Broj poruka : 664 Godina : 42 Lokacija : gornji milanovac Datum upisa : 25.10.2008
| Naslov: Re: Delovi motora Pon 21 Sep - 23:34 | |
adro15493 VW zaluđenik
Broj poruka : 204 Godina : 38 Lokacija : Palić Datum upisa : 25.08.2008
| Naslov: Re: Delovi motora Pon 21 Sep - 23:49 | |
| - Citat :
- da priupitam.
na pr. ima lufta više nego što je dozvoljeno, nisam merio, voziti tako do momenta kompletne generalne motora? Parcijalno rešavanje problema mislim da nije rešenje koje zadovoljava. U tom slučaju da li postoji neki deo koji može toliko da strada da motor ne može da se generalno sredi, ili da taj deo koji je nepopravljivo stradao mnogostruko može da poskupi generalnu motora? Pod generalnom podrazumevam, klipove, klipnjače, stubline (pošto sam negde na forumu pročitao, takođe autora Kdf, da nema u prodaji, standardno širih klipova 0.5mm, za bušene stublene ili ih jako retko ima i po ceni prevazilaze komplete stublina klip), sve ležajeve, ventile ako je potrebno, trnovanje ili šta je već potrebno, dihtunge. Da li sam nešto propustio za genaralnu? Kada stvari krenu naopako Kada sam trebao da odlucim da li da radim generalku na postojecem motoru (bilo je aksijalnog zazora oko 3mm) ili da trazim neki polovan motor, olucio sam se za polovan motor, dakle los motor sam bacio na otpad (ne razmisljajuci da ce mi mozda trebati kasnije neki deo) i kupio "izuzetno dobar" motor (1300F iz '67) za 150e (sa losom karoserijom). Motor je palio iz prve, nije dimio nimalo, jako je tiho i ravnomerno radio i nije imao nimalo zazora... Posle samo nekoliko kilometara (20-30) poceo je da mi upliva jednu svecicu, pomislih treba promeniti karike. Ajde rece mi Nesa izvadi motor, donesi ga kod mene, skinucemo 3. cilindar i promenicemo karike. Ja ga poslusao, odneo kod njega, skinuli limove, glavu, zatim cilindar, kad ono karike skoro da nema na klipu, skinemo i 4. cilindar, pa zatim i 1. i 2.... katastrofa Odnekud se pijavi i aksijalni i radijalni zazor, kaze Nesa bolje da uradimo kompletan motor... Ja se odlucim za osvezenje, odneo glave, klipnjace, cilindre (honovanje) na obradu, pitao za cenu, za glave 20e po komadu sa mojim delovima, male pesnice 15e, honovanje cilindara 10e. Kupio karike, letece lezajeve, vodjice ventila, biksne male pesnice, garnituru dihtunga, semering (100e). Za par dana me zove majstor da ne moze da stavi vodjice i da ih mora praviti, pa mi kaze da mora i biksne praviti, i jos dodao da mi jedan cilindar pukao i da moram naci drugi. Na kraju sam kupio jedan polovan cilindar na otpadu (1000din), nosio da se izbusi na 77.45 (10e) i platio za masinsku obradu (umesto 65e) 180e (time da mi je ugradio nove ventile, i vratio mi vodjice i biksne malih pesnica, koje nije mogao iskoristiti). Doslo je vreme sastavljanja, morao sam da trazim jos jedan cilindar i da nosim na busenje (i ovaj je pukao), znaci jos 20e, pa smo primetili (naravno posle obrade) da su klipnjace iz 1200 motora (kraci), a meni trebaju za 1300, kad smo svatili da moram naci i drugi zamajac, jer je ovaj na motoru stari tip, a meni treba novi, platio 30e. Na kraju smo sve sastavili i za 3000 km mi se razbio blok i poceo sve jace i jace da lupa, a posle 10000 km sam rastavio sve i nisam mogao nista iskoristiti za novi motor sem glava i zamajaca. Kipnjace prolupane (klipovi su udarali glavu zbog radijalnog zazora), klipovi-cilindri bi mogli proci ali nisam nasao odgovarajuce karike...
Poslednji izmenio adro15493 dana Pet 13 Avg - 20:58, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Delovi motora Uto 22 Sep - 1:32 | |
| Naslov: Re: Delovi motora Uto 22 Sep - 9:13 | |
| Ej Adro,nisi citao?Negde sam ja na forumu pisao sta raditi oko motora. Bas si me obradovao kad sam video da si se odvazio i usao u problematiku. Sve uraditi na novo je najjeftinija varijanta.To je jedino pravilo. Nije da KS ne valja. | |
| Naslov: Re: Delovi motora Uto 22 Sep - 9:46 | |
| Čitao sam, samo godinu dana kasnije nego sto je trebalo. Kasno sam vas pronasao... Apsolutno se slažem sa stojim principom da se uradi sve na novo i svakome bi savetovao da ne krpe ako ne moraju. | |
| Naslov: Re: Delovi motora Uto 22 Sep - 10:47 | |
| U principu se uobičajeno preporučuje, za sve automobilske motore, da se uz osveženje motora srede i ležajevi radilice ako je potrebno, odnosno da se preventivno promene bar leteći. Osvežavanjem motora povećava se snaga, što već dotrajali ležajevi ne mogu da izdrže pa se zato preporučuje izmena ležajeva odnosno sve što je potrebno (brušenje radilice, trnovanje i td.).
To se ne odnosi samo na VW motore, već na sve automobilske motore uopšte. | |
| Naslov: Re: Delovi motora | |
