| Dodatak za zimsku gumu | |
+8Nemanja Nikolić Dika milan markoniw KdF popesky AC ACA the Mitar 12 posters |
the Mitar pridošlica
Broj poruka : 24 Godina : 51 Lokacija : Beograd Datum upisa : 17.10.2008
| Naslov: Dodatak za zimsku gumu Sub 29 Nov - 21:04 | |
| svima! Montirao sam neke stare, ali solidne zimske 155/15 "Sava" gume, još iz "majku ti božiju" proizvodnje. Na jednoj je po rubu ostalo čak i original metalnih eksera. E pa sad, pričao sam sa nekim starim vulkanizerima, koji mi kažu da su se ti ekseri kada ispadnu, montirali,tj.nabijali u predvidjene rupice koje se nalaze u sastavu gazećeg sloja, tj.šara na pneumatiku. Zna li neko mogu li se ti umetci, ekseri nabaviti nekako, a da ne budu oni stolarski iz gvoždjare, ili ne daj bože oni mali raznobojni sa smajlićima, a gutaju se ? Znam da je protiv zakona, ali i BUBA JE ZAKON! | |
AC ACA VW zaluđenik
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Sub 29 Nov - 21:29 | |
| zabranjeno je da vozis te gume sa ekserima | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Sub 29 Nov - 22:06 | |
| - AC ACA ::
- zabranjeno je da vozis te gume sa ekserima
zabranjeno je voziti i sa nepodesenim farovima, of road farovima, prolaziti pored znaka STOP punom brzinom, voziti babu na blatobranu IMT-a, ne paliti zmigavce pri skretanju naglo kociti, voziti dva kilometra vezanih ociju u rikverc, itd ... pa ljudi ipak voze tako ... ako koji eksercic zasmeta ... jebiga reci "nisam znao .. .tako sam kupijo" | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Sub 29 Nov - 22:56 | |
| Gume sa ekserima (spajkovima) su zabranjene kod nas, ali koliko znam nisu zabranjene u nekim zemljama. Prema tome, možda negde i mogu da se nabave... | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Ned 30 Nov - 14:42 | |
| re : stare gume - spajkovi ..
svaki iole " ozbiljan " vulkanizer ce reci : - spajkovi ( ekseri ) sluze danas iskljucivo za voznju po " cistom " ledu , a za sve ostale podloge su i vise nego nepozeljni .. citaj o p a s n i ..tojest u belom svetu sluze samo za voznju prilikom trkanja na zaledjenim kolovozima .
- stara zimska guma ( vise od 5 godina od proizv.. ) je gora od bilo koje novije letnje gume ( ol sizon ) ..( u smislu bezbednosti ) u normalnim uslovima voznje , osim za voznju po lokalnim djadama ( blatnjavim .. sa sbegom ) pri brzinama ne vecim od 20 tak km / cas
ps : iskren savet : sa gumama , kocnicama i upravljackim mehanizmom se ne treba igrati .. | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Ned 30 Nov - 15:15 | |
| imam ja te eksere u firmi koliko ti je volja ovde se jos to koristi mogu da ti poklonim koliko hoces. | |
| Naslov: Spajkovski pozzz! Ned 30 Nov - 23:47 | |
| - milan ::
- imam ja te eksere u firmi koliko ti je volja ovde se jos to koristi mogu da ti poklonim koliko hoces.
Zemlajče, imenjače! Kako bi mogli kontaktirati, da polako rešavam taj "spajk" problem? Zabranjeno je voziti sa exerima, a nije zabranjeno zagadjivati našu "prohrom" planetu, plastikom na 4 točka ? | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Pon 1 Dec - 5:57 | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Pon 1 Dec - 8:28 | |
| Zar nisu ti spajkovi malo kompleksniji od običnih eksera? Ako se ne varam, spajk se sastoji od ekserčića koji je umetnut u čauru iz koje ga potiskuje feder. Ovo stoga da točak u stvari leži na gumi kada ide po putu bez snega i leda... Ili sam ja to nešto sanjao | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Pon 1 Dec - 8:42 | |
| ima pistolj za ukucavanje eksera u gume ali to ne mogu da ti dam. | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Pon 1 Dec - 22:44 | |
- Zar nisu ti spajkovi malo kompleksniji od običnih eksera? Ako se ne varam, spajk se sastoji od ekserčića koji je umetnut u čauru iz koje ga potiskuje feder. Ovo stoga da točak u stvari leži na gumi kada ide po putu bez snega i leda...
Ili sam ja to nešto sanjao Nema nikakvu oprugu jednostavno se upuca u rupu na gumi. | |
| Naslov: Dodatak za zimsku gumu Pon 1 Dec - 23:42 | |
| - milan ::
- ima pistolj za ukucavanje eksera u gume ali to ne mogu da ti dam.
Imenjače, ti si u svakom slučaju, i hvala do neba! Ako možemo da se nekako kontaktiramo, i dogovorimo oko "spajkića", za ostalo ću se već nekako snaći. Dovoljno mi je bilo, tvoje prvo pismo, koje mi je ulilo nadu. Ako ti odgovara, pošalji mi privatno neki broj na koji mogu da te zovem, ili sl., pošto kažeš da uskoro krećeš za Srbiju, pa da se dogovorimo kako, kad i gde da se nadjemo. Naravno, kao i uvek svima hvala na savetima, zadovoljstvo mi je čitati ih. Eh da je vremena, pa i u taj "Kran" da dodjem jednom.. svima! | |
Nemanja Nikolić VW zaluđenik
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Uto 2 Dec - 18:28 | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Uto 16 Dec - 21:30 | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Uto 16 Dec - 21:54 | |
| Izgleda da ove zime ekseri nece biti trazeni kod nas | |
Rakas Boris VW zaluđenik
Broj poruka : 150 Godina : 38 Lokacija : Батајница Datum upisa : 29.09.2008
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Uto 16 Dec - 21:59 | |
| Nisam nikada uzivo video gumu sa ekserima, a i ne znam puno o tome. Ono sto znam, je u vezi relija Monte Carlo. Navodno da su tamo prvi put upotrebljene, krajem 50-ih godina, ili pocetkom 60-ih, ne znam tacno. I to na nekom manjem autu, koji je pobedio te godine, u svojoj klasi. Posle toga su svi poceli da ih koriste! Inace, po pravilima relija, na duzini od 10 cm, od obima tocka, bio je odredjen maksimalan dozvoljen broj eksera i duzina (tj. "ono sto viri") eksera, koja je oko 1.5 mm. Ne znam tacno, ali znam da je ispod 2 mm!
A inace, zar se ta tako stara guma, nece raspasti pri voznji sa ekserima!? | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Uto 16 Dec - 22:10 | |
| Ima sanse da se i auti raspadaju od toga | |
mavs VW zaluđenik
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Uto 16 Dec - 22:33 | |
| na mojmu panelu je naljepka koja kaže da je vozilo imalo ove gume sa ovimi dodatki.. očem pofotkati i staviti ovdje... | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Sre 17 Dec - 10:08 | |
| Koliko jemeni poznato "spajkove" je prvi upotrebio "Mini Cooper" dali '64 ili 65 na reliju Monte Carlo . Tada se polazilo na reli iz tri pravca a jedan je bio iz Atine Te godine je bilo izuzetno puno snega ali i po tadasnjim putevima ekipa Minja je realciju BGD-Sarajevo presla za nepunih 5 sati naglasavam po izuzetno velikom snegu. Dalje u takmicenju u brdskim voznjama oko MC su bukvalno odrali sve redom zahvaljujuci tim"spajkovima" kasnije su sve ekipe pocele da ih uputrebljavaju Ali da smo nacisto "spajkovi" su samo za utaban sneg i led na obicnom asvaltu nemoguce je voziti i kontrolisati auto sa njima. 70-tih sam isao na Kopaonik naskijanje i pozajmio sam gume sa spajkovima od drugara reli vozaca.Tada sam vozio 101 taj osecaj voznje po snegu i ledu uz izvlacenja iz svega sa punim gasom je neopisiv. Vuce koci a kontrolises auto 100 % . "Spajkovi"su pomeni samo za ekstremne uslove voznje a takvih je jako malo i isuvise je skupa varijanta sa rezervinm zimskim gumama koje upotrebljas jednom eventualno dva puta u godini i moras da ih drzi su gepeku na asvaltu a da ih upotrebljavas po po snegu i ledu na nekoj planini.Monogo jeftinija varijanta je sa raznoraznim dodacima keji se montiraju na postojece .gume | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Sub 20 Dec - 15:41 | |
| Jedva sam nasao casopis gde sam to citao! Evo ovako, Renault Dauphine, to jest ceo Renault tim, imao je gume sa ekserima Vaillant, 1958 godine. I jedna od tih "dafina", je pobedila te godine. Tada su prvi put korisceni ekseri na Monte Carlo reliju. | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu Sub 20 Dec - 17:24 | |
| - milan ::
- evo vam slike masine za ukucavanje eksera u gume i eksera
Pozdrav imenjače, dugo se nismo čuli. Problemi sa tel. tj.internet vezama. Dakle, nema veze, što imam stari auto, to je za iole smislenog čoveka, ustvari plus ,ali ove dvojne telefonske veze me uništiše. Koliko vidim, to je baš neka mašinčina za "spajkovanje", teško ću to ovde naći. Nego, u pitanju su u stvari neke čaure, u kojim se nalazi ekser, ako dobro kapiram. Prvom prilikom ću napraviti neku sliku mog pneumatika, i postaviti na forum. Biće zanimljivo, u svakom slučaju... | |
| Naslov: Re: Dodatak za zimsku gumu | |
