| Problem! | |
+10bibin11 zvonkobt popesky djcorto Boka bubilak Braca Doktor mema KdF Perun 14 posters |
Perun VW zaluđenik
Broj poruka : 230 Godina : 36 Lokacija : Sao Joao do Estoril, Portugal Datum upisa : 07.09.2009
 | Naslov: Problem! Pon 22 Feb - 3:08 | |
| Ja izgleda ni 7 dana ne mogu da budem miran!  Auto je izgubio snagu(ne previse ali primetno) i pojavio se malo drugaciji zvuk,kao da..."prdi"! Neki predlog?! | |
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 8:13 | |
| Nedovoljno informacija da bi se nešto zaključilo. Da nije progoreo auspuh negde? | |
mema dipl. ing. Bubarstva
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 9:03 | |
| Meni se to desavalo na jednoj bubi ali kad je bas hladno ,mislim da je ulje bilo previse gusto na ovoj hladnoci i onda se radilica bori kroz sve to.Ai auspuh je vrlo vjerovatan jer na ovakvim minusima sve popusta i ako si ga ikad vario onda varovi popustaju i nastaju takvi problemi | |
Doktor dr. VW
Broj poruka : 801 Godina : 44 Lokacija : Poreč Datum upisa : 20.09.2007
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 9:12 | |
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 9:41 | |
| Pogledaj kablove do svecica ! | |
Boka bubilak VW zaluđenik
Broj poruka : 184 Godina : 52 Lokacija : Banja Luka Datum upisa : 08.01.2010
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 17:18 | |
| imao sam slican problem sa novim svecicama koje su bile loseg kvaliteta a sto kaze Braco pogledaj kablove skini raz kapu i ocisti i platine | |
Perun VW zaluđenik
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 17:48 | |
| I ja sam pomislio da su svecice,kablovi ili paljenje ili sve to,pa cu sutra da obavim promene i podesavanja,pa javljam kako proslo! | |
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 18:23 | |
| - Perun ::
- I ja sam pomislio da su svecice,kablovi ili paljenje ili sve to,pa cu sutra da obavim promene i podesavanja,pa javljam kako proslo!
Paljenje garant. Kondenzacija u razvodniku, stari kablovi, vlaga je, i struja ide svuda osim gde treba. A ako ti "cvrkuce" iz auspuha pri ubrzanju, to je kasno paljenje. | |
Broj poruka : 1795 Godina : 52 Lokacija : sombor Datum upisa : 09.08.2007
 | Naslov: Re: Problem! Pon 22 Feb - 22:03 | |
| meni a i mnogima "cvrkuce" iz auspuha - sto je potpuno normalna stvar .... zato i vozim bubu  | |
zvonkobt VW zaluđenik
Broj poruka : 159 Godina : 36 Lokacija : Bitola Datum upisa : 17.12.2007
 | Naslov: Re: Problem! Uto 23 Feb - 0:56 | |
| isto taka moze prditi i od : -kondenzator -voda vo benzinot -i stegnuti izduvni ventili ili vo kraen slucaj izgoren izduvni ventili (najcesto izduvni ventili gore ako su previse zategnuti) ali to moze samo neki majstor daseti i slusni kako prdiii  | |
 | Naslov: Re: Problem! Uto 23 Feb - 14:41 | |
| pa ako je izgubio snagu i to osetno najbolje je da to sve oko struje pogledas i svecice naravno mislim da ti to nije neki veliki problem resices ga lako | |
Perun VW zaluđenik
 | Naslov: Re: Problem! Sre 24 Feb - 16:30 | |
| Problem resen!  Promenjene svecice i kablovi i podeseno paljenje!  E sad! Kdf je opet bio u pravu...rupa na auspuhu velicine novcica(od 10 din)  Obelezeno mesto rupe crvenom tackom! Jel imate neki predlog gde u Bg-u da okrpim?! Posto za promenu(kao i obicno) para nema!  | |
 | Naslov: Re: Problem! Sre 24 Feb - 17:16 | |
| To je najčešće mesto gde auspuh izgori. Međutim, nevolja je što je lim verovatno svuda istanjen rđom, i to i ako može da se zavari neće dugo trajati jer će se uskoro pojaviti rupa na drugom mestu. Opravdano je krpiti lonac samo ako je došlo do nekog mehaničkog oštećenja.
Možda se može okrpiti nekom od onih šelni koje služe za provizorno krpljenje auspuha, ima ih povremeno u nekim prodavnicama delova. | |
Perun VW zaluđenik
 | Naslov: Re: Problem! Sre 24 Feb - 17:19 | |
| A jel se ima kupiti gde samo lonac?!?! I koliko to kosta?! | |
savan VW entuzijasta
 | Naslov: Re: Problem! Sre 24 Feb - 17:40 | |
| Ima naravno... Pogledaj u Astoru. | |
 | Naslov: Re: Problem! Sre 24 Feb - 17:41 | |
| Lonac je oko 5000, verovatno ima u Sarajevskoj. Uz to treba kupiti i garnituru dihtunga i šelni. | |
Perun VW zaluđenik
 | Naslov: Re: Problem! Sre 24 Feb - 22:07 | |
| 5000? Hmmmm...  Znaci krpljenje!  | |
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 12:15 | |
| Ajde probaj sa jednim glupom fazonom koji su stari soferi koristili za takve sitne zakrpe.
Uzmi "slatko o sljiva" i to ako ima sto gusce namazi oko rupe i polako popunjavaj dok je nezatvoris naravno to sve radi na vruc auspuh Koristice videces mocices da vozis bar 5-6 meseci.
Smej te se ali fazon je odlican ! | |
Perun VW zaluđenik
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 12:44 | |
| Cekaj,cekaj!  Jel ti/vi to mene zajebavate?!?!  Bar ce lepo mirisati iz auspuha!  | |
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 15:30 | |
| Slatko ili džem/pekmez? Za ovo još nisam čuo, al znam da na primer crknut kondenzator navodno može da se zameni krompirom. | |
Perun VW zaluđenik
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 17:59 | |
| Hehehehe  U svakom slucaju...okrpljen danas auspuh! Nije najsrecnije resenje ali ce izdrzati dok se ne kupi nov lonac! | |
Milosk VW zaluđenik
Broj poruka : 186 Godina : 36 Lokacija : Bačka Palanka Datum upisa : 02.07.2007
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 18:37 | |
- Slatko ili džem/pekmez? Za ovo još nisam čuo, al znam da na primer crknut kondenzator navodno može da se zameni krompirom.
pire il pomfrit  | |
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 18:39 | |
| da nije slucajno rakija potekla iz auspuha | |
 | Naslov: Re: Problem! Pet 26 Feb - 19:05 | |
| Ma samo se vi smejte!! Taj pekmez se na visokoj temperaturi stegne i postane cvrst kao kost a drzi za metal. Doduse nece dugo trajati ali dok skupis malo para izdrzace. Pod uslovom da nanapravis opet neki prekrsaj. | |
 | Naslov: Re: Problem!  | |
| Problem! | |
