ko je pesimista-optimista sa iskustvom Embarassed
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 23:26
ja licno nemam potrebu [momentalno] za generalnom ali me zanima 'srce' ili 'procesor' bube: gde, sta, kako..
ali, potpuno razumem marko sta hocete da kazete..
Godina : 70
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 23:35
2 markoniw
problem je koliko takvih majstora znamo Evil or Very Mad
a tek ako se upustas u nesto sto nije standardno affraid affraid
gazda
gazda
Broj poruka : 514
Datum upisa : 16.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeUto 28 Avg - 23:47
E zato imas jedan motor u bubichoni ,a drugi u masnim krpama koji vrtis povremeno,tako da kad se desi samo zamenis i teras dalje
http://www.buba-beograd.com
Godina : 70
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeSre 29 Avg - 0:00
cudo jedno kako mi je ovo poznato Laughing
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeSre 29 Avg - 0:38
markoniw ::
E kako doci do takvog motora i koliko to kosta?
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeSre 29 Avg - 6:52
dexit ::
Stize na promociju kluba zajedno sa pivom lol!
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeSre 29 Avg - 7:16
markoniw ::
Koga su zmije ujedale on se i gustera plasi.
Nikada auto mehanicari koji su radili generalne nisu imali masine za brusenje radilica i busenje blokova, uvek su to radile specijalizovane radionce. Glave motora jesu radili ali danas je to svedeno na masinski rad pa i glave motora retko koji auto mehanicar vise radi, jednostavno pitajte nekog mehanicara dali ima rajbere za frezovanje siceva ventila. Danas se generalne tako rade, medjutim problem kod nasih motora je po meni sledeci: pojavili su se neki koji navodno znaju da su momenti stezanja promenjeni sada su kao veci, stelovanje paljenja je nesto drugacije i sl.
Evo vam moj primer, blok trnovo Mirko (Milosev sestric,u Milosevom podrumu) radilica brusena u Masinskoj radionici na auto putu(kod auto komande) glave radio majstor Laki u svojoj masinskoj radionici u Mladenovcu. Moja zelja je bila da motor uradim ISKLJUCIVO po knjizi i tako sam ga i uradio. Blok i glave stegnute na 3,5kp isto tako i klipnjace i bas sve je uradjeno po knjizi.Karburator je odradjen po VW uputstvu koje se moze naci na Zagrabeckom sajtu. Rezultat je sledeci, motor gazi vec 15000km potrosnja ulja 200gr na 5000, potrosnja goriva(poslednje merenje) pri prosecnoj brzini izmedju 90 i 110 kmh do Bleda i nazad iznosila je 10lna 100km. Kombi je kao sto znate opremljen kamp opremom i bilo je u njemu cetiri putnika sto je knap opterecenje.
P.S. Motor je 1600ccm
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
PočaljiNaslov: Re: Opet motor   Opet motor - Page 2 Icon_minitimeČet 30 Avg - 0:52
Danas nadjem broj jednog majstora iz stare garde za remont bubinog motora
i preko telefona covjek vec poceo da se gadja ciframa od 600 jevreja ,pomislih mnogo je i za ausvic za jedan dan,a i iz mojih kontakata sa vama saborci znam da je to tu mach,spominje i on neki `dobar motor na prodaju~,da mi se to vise isplati!? confused affraid Suspect Question
Mislim se idi u smokve!
Treba sutra fejs tu fejs da razgovarano!
Fora je sto malo ljudi zna i hoce da radi oko toga!
Ne znam sta da radim?!
Dikop sta me sam da radim, fala na ohrabrenju i knjizi i podrsci,baj d vej ovaj radi i trnovanje!
Opet motor
