Da, tako je - šraf odvrneš i dobiješ bogatiju smešu. Govorimo o šrafu broj 35. Veliki šraf 31 služi za štelovanje broja obrtaja na leru.
Ovaj elektro-ventil ima samo jednu ulogu, a to je da se mnotor ugasi čim oduzmeš kontakt. Nekada kad je oktanska vrednost benzina mala i kad se motor dobro zagreje ili pregreje, javlja se dizelisanje odnosno rad motora i kad se ugasi kontakt. Ovaj ventil to sprečava jer čim se kontakt oduzme, ventil zatvara dotok smeše u motor i on se gasi.
Ventil možeš da odvrneš bez skidanja karburatora, neće ništa isteći. Motor može sasvim normalno da radi i bez tog ventila, tj. kad je ovaj stalno otvoren, ali bi onda onu rupu koja ostane morao da nekako zatvoriš. Unutra, na vrhu ventila, ima jedna osovinica sa jednim klipčićem koji zatvara protok smese kad nema struje. Kad struja dođe elektromagnet privuče taj klipčić i otvori se prolaz smesi. Neki od tih ventila imali su na sebi mali šraf bez glave, koji kad se odvrne do kraja privuče taj klip i otvori ga tako da motor radi normalno iako je magnet neispravan.
Proveri, mislim da je taj ventil isti i odgovara i od drugih Solex karburatora, na primer od golfa 1 i sl. Ventil sa starijih karburatora od bube NE odgovara, sasvim je drugačiji i manji, i u njegovom sklopu je ler-dizna.
