| Kada stvari krenu naopako! | |
+5Tomas Volk GibaniTZa KdF vlajko05 dechkotzar 9 posters |
| Naslov: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 12:22 | |
| nesto svrcka po internetu i trazio polar silevr ovale i naletim na ovo. ovo mora da je bolelo po dzepu! | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 13:16 | |
| Amerikanische Scheiße | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 13:41 | |
| Na prelomu vidim da je sredisnji deo fine strukture a periferija je gruba. To znaci da su prilikom kaljenja kamda malo preterali, pa je materijal ocvrsnuo i dosta dalje od samog rukavca... Znaci termicka obrada bi trebala da bude uzrok ovome.
Cr Mo celik stavljaju valjda zato da bi radilica mogla da izdrzi vece opterecenje a da masa (time i momenat inercije) bude sto manja. Za uzvrat se naravno daju grdne pare zbog skupljeg materijala i skuplje obrade. | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 13:44 | |
| geschmiedetes ili schmiede- pa materijal.... | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 13:51 | |
| ma pitaj boga zbog cega se ovo desilo... cisto sumnjam da ovo ima direktno veze sa radilicom.
samo za informaciju, sve, ali bukvalno sve radilice se prave u kini, finalna obrada je u americi ili nemackoj... | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:12 | |
| Slobo to sto vidis na prelomu nije posledica kaljenja , kaljenje je indukciono bas da se ramena ne zakace pri kaljenju, a to kakva je povrsina govori kakav je lom bio, ovo je tipican primer dinamickog loma , glatka povrsina = sirenje inicijalne naprsline koja je nastala u povrsinskom sloju , a gruba struktura ukazuje na trenutni lom usled preopterecenja ( smanjila se noseca povrsina i kad je dobila opterecenje krc ) dakle klasican primer dinamickog loma , mesto preloma je karakteristicno za radilice na kojima radijus na prelazu rukavca u rame nije obradjen kako valja i eto sta se desi | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:19 | |
| ok vidim da se razumes, ajde molim te objasni mi koji je efekat ovih radnji: - ground and micro polished - shot peened
Inace sve ove radilice su izlivene iz jednog komada (hrom-molibden) i onda su "obradjene na CNC masini.... I onda ovi gornji postupci... | |
| Nekada su se VW radilice kalile tako sto su rukavci zagrevani plamenom (gledao sam na filmu) na posebnoj masini. Bilo kako bilo, da je bila malo masivnija ne bi pukla... | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:27 | |
| @kdf
sta podrazumevas pod "masivnija". Odokativnom metodom, ova radilica izgleda isto kao i orginalna. Ova je, opet "odokativno" masivnija jer ima kontra tegove.. | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:30 | |
| pa ground and micro polished je poliranje , iz dva razloga prvi i bitniji je uglacavanje povrsine ( podizanje kvaliteta povrsinske obrade ) da bi se smanjile neravnine na povrsini , koje su izvori koncentracije napona, i samim tim se podize dinamicka cvrstoca dela drugi razlog je smanjenje aerodimanickih itpora pri kretanju tj. rotaciji radilice cime se smanjuju mehanicki gupitci sto daje neko minimalno povecanje snage ( recimo na stotinak konja dobijes jos pola max jedan ) Shot peened je nacin povrsinskog otvrdnjavanja materijala "bombardovajem" povrsine celicnim kuglicama tzv. sacmarenje , ono plasticno deformise povrsinu materijala i stvara napon suprotnog smera od radnog pa kad dodje radni napon prvo mora da ponisti ovaj a tek onda napreze deo ( malo sam ovo nakaradno objasnio ali tako ti je lakse da razumes ) | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:32 | |
| odlicno si ti to objasnio, ali cekaj prvo ga poliras pa ga onda izboksujes? ili ja to vidim pogresno? koja je onda svrha poliranja!? | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:35 | |
| pa sacmarenje se obicno ne radi na radilicama ali inace brusenje i poliranje su zavrsne obrade , pre njih ide cementacija ili kaljenje , jer se uvek sprzi jedan sloj materijala koji mora da se skine , samo kod nitriranja ne mora posle da ide obrada ne znam zasto je ova radilica sacmarena , ali ako jeste poliranje je sigurna bilo zadnje sto je ovde radjeno
@KdF , nekad se kaljenje radilo plamenom , sad je gotovo svuda indukciono ( tj. elektricnim grejacima ) | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:38 | |
| e da i nitriranje...
ma ne ja to pitam zato sto ja imam jednu novu radilicu na kojoj je sve to odradjeno, doduse neznam kojim redom....pa me samo interesovalop sta se dobija sa time... | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:50 | |
| - dechkotzar ::
- @kdf
Inace sve ove radilice su izlivene iz jednog komada (hrom-molibden) i onda su "obradjene na CNC masini.... I onda ovi gornji postupci... Radilica bi trebala da bude kovana, a ne livena. Vlaja ce oma da ti objasni u cemu je razlika... Sto se tice indukcionog kalenja, nisu u pitanju elektricni grejaci (bar ne termogeni) nego se komad greje indukcionim putem, dakle stavllja se u elektromagnetno polje naizmenicne struje visoke vrekvencije, pa se greje od struje koja se indukuje u komadu. Istini za volju, i ovakva naprava se moze nazvati "grejacem" ali da ne bude zabune, nije u pitanju obican termogeni grejac vec generator struje visoke frekvencije sa pripadajucim namotajem.
Poslednji izmenio dana Uto 21 Avg - 15:06, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 14:57 | |
| ok, ok slusam i ucim. | |
| Naslov: Ipak se okrece Uto 21 Avg - 21:18 | |
| Neka se kidaju radilice i nek ljudi bacaju u nabudzene motore i po 10/15 000 EUR je cu ipak da se vozim na 25 i 30 KS. Uopste koliko kilometara sastave te masine sa povecanim brojem obrtaja 1/4 milje ili malo duze | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 21:26 | |
| pa zavisi koliko ih nabudzis, one koje idu na alkohol ili nitro-metanol za njih je extra ako izdrze 1/4 milje , a ja sam na netu nalazio 1600 motore od 90- ak konja koje su terale po 50000 milja , zavisi koliko ga ceras i koliko zelis da forsiras motor | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 21:51 | |
| do +/- 2 litra uz dobru kombinaciju delova i dobro hladjenje, ima da predje isto kao i standardni motor. Ali o tome u drugom topiku... | |
shone VW entuzijasta
Broj poruka : 117 Godina : 51 Lokacija : Beograd Datum upisa : 03.06.2007
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Uto 21 Avg - 22:15 | |
| Samo cu kratko,ja nevolim italijanske motore iz razloga sto imaju veliki broj obrtaja dosta konja a mala kubikaza. Zato i nemogu da predju dosta. Ja vise volim dosta kubika a manje konja i obrtaja | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Sre 22 Avg - 7:59 | |
| Trajnost motora zavisi od mnogo stvari, ne samo od odnosa zapremine i snage. Osim toga, tu je jos i kvalitet upotrebljenih materijala i izrada. Sto se konstrukcije tice, bitna je na primer linijska brzina klipa u cilindru. Sto je ona manja, manje je i rastojanje koje klip prelazi u cilindru cime je se menja abanje cilindra i klipova i karika... Kod Bube je ta brzina relativno mala u odnosu na moderne motore, zbog kratkog hoda i zbog niskog broja obrtaja motora. Vlaja ce to strucnije da objasni... | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Sre 22 Avg - 8:42 | |
| pa nemam to mnogo da dodam, naime srednja brzina klipa ( Cm =Sn/30 ; s- hod klipa n -br. obrtaja ) je merilo forsisanoti motora , sto je ona manja motor je manje forsiran, a kako se iz formule da zakljuciti nai istom br. obrt. motori za kracim hodom imaju manju sr. brzinu iz cega sledi da se manje habaju , zato kratkohodi motori ( S/D < 1 ) duze traju , kao i motori koji u eksploataciji neidu u visoke n ( znaci kupi ferari i ne uteraj ga nikad u crveno nego vozi ko sot vozis bubu da 2500- 3000 obrtaja i prci ce milion kilometara ako treba, teorijski naravno ima tu drugih stvari zasto taj auto ne moze tako da se vozi ) | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! Sre 22 Avg - 9:43 | |
| Medjutim, da bi pokazali kako kvalitet materijala i izrade takodje mnogo utice na trajnost motora, uzmimo na primer motor Zastave 101. Ovaj motor ima hod 55.5mm, pa mu je pri 6000o/min srednja brzina klipa 11.1m/s. Nas 1300 motor sa hodom od 69mm pri 4100o/min ima srednju brzinu klipa od 9.43 m/s. Prema tome, sa slicnim srednjim brzinama klipa nas motor traje nekoliko (u nekim slucajevima cak i preko deset) puta duze od motora nesrecne Zastave... | |
| Naslov: Re: Kada stvari krenu naopako! | |
