 motor hitno
adro15493
Rakas Boris
zvonkobt
stevisa
baza
14 posters
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
Datum upisa : 22.10.2008
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeČet 13 Nov - 18:46
Ljudi imali itko dobro sređen motor 1300 ili više za prodati.
Meni se moj neisplati popravljat.
Hitno mi treba.
stevisa
Broj poruka : 41
Lokacija : Vranje
Datum upisa : 01.03.2009
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSre 25 Mar - 22:23
Imam ja 1300 motor odlican bez papira i 1200 isto odlican sa papirima!
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSre 22 Apr - 19:22
ja sam svoj ipak dao na generalku, izgleda da je gotov.
U ulje mi je uslo benzina, i škripi motor. U filteru od ulja ima strugotine.
Možda su karike, a možda je zaribo skroz.
Ako ista bude od njegasuper ako ne onda cu uzet novi.
Broj poruka : 1035
Godina : 75
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeČet 23 Apr - 16:06
To sto mu je benzin "usao" u ulje nemora da znaci da je motor "kaput" Kad rikne benzinska pumpa onda pocne benzin da se mesa sa uljem.
Ako se na vreme primeti nebi trebalo da predstavlja problem ali ako se neobraca paznja onda je "problema kolko os"
http://b92.net
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeČet 23 Apr - 17:02
Braca ::
e ja kad sam skino motor, skino sam one kape na glavama, i one su bile preplavljene s tom mjesavinom.
Godina : 73
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeČet 23 Apr - 20:00
ma proveri prvo benzinsku pumpu
nemoj odmah na najgoru varijantu
Broj poruka : 1035
Godina : 75
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimePet 24 Apr - 9:34
Osnovna stvar je da se redovno kontrolise kolicina ulja.Normalno je da motor trosi ulje u zavisnnosti od istrosenosti,ali ako se nivo ulja povecava onda je to jasan signal da benzinska pumpa nevalja i da propusta benzin u uljni prostor.
Znaci promeniti pumpu (red velicina 700,00 do 1.400,00 dinara) pa promeniti ulje i onda malo cesce kontorlisati.
http://b92.net
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimePet 24 Apr - 11:59
Nivo ulja može da raste i usled pretežno gradske vožnje na kratkim relacijama (kondenzacija goriva na cilindrima hladnog motora), usled prelivanja karburatora, suviše masne smeše, zaglavljenog leptira sauga, ili ako je motor izgubio kompresiju ("produvao").
U ovim slučajevima je porast nivoa ulja mnogo sporiji nego kada je membrana pumpe porozna.
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSub 25 Apr - 8:01
pumpa,propusta ai karburator preljeva.
al nisam to otkrio navrjeme i sad su posljedice veće.
skino sam sve s motora, izbacio to ulje kojeg je bio pun karter, i pokusavo sam okrenut onu remenicu al tesko ide i u motoru nesto skripi.
Skino sam glave i cilindre i na jednom klipu je spala karika i napravila rupu na klipu i tu je ulazio benzin u ulje.
zvonkobt
zvonkobt
Broj poruka : 159
Lokacija : Bitola
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSre 27 Maj - 21:59
vo najvise slucaevi ulje se mesa sa benzin od ne rabota na nekoj cilindar (svekicaa..) posebno kaj 1300
nikad buba ne mesa ulje- benzin od benzinsaka pumpa
vo nijedan slucaj nakon 35godina iskustvo mog tata
ako je membraana probijena benzin curi nadvor po osovina i po dubce na dolni deo pumpe
http://www.vw.com
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSre 27 Maj - 23:05
zvonkobt ::
Zvonko kad je membrana probijena benzin nema gde da ode sem u karter!
zvonkobt
zvonkobt
Broj poruka : 159
Lokacija : Bitola
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimePet 5 Jun - 0:05
teoretski da prakticno je drugacije
vo slucaevi kad se membrana probie oseca se jak miris benzina nadvor jer benzin curi na blok i pari kad okrenes poklopac motora ocigledno je da benzin curi kroz osovinka pumpe i rupa pumpe na dolni deo
koga bi presao pr 150km so probiena membrana nivo na benzin vo uljeto bi se pokrenuo za nepolni mozda 100ml a a mnogo mnogo vise bi procurilo nadvor na blok
isprobaj funkcionise
http://www.vw.com
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeUto 9 Jun - 22:00
Broj poruka : 410
Lokacija : tivat
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeUto 9 Jun - 22:32
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSre 10 Jun - 7:33
Amerikanci to zovu supercharger. Radi isto što i turbo kompresor, ali se ne pokreće izduvnim gasovima nego mehanički, kaišem. Ovakav kompresor je povećavao snagu motora za nekoliko KS. Danas su retki i skupi. Nije bio deo originalne opreme, već proizvod nezavisnog proizvođača.
Rakas Boris
Rakas Boris
Broj poruka : 150
Lokacija : Батајница
Datum upisa : 29.09.2008
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeSre 10 Jun - 15:25
To je old skul ''turbo''! Cool
https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 11:09
Koliki je promjer klipa kod 1.3 i kod1.6 motora???
adro15493
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
Datum upisa : 25.08.2008
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 11:57
77 i 85.5 mm
http://www.ftn.ns.ac.yu
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 17:45
Taj "turbo" ima covek blizu kragujevca koji pravi, pravi profesionalac majstor ali je zato skup uuuuuuu! Raca se zove, pakovao je jedan usis za neku bubu 4 karburatora, svaki klip svoj karburator, plus turbo , Buba je zavrsila u Bosni kod nekog bogatasa!
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 18:39
adro15493 ::
77 i 85.5 mm
ja kad sam vadio svoje klipove bili su 85.5mm, al govorili su mi da je motor 1.3.
http://www.imagesforme.com/show.php/540906_Slika010.jpg
e sad dali je ovo 1.3 ili 1.6???
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 18:53
broj motora je AD 717773
http://www.imagesforme.com/show.php/540927_klip.JPG
Evo i klipa
Godina : 73
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 19:31
AB bi trebalo da je u originalu 1300
ali ako su ti klipovi i cilindri 85,5
onda je 1600
ostalo je sve isto
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimeNed 14 Jun - 22:59
Matematika je prosta. Zapremina cilindra jednaka je v=r*r*3,14*h, gde je r - poluprečnik cilindra a h - hod klipa (69 mm). Dakle u tvom slučaju radna zapremina jednog cilindra je 396 ccm, odnosno za sva 4 cilindra to je oko 1584 kubika.
AD motor ima 1600 kubika (1584 tačnije) i 50 KS, pravljen od 1970.-1973.
baza
baza
Broj poruka : 50
Lokacija : bih
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimePet 19 Jun - 16:31
Svaka čast
Na koje su se modele ugrađivali ti motori (70-73) i dali je dovoljan karburator
SOLEX 34 PICT3???
adro15493
adro15493
Broj poruka : 204
Lokacija : Palić
motor hitno Empty
PočaljiNaslov: Re: motor hitno   motor hitno Icon_minitimePet 19 Jun - 17:10
1302 a kasnije u 1303 i naravno u model 1600. Mislim da su fabricki imali taj karburator.
motor hitno Empty
motor hitno
» HITNO!!!
» Hitno...
» Hitno!!!.
» HITNO!!!!!
» HITNO
