 Problem sa paljenjem
5 posters
Boki032
Boki032
Broj poruka : 31
Godina : 31
Datum upisa : 26.03.2008
Problem sa paljenjem Empty
PočaljiNaslov: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimeSre 21 Maj - 16:45
Ovako, odneo sam bubu u selo sredinom marta, da bi pre neki dan otisao gore i probao da je starttujem, i upalila je u sekundi, da bi posle 10 minuta konstantnog rada na leru sama se izgasila, kada sam pokusao da je upalim sledeci put nije moglo, akumulator nije problem jer sam stavio potpuno novi.Cuje se kako alnaser pokusava da zavrti zamajac ali nikako da mu uspe i vergla ali nema teoretske sanse ta startuje.Ako je neko imao slican problem neka mi javi bio bih vrlo zahvalan.Hvala jos jednom Smile Smile Smile
PočaljiNaslov: Re: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimeSre 21 Maj - 19:20
Prvo moras da ustanovis sta je uzrok - da li nema goriva ili nema varnice na svecicama. Ako se tokom verglanja oseca miris benzina iz auspuha, bice da benzina ima. Ako nema nikakvog mirisa, skini crevo sa karburatora i neka neko zavergla motor - benzin u toku verglanja mora da ide i to dosta (pazi da te ne isprska).
Sledeci korak je da skines kabl sa neke od svecica i da vrh lule prislonis na masu - neka neko zavergla, varnica mora da se pojavi. Ako nema varnice, kvar moze biti bilo gde u elektricnoj instalaciji za paljenje (nema struje na bobini, platine zalepile i td.).
Pre svega, proveri da li leptir sauga zatvara kada se motor ohladi. Ako je leptir zaglavljen ili opruga slomljena, motor tesko pali jer se saug ne aktivira.
Boki032
Boki032
Broj poruka : 31
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimeČet 22 Maj - 8:43
Druze hvala puno, vrlo je moguce da nema benzina Smile ,pa onda zato vergla...HVALA PUNO, probacu da li funkcionise nesto pa cu javiti...Pozdrav
bodeja
bodeja
Broj poruka : 76
Lokacija : Nis
Datum upisa : 08.09.2007
PočaljiNaslov: Re: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimeČet 22 Maj - 23:22
Shocked Shocked Shocked nema benzina, ali vergla......nece...da...upali....
http://www.gmail.com
Broj poruka : 1035
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimePet 23 Maj - 11:02
Mislim da ti je benzinska otisla benzinska pumpa.
Ako imas neku rezervnu zameni i videces da ce upaliti kaomina.
Od stajanja propadne membrana kanali su puni krecnjaka i jednostavno neradi.
http://b92.net
Boki032
Boki032
Broj poruka : 31
Godina : 31
PočaljiNaslov: Re: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimeSub 24 Maj - 2:18
Braca ::
Ok, a gde mogu ja naci Pumpu za gorivo ako je ja ne posedujem, mada vrlo je i moguce da nema goriva.Auto je stajao 2 meseca, pa ne znam sto bi pumpa otisla :S
PočaljiNaslov: Re: Problem sa paljenjem   Problem sa paljenjem Icon_minitimeSub 24 Maj - 7:54
pa lepo ti je KDF reko' da skines crevo za gorivo sa pumpe --- ono koje vodi u karburator i zaverglaj ... pa ako ne curi gorivo onda ne radi pumpa ...
sve u svemu nova pumpa kosta oko 20 eVara
nego mozda ti je ko meni iskocila osovinica klackalice
evo vidi ovde ... materijal oko problematike vezane za pumpu
https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/motori-f10/pumpa-za-gorivo-t801.htm
https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/motori-f10/vw1300-1972-pumpa-gorivo-t446-15.htm
https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/motori-f10/vw1300-1972-pumpa-gorivo-no2-t466-15.htm
https://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/motori-f10/pumpa-za-benzin-i-podizae-t696.htm
