| t1 1966 | |
+51rasat1 davor aqua bakir kolibarko cobi bili pigeon AC ACA axy djono99 iron Djani mimi westfalia bubuleja nikson Vule bibin11 Ekangta lepibajloni Nemanja Nikolić djordje 1200j dim Milosk strid nebkv bubamara pera mavs Braca dexit vlaja popesky Arsa Rakas Boris mema KdF Klemen Klemen zikale vlajko05 toxic Dika becavw Tomas Volk Bugman jovca blanki igorsnegi pedja Ivan V milan 55 posters |
mema dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 16 Nov - 17:48 | |
| - Klemen Klemen ::
- milan ::
- reseno!!!!! bus se radi unutra komplet beo sedista,nebo,tapaciri bice sve belo.
največa greška, koju češ uskoro požalit. Bijelo ti je slabo. Vidi se svaka mrlja. Ak ti nije bus rađen samo za show & shine onda promjeni boju. Slazem se sa Klemenom ,to je losa varijanta.Izgleda lijepo ali to je samo za kratko jer se uprlja odmah | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 16 Nov - 20:05 | |
| - mema ::
- Klemen Klemen ::
- milan ::
Slazem se sa Klemenom ,to je losa varijanta.Izgleda lijepo ali to je samo za kratko jer se uprlja odmah to je vec zavrseno enterijer je gotov u beloj boji jedino sto je ostalo su tapaciri i registracija | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 17 Nov - 17:19 | |
| Onda nista ,nema veze.Ako je vec sve zavrseno onda mjenjam misljenje ODlican odabir boje | |
pigeon VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Pet 20 Nov - 23:49 | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 30 Nov - 13:01 | |
| jedno pitanje posto treba da postavim tapacire na kombi e sad pitanje glasi???
da li da stavim neku izolaciju izmedju tapacira i karoserije i sta preporucujete stiropor staklenu vunu ili nista????? | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 30 Nov - 13:08 | |
| Bolje nemoj staklenu vunu. Ona vremenom upija vlagu iz vazduha i sem što izgubi izolaciona svojstva, počeće da izaziva koroziju. | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 30 Nov - 16:51 | |
| Problem termicke izolacije je veliki kod gotovo svih buseva Napominjem ti da je staklena-mineralna vuna hidroskopna tj upija vlagu i posto se vozilo krece docice do mrvljenja i pasce u donji nivo i imaces em problema sa korozijom em problema sa sitnim cesticama staklene ili mineralne vune. Pre sam za neku kombinaciju stirodura(gusca struktura od stiropora) od 2 cm i pokusati ga ukrojiti u postojece praznine. Filc iz istih razloga kao i staklenu vunu nebih stavljao. Poliuretansku penu - mozda ali je i ona hidroskopna jedino da je stavis u plastiku i tako je ucvrsatis. Uh ala sam ti pomogoooo | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 30 Nov - 17:40 | |
| i ja sam tako mislio ali bolje da pitam ali bolje je ipak da stavim nesto ili da ostanu supljine????? | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 30 Nov - 18:06 | |
| da li bi kondor vece debljine mogao resiti problem, i dao odredjenu toplotnu izolaciju, tu ne bi smelo da ima vlage osim kondezata ili se varam, da li bi izolovanjem toplote iz kabine postigli smanjenje kondezovanja, podmetanjem nekavog izolacionog filca ispod tapacira?
kod "grejaca" (ljudi koji ugradjuju parno grejanje) vidjao sam nekakvu gumenu penu u tablama ili kao navlaka za cev koja smanjuje toplotne gubitke, a pritom mislim da nije puno hidroskopna.
nisam ti pomogao i ne znam resenje ali eto malo tema za razmisljanje
a jedno moje zapazanje, na bubi Dula bugmana, ispod nekog stiripola zalivenog bituminskim premazom (kao sendvic) pod je vise istrulio... | |
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 30 Nov - 23:15 | |
| pa meni to toliko ne znaci zbog toplotne izolacije ja to vise radim da bih smanjio buku unutra jer je sad strasno bucno. | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 1 Dec - 9:32 | |
| Viđao sam da neki lepe komade itisona kao zvučnu izolaciju. | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 1 Dec - 10:50 | |
| najbolja zvučna izolacija je DYNAMAT, jeste skup ali je najbolji, bitumenske samolepljive ploče takođe su dobre a ima i nekih ploča aluminium bitumen koje su skuplje od bitumenskih ali se sa njima lakše radi jer su mekše, ja sam u vrata stavljao bitumenske, one učvrste lim, tj. dodavam+njem mase se smanjuje vibriranje velikih metalnih površina, pa se samim tim i smanjuje buka, možeš da probaš i sa AZMAFON-om, to su takođe samolepljive ploče, izgleda kao jako gust (tvrd) sunđer crne su boje i koriste se za smanjivanje buke u ventilacionim kanalima | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 1 Dec - 14:54 | |
| vlajko, gde to ima da se kupi? | |
| Naslov: Re: t1 1966 Uto 1 Dec - 22:28 | |
| - bibin11 ::
- vlajko,
gde to ima da se kupi? za azmafon ne znam, DYNAMAT ima kod ovih što budže uziku u kola ali rolna od nekih 0,5x4 ili 6m ( oko 3-4 kvadrata) je oko 120 e, a što se tiče bitumenskih polča ima ih u malo bolje snabdevenim radnjama koje prodaju auto refiniš lakove ( radnje za autolakirere ) | |
cobi pridošlica
Broj poruka : 14 Godina : 47 Lokacija : Niska Banja Datum upisa : 30.09.2009
| Naslov: Re: t1 1966 Sre 2 Dec - 9:23 | |
| Zdravo, Sto se tice Azmafona ja sam to kupio kod mene u Nisu na stovaristu Termodom. Evo podataka gde se nalaze u srbiji pa vidi gde Ti je najblize. TERMODOM 11210 BEOGRAD, SRB ZRENJANINSKI PUT 84 G 011 2633 242 011 3470 505 018 268 988, NIŠ 032 461 063, ČAČAK 021 824 428, NOVI SAD 012 531 824, POŽAREVAC 011 3470 505 www.termodom.rs Inace cena je za 1 kvadratni metar debljine 1cm oko 187 din. Ima i 2cm ali nije bilo ovde kod mene Ja inace nameravam da odradim izolaciju krova kada budem promenio nebo ,dobio sam uputstvo ( Hvala popesky ), prodaju i neki termosilen ali sam na internetu procitao da i nije bas dobar. Ja sam nekakvo uputstvo pronasao na linku http://www.fordclubserbia.org/forum/viewtopic.php?f=58&t=782 i na ovom http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=29&t=45295 imas i na https://www.youtube.com/watch?v=u7eIF4cgFx4&feature=related mislim da sam video da ima kod nas da se kupi neka slicna bitumenska traka u farbarama a proizvodi je SIKA jedino nema onaj aluminijum preko, al ko velim valjda moze da se stavi preko i onaj obican deblji u rolnama a mozda cak (ali nisam siguran) i ona aluminijumska folija koja se koristi za izolaciju krovova samo da nema karton unutra. Nadam se da sam pomogao. Kad pocnem da radim oko ove moje saljem slike. Pozdrav. | |
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 13:02 | |
Milosk VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 13:34 | |
| Ja sam ljubomoran, grr!
Kad skinu vize samo idi po Evropi sa njim, to je uživancija
moram sebe obradovati ovakim busom, možda dogodine | |
kolibarko pridošlica
Broj poruka : 6 Godina : 36 Lokacija : Salakovac Datum upisa : 06.12.2009
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 13:35 | |
| svaka cast,sta li je u onim koferima... kume pravac Kazablanka | |
Milosk VW zaluđenik
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 13:50 | |
| U koferima mora da je keš | |
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 15:45 | |
| u koferima su rezervni delovi | |
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 15:47 | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 18:21 | |
bakir dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 18:28 | |
| nemam rijeci kombi je san neka je sa srecom i puno puno kilimetara | |
aqua dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: t1 1966 Ned 6 Dec - 22:24 | |
| BRAVO MAJSTORE!!!!! iskreno mi je uvek drago kad neko uspesno zavrsi nesto lepo sto je naumio! Sad sam se malo zalecio ali kad ponovo poludim doci i kod tebe na pregovore za pravljenje T1 a to znaci da si u mom uzem izboru sa Dikom,Tomom i Nebojsom! | |
davor pridošlica
Broj poruka : 27 Godina : 56 Lokacija : Karlovac HR Datum upisa : 04.01.2009
| Naslov: Re: t1 1966 Pon 7 Dec - 12:04 | |
| Tu se nema šta za reči osim ,BRAVO MAJSTORE. Uloženo puno novaca i truda ,ali je rezultat više nego zadivljujući... | |
| Naslov: Re: t1 1966 | |
| t1 1966 | |
