Broj poruka : 126 Godina : 50 Lokacija : Sk Datum upisa : 01.11.2007
Naslov: Kompr; Sub 10 Apr - 23:59
Zdravo Opet svima. Napisali mi na tehnickom pri merenju kompresije motora i cilindara motora da svaki njihov ima kompresiju oko 9 -9.5. Koje so povoljne vrednosti kompresije i moze li mala sema ili grafikon obrtnog momenta za motor 1200 iz '62 godishta. Unapred hvala na odgovoru i dobronamernim porukama
Naslov: Re: Kompr; Ned 11 Apr - 0:09
meni su to malo previsoke vrednosti za boxer mada sve je moguce dobro je sto su priblizno iste
Naslov: Re: Kompr; Ned 11 Apr - 8:23
Ako je to motor od 34KS (oznaka na bloku D) on najčešće ima kompresioni odnos 7:1 (zavisno od izvedbe). Prilikom merenja pritiska kompresije, obično se dobija oko 7-8 atmosfera, pri čemu je donja granica (istrošenja) 6 atmosfera.
Izmereni pritisak zavisi od mnogo činilaca, tako da je najvažnije da se pritisak ne razlikuje više od 1-1,5 atmosfere među cilindrima.
sasho146 VW entuzijasta
Naslov: Re: Kompr; Pon 12 Apr - 21:55
Radi se o bubu vw 1200 sa 34 ks. boxer, vazdusno hladjenje motora. Hvala
Naslov: Re: Kompr; Pon 12 Apr - 22:50
Naravno, izmereni pritisak kompresije samo govori o trenutnom stanju klipova, cilindara, karika i ventila. Na osnovu toga se ne može ništa zaključiti o ostalim delovima motora (radilica, ležajevi i td.), kao ni o tome koliko će motor još da traje.
Naslov: Re: Kompr; Uto 13 Apr - 0:16
Shodno tome sto ste rekli izneli predhodno kako sacuvati motor, dali mi predlazete nacin kako sacuvati motor i pogonski blok- menjac, dali koristiti aditive za motolje za motore vazdusnoa hladjenje, koje najbolje ulje za motor i td.
Normalnom upotrebom vek tih motora je jako dug, tako da mi se čini da nije neophodno dodavati neke posebne aditive. Kada se motor jednom potroši, nikakvi aditivi (kao na primer "Univerzalni modifikator" i slični) mu neće mnogo pomoći.
