| Zvučnici | |
+7Miso dexit igorsnegi buRago strid KdF GibaniTZa 11 posters |
![dr. VW dr. VW](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![GibaniTZa](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/4-43.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Sub 28 Jul - 10:55 | |
| Ma jos nisam stigao da se bavim enterijerom...Pogledacu...Mislim da ima nesto ali nisam siguran da li je za jedan ili za dva zvucnika... | |
![Ići dole](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![dr. VW, spec. za Offtopic dr. VW, spec. za Offtopic](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![dechkotzar](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/34-21.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Sub 28 Jul - 11:18 | |
| na 1303 postoji jedno mesto za jedan ovalni zvucnik. Sa leve strane ispod volana. Sada je tesko naci zvucnik tih dimenzija (ovalni zvucnik). Ako imas malo srece mozda i imas zicu sa kojom se pricvrscuje taj zvucnik. Sistem pricvrscivanja je isti kao i sistem za pricvrscivanje sijalice u svetlu... ja mislim da ja to imam u mojoj 1303 u bgd-u | |
buRago Vazdušno hlađeni mozak
![Vazdušno hlađeni mozak Vazdušno hlađeni mozak](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default5.gif)
![buRago](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/39-61.gif)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Sub 28 Jul - 12:31 | |
| ova ozvucena 303 lepo su se setili za prostor sad kako se to cuje kad ti muzika bije u noge ![rabbit](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rabbit.png) | |
![strid](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/42-2.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Sub 28 Jul - 16:52 | |
| nema razloga da se ne cuje odlicno jer je u istoj visini kao kod vecine kola u vratima - a i tu bije u noge | |
![igorsnegi](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/21-40.jpg)
Broj poruka : 1246 Godina : 51 Lokacija : Beograd-Visnjicka Banja,Obrenovac,Koceljeva Datum upisa : 05.06.2007
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Sub 28 Jul - 18:18 | |
| - strid ::
- nema razloga da se ne cuje odlicno jer je u istoj visini kao kod vecine kola u vratima - a i tu bije u noge
U potpunosti se slazem sa tobom!!! ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Sub 28 Jul - 18:30 | |
| to samo treba uraditi kao cvrstu masku (verovatno ce da radi poliester) jer nema potrebe da se radi varijanta komresione kutija. uostalomn ako je potrebno dovoljno je da maska bude cvrsta i da se prilikom montaze zadihtuje kako treba a i onom drugom mestu sam razmisljao mada cu da proverim i koliko mesta ima ispod zadnjih bocnih tapacirunga nisam ljubitelj zvucnika u zadnjoj polici jer to obicno pomera pamet onome ko sedi pozadi (uvek sam imao taj problem) ![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif) | |
toxic dr. VW
![toxic](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/43-89.jpg)
Broj poruka : 1065 Godina : 53 Lokacija : Friedrichdorf-NG Datum upisa : 20.06.2007
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Ned 29 Jul - 21:49 | |
| evo, cisto malo da se cuje... ![Zvučnici - Page 2 3cf92b857cac7f0c4de27aans2](https://2img.net/r/ihimizer/img510/8559/3cf92b857cac7f0c4de27aans2.jpg) ![Zvučnici - Page 2 T15kw3lev6](https://2img.net/r/ihimizer/img520/2310/t15kw3lev6.jpg) ![Zvučnici - Page 2 T15kw4lyb9](https://2img.net/r/ihimizer/img521/5619/t15kw4lyb9.jpg) Princip 4 - kanalno hibridno pojačalo Snaga RMS na 4 Ohm 4 x 500 W / 2 x 2000 W Snaga RMS na 2 Ohm 4 x 1000 W / 2 x 4000 W Snaga RMS na 1 Ohm 4 x 2000 W / 2 x 7500 W Snaga RMS na 0.5 Ohm 4 x 3750 W Frekvancijski raspon 10 - 40 000 Hz Podešavajući low pass filter 32 - 300 Hz, 12dB po oktavi Podešavajući high pass filter 32 - 300 Hz, 12dB po oktavi Infrasonic filter 6dB @ 20Hz, 24 dB Dimenzije (Š x V x D) 953 x 254 x 559 mm Težina 81.8 kg I ono najzanimljivije, cijena: 149 999.00 Kn (uključen PDV) | |
![dexit](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/6-67.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Ned 29 Jul - 22:07 | |
| pih, samo da nije teze od mene i da ima 6 kanala, razmislio bih o tome [znas kako, ako vec ne mogu da imam 6 cilindara, daj makar 6-kanalno pojacalo] ![Zvučnici - Page 2 Greenlol](https://2img.net/h/i20.photobucket.com/albums/b205/dexit/Gif/greenlol.gif) | |
![vlajko05](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/9-33.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Ned 29 Jul - 23:25 | |
| 149 999 Kn to mu dodje priblizno 1 499 990 CSD iliti 18518.39506 ojra MNOGO JE KUME, MNOGO ![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png) | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Pon 30 Jul - 0:54 | |
| za te pare bih i ja propevao i to glasno a i tezi sam ![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif) | |
![Mico](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/11-95.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Pon 30 Jul - 15:11 | |
| Kad vec pricamo o zvucnicima napred zanima me dimenzija zvucnika koji mogu da se stave iza onih resetkica pored komandne table... | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Pon 30 Jul - 17:23 | |
| - Mico ::
- Kad vec pricamo o zvucnicima napred zanima me dimenzija zvucnika koji mogu da se stave iza onih resetkica pored komandne table...
13mm i 10 mm u precniku mislim da je ako se ne varam... | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Pon 30 Jul - 17:53 | |
| - Citat :
- 13mm i 10 mm u precniku mislim da je ako se ne varam...
Ovalni ili okrugli zvucnici? Sa desne strane kilometar sata mi lici da ide ovalni pa zato pitam... | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Pon 30 Jul - 22:30 | |
| - Mico ::
- Citat :
Ovalni ili okrugli zvucnici? Sa desne strane kilometar sata mi lici da ide ovalni pa zato pitam... Sa leve okrugli a sa desne ovalni ali mozes da stavis okrugli zvucnik kao i sa leve ali ces izgubiti na kvalitetu zvuka tog zvucnika jer ce deo zvucnika zaklanjati lim. | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Pon 30 Jul - 23:13 | |
| - Citat :
- Sa leve okrugli a sa desne ovalni ali mozes da stavis okrugli zvucnik kao i sa leve ali ces izgubiti na kvalitetu zvuka tog zvucnika jer ce deo zvucnika zaklanjati lim.
Eee, vidiš, to je moja muka... Niko ne prodaje rasparene zvučnike pa da uzmem jedan okrugli i jedan jajasti... Braćo i sestre bubaroši, jel' ima neko voljan da se tali sa mnom pri kupovini zvučnika? Ja kupujem okrugle a __________ (upisti nick) ovalne, pa onda razmenimo po jedan i oboje imamo muziku napred... Ko je voljan nek me kontaktira... | |
![Ultimativni znalac VW problematike Ultimativni znalac VW problematike](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default6.gif)
![KdF](https://2img.net/u/2712/67/62/73/avatars/12-70.jpg)
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Čet 2 Avg - 15:49 | |
| U vreme kada su u Bube ugradjivani radio aparati, sve je to bilo uglavnom mono, pa je predvidjeno mesto za jedan jedini zvucnik bilo levo od sata, iza velike resetke. Tu je isao ovalni zvucnik. Iza manje resetke nije mesto za zvucnik, vec je kod nekih karoserija postojala cetvrtasta rupa za merac kolicine benzina u rezervoaru, a ta raupa je ostala i na nekim kasnijim karoserijama (kod moje na primer, iako je 1972. taj merac bio odavno izbacen). (Mozda je ta rupa bila predvidjena za neki dodatni instrument doduse.) | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Čet 16 Avg - 19:36 | |
| Danas sam uspeo da namontiram dva zvucnika precnika 8cm iza gorepomenutih resetki... Iza vece resetke sam uspeo lagano ali iza desne sam mecku rodio... Ali vredelo je, sada je pravi uzitak voziti... | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Čet 16 Avg - 19:54 | |
| je li sad buba ide 160 km/h kad odvrnes zvucnike do daske!? ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici Čet 16 Avg - 21:12 | |
![Zvučnici - Page 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Naslov: Re: Zvučnici ![Zvučnici - Page 2 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
| Zvučnici | |
