 Ulja
VWMacedonia
VWMacedonia
Broj poruka : 333
Lokacija : Bitolj,Makedonija
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePet 27 Jul - 2:50
Castrol XLR mislim da je bolje. Preporucan je za malo stariji motora (nad 15 godina).
vpersic
Broj poruka : 20
Lokacija : Hrvatska
Datum upisa : 14.08.2007
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Ulje   Ulja - Page 2 Icon_minitimeSub 18 Avg - 23:14
Ja u svoju sipam Mobil 1.
Rekao mi je mehaničar da obavezno stavljam mineralno ulje. Sintetika da nije za bubu.
On mi je sredio polugeneralku prije 90 000 i još ne troši ulje.
Na 10 000 troši 1-2 dcl.
Ulje mjenjam na 10 000, vidim da vi mjenjate na 4000 pa vas molim potvrdu.
Malo mi je to prečesto.
Broj poruka : 3810
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 19 Avg - 7:39
Mineralno ulje treba menjati najkasnije na 5000, ako se vozi vecinom na otvorenom. Ako je pretezno gradska voznja, 3000 je po mom misljenju sasvim dovoljno. Sinteticka ulja nije isplativo sipati, inace po svim osobinama obicno su bolja od mineralnih.
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 19 Avg - 8:20
mineralna ulja su sasvim ok, mada tu postoji jedan problem. Mineralna ulja imaju dosta tzv deterdzenata...kada to ubacis u motor i kada on "otkravi" svu prljavstinuu motoru, pitanje je kako ce motor da odreaguje na sve to.
Ako je novi motor, sintetika, stari? Mineralno...ja koristim castrol xlr( mislim, belo pakovanje, za motore starije od 15 godina). Od beograda do Heemstede-a (cirka 2000km) nije potrosio nista...pre par dana sam, prvi put prekontrolisao ulje posle sep 2006 i sve je ok..
Zanimljivo je da je na putu do Beograda, potrosio oko 1l (2000km) a nazad nista..
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 19 Avg - 12:55
najveca prednost sintetike nad mineralnim uljima je to suo imaju veci period zamene , pre svega zbog otpornosti na oksidaciju, medjutim kako buba nema filter za ulje , cstice koje su suspendovane u ulju nemaj se gde istaloziti, pa se tako promenom ulja cisti motor ,zato nema smisla sipati synt. ulja jer je to bacanje para posto se njihova najveca prednost ne koristi , inace preporuka je da se ulje u bubi menja na oko 4500 km. u uslovima mesovite voznje , onaj ko auto vozi po gradu ,do i od posla , npr. KdF gde je auto gotovo stalno pod saugom , treba cesce menjati ulje , jer se vremenom zbog "nalivanja" gorivom ono razredi a nema duzeg rada motora ( npr. auto put 200 km. stalno 90 ) koji bi omogucio da to gorivo ispari iz motora
sto se detergentnih svojstva ulja tice svako ulje ih ima nebitno min. ili synt. iali ti detergenti ne podizu prljavstinu vec je rastvaraju , tako da nema opasnosti od zacepljivanja kanala , naprotiv , preporuka za sve kojima je motor jako zaprljan ( dr. 1303 se nesto zalio ) je da promene 2,3,4 puta ulje na 500 km. i da auto malo cesce isteraju na neki pravac i resice se neugodih problema
http://www.buba-beograd.com
Broj poruka : 1197
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 19 Avg - 18:25
@vlajko, dali stvarno mislis da posle min 20 godina voznje na mineralnom ulju da ce sintetika tek tako da rastvori svo djubre koje je natalozeno po coskovima motora i da to nece nista zacepiti... ja se u to ne bih kladio. Cek da se ispravim, ja to nebih uradio na svom motoru?
btw off topik, lican savet, ko god da radi motor, preporucujem full flow sa filterom.
Broj poruka : 3810
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 19 Avg - 23:23
Galax Sint 15W50 je sledece ulje koje cu da probam. Polusintetsko je, a nije mnogo skuplje od mineralnog. Prema podacima fabrike, ima nesto bolje osobine od Galax Unia koje sam do sada koristio.
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 2 Sep - 23:30
evo jednog interesantnog posta iz komsiluka:
Bono ::
Vidim da griješite što se tiče izabira ulja za vašu bubu.
U broju 1 iz 2004 godine u časopisu "OLDTIMER MARKT" objavljen je vrlo iscrpan članak o podmazivanju. Na samom početku svog članka autor njemačkog časopisa navodi vrlo zanimljiv podatak, au slobodnom prijevodu galasi
"90 % svih vlasnika oldtimera u NJemačkoj koriste pogrešno ulje. Time riskiraju kapitalna oštećenja motora, uzrokuju nepotrebne lokve ulja ispod svojih vozila."
Svi koji misle da treba stavljati mineralno ili sintetičko ulje, u velikoj su zabludi, jer bubin motor nije napravljen za takova ulja, zbog toga što razni aditivi u tim uljima uništavaju motor.
U bubin motor i ostale (oldtimere) isključivo se treba stavljati monogradno ulje SAE LJeti 40 (ili 50)
Zimi 20 (ili 30 )
Ulje treba mijenjati uvijek prije nastupanja toplijeg ili hladnijeg godišnjeg doba.
Kako buba nema izmjenjivog filtera za ulje, nakon manjeg broja prijeđenih kilometara zbog čađe i gareži, ulje u motoru brzo promijeni boju u crno. Zbog toga ga je potrebno mijenjati nakon 3000 a najviše 5000 km
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeNed 2 Sep - 23:39
pazi citao sam taj clanak i tip prica stvari koje su totalno suprotne
onome sto sam ja ucio na faxu, naime ulja se prave tako da svaka
sledeca generacija ulja zadovolji nove standarde, a naravno i one
prethodne, tako da ako ulje zadovoljava zahteve potpuno novog motora
onda to isto ulje zadovoljava i standarde za bubin motor , jedino o
cemu treba voditi racuna je da kod starih motora sa gomilom kilometara
zazoru u motoru su veci i da bi trebalo koristiti ulje vece viskoznosti
na radnoj temp. motora , ali posto to nijedna fabrika ne deklarise onda
jedino mozemo da se oslonim na preporuku ili an ono sto pise na etiketi
Broj poruka : 3810
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 3 Sep - 6:52
Na sajtovima nekih proizvodjaca (npr. Galax, Optima, i dr.) imas detaljnu deklaraciju u kojoj postoji i podatak o viskoznosti na 70-80°C, pogledaj...
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 3 Sep - 9:25
Danas je, koliko znam, nemoguće naći monogradno ulje...Ili je to kod nas...
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 3 Sep - 10:23
meni je to interesantan podatak sto u nemackoj 90% vlasnika - slobodno receno buba - koristi pogresno ulje!? ma ajde Laughing sta reci za nas!? Suspect
Broj poruka : 3810
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 3 Sep - 10:24
Tko to kaze? Ima monogradnih ulja, ali za dizel motore.
Ulja - Page 2 Uljacd6
Indeks viskoznosti na neki nacin pokazuje prilagodljivost ulja promenama temperature. To Vlaja moze bolje da objasni, ali sustina je u tome da sto je taj indeks veci, ulje manje menja viskoznost sa promenama temperature sto je bolje.
Iz gornjih podataka se vidi da viskoznost ulja na 100°C uglavnom odgovara gornjoj gradaciji kod multigradnih ulja. Na primer, sva ulja koja imaju gornju gradaciju imaju viskoznost na 100°C oko 15...
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 3 Sep - 12:19
indeks viskoznosti ( negde je oznaka IV a nagde VI - ovo je engleska
skracenica ) tredstavlja promenu viskoznosti sa promnom temperature ,
tj. sto je veci ( a multigradna ulja imaju veci IV od monogradnih )
manja je promena viskoznosti sa promenom temp. otud i to da se
multigradna koriste tokom cele godine a monogradna samo u odredjenim
periodima ( tj. "letnja" i "zimska" ulja)
@ KdF fala za ovu tabelu
Broj poruka : 3810
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 3 Sep - 13:13
Tu tabelu sam skrpio od podataka sa sajtova proizvodjaca. Slicne podatke sam trazio i na sajtovima stranih proizvodjaca, ali ne nadjoh nista...
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeSub 22 Sep - 14:00
Evo, da se i ja priključim raspravi, ja koristim Midland 20W-50 (ex Quaker State, američko - odnosno švicarsko ulje), kod nas u Hr ga dosta hvale,a ja se na tome vozim već 8 godina i mogu reći da ga točim od generalke i mjenjam svakih 5000 km. Motor gotovo uopće ne troši ulje, odnosno, troši ga u toj mjeri da ga ne trebam doljevati između intervala u kojima ga mjenjam !
Nekad mi se kod startanja upali lampica i to na sekundu...a kad je motor vruć od brze vožnje, nemam više problema sa paljenjem lampice jer se ulje razrijedilo (imao sam sa Valvoline Turbo V 15W-40 i Castrol GTX5 Lightec 10W-40 !)...
Na raspolaganju kod nas u Hr ima još i INA Dleta5 20W-50, Selenia HPX 20W-60, Castrol GTX 15W-40 i neko Elf isto 20W-50, sva su naravno mineralna.
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
Datum upisa : 04.08.2012
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: poz   Ulja - Page 2 Icon_minitimePon 16 Sep - 0:01
ja sad sam sipao champion 10-40 po kompjuterom za bubu i sam prosao 5200 km niz evropu bez problem kad sam napravio okolo 3000km nije trosio ni gram a kad sam dosao kod kuci mislim za 5200km je trosiko okolu 1l..... sta sad predlagate kad cu menjati ulju koju da stavim
http://gusic.tripod.com/kuran_bos/
Puzo81
Puzo81
Broj poruka : 6
Lokacija : Novi Sad/Prijepolje
Datum upisa : 24.04.2014
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeSre 23 Jul - 23:10
Za par dana idem kuci pa sam mislio da zamenim ulje, filter ako ima te mozete li mi reci da li je Mobil 20-50W ok ili neko drugo da kupim?
Ili moze GM 15-40 ili 10-40w mada mi polusintetika nesto ne ide.
U pitanju je buba 1200J 75to, garazirana je i ne vozi se ni 1kom godisnje sticajem okolnosti. Poslednji put je menjano ulje pre godinu i po i od tada nije vozena. Sada bih zamenio ulje, malo je provozao i opet ce nazad u garazu do daljnjeg.
http://www.corsaforum.in.rs/index.php
Stalker
Broj poruka : 22
Lokacija : Bor
Datum upisa : 05.02.2010
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeUto 19 Avg - 21:15
Nisam video pitanje (a ni nisam tad bio tu). Znam da je ulje već zamenjeno ali zbog ostalih članova:
Mobil 20W-50 je O.K. (treba voditi računa da se već neko vreme, godinu-dve, ne uvozi preko Plattner-a pa obratiti pažnju na uvoznu deklaraciju i datum proizvodnje).
No, ima veliki broj drugih ulja koja su pogodna.
Moja lična preporuka su pre svega API SF/CC ulja (uz SF/CD i SG/CD) u 15W-40, 20W-40 ili 20W-50.
Od više njih da spomenem samo neka:
Modriča SuperVisk 20W-40 (praktično jedino dostupno u ovoj viskoznoj gradaciji, API SF/CD), Eko (Hellenic) Geotron 20W-50 (API SG/CC, praktično idealno i za nijansu bolje od svih ostalih za ovo vrstu motora), Lukoil Super 20W-50 (API SG/CD) i Lukoil Standard (ali 20W-50 se ne uvozi za naše tržište) ...
U 15W-40 ima više pogodnih ulja, Lukoil Standard, Shell HX2 i HX3, Nisotec SF i SG, Optima SV ...
U principu, veliki TBN nije poželjan niti preko potreban (čak je obratno, vidi uvodni tekst u (drugoj) temi o motornim uljima), naročito što se vozi malo (a i bez toga ulje treba menjati na 3000 do 6000km).
Posebna "Classic" ulja imaju TBN (tipično) 3,6 (ili max. 4-5) i jesu pogodna (uz fensi, retro, pakovanja) ali su u principu skupa.
Ulje menjajte na 1,5 god. (ili max. 2).
Još bolje na godinu dana, uz jednu vožnju na 2 meseca (min. 40km ili 30min. van grada), bolje ćete očuvati automobil nego ako ga ne vozite.
Pozdrav!
http://www.motornaulja.blogspot.com
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeSub 28 Feb - 16:28
ulje Champion 15-40w ... 5050km celo evropa bez dodadak ulje
Stalker
Broj poruka : 22
Lokacija : Bor
Ulja - Page 2 Empty
PočaljiNaslov: Re: Ulja   Ulja - Page 2 Icon_minitimeČet 23 Apr - 11:58
Naravno.
Champion ulja su zapravo (pravi ih) Wolf Oil.
Wolf je verovatno i jeftiniji (a isto ulje).
Izuzetno kvalitetna ulja (uz povoljnu cenu).
Ulja - Page 2 Empty
Ulja
