| Sta se desilo sa kocnicom | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Sta se desilo sa kocnicom Pon 3 Mar - 21:51 | |
| E ovako:kocnice rade, ali kada pritisnem pedalu ona ostane u tom polozaju, dok je ne vratim(rukom) Sta to moze da bude | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Pon 3 Mar - 22:14 | |
| proveri da li ti je povratna opruga citava,ona ume da od korozije i mukotrpnog rada pukne. zatim, moze da se desi da je zardjala osovina pedale, i trece, da donji deo pedale dodiruje pod, pa zato i zapinje. ovo trece se meni desilo. naj bolje bi bilo da skies osovinu koja potiskuje glavni kocioni, i onda da pregledas pedalu. kada vracas pazi da izmedju osovine i kocionog ima par milimetara lufta inace ti nece kocnice raditi !!!! srecan rad | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sub 8 Mar - 21:31 | |
| Nesto sam gledao bice da je opruga. Sutra uzimam drugu i javljam sta sam uradio | |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sub 8 Mar - 22:31 | |
| ako ti je lakse da zamenis komplet pedale, imam ja viska, pa mogu da ti posaljem ... !? | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sub 8 Mar - 22:34 | |
| Kako se vade pedale Ima neki jeftin otpad i tu je jedna buba,ako ne uzmem tamo javljam se za pedale | |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Ned 9 Mar - 17:18 | |
| imas dva shrafa (cinimi se da su glave 17 ili 19mm) koji se kace na shasiju, odmah ispod pedale gasa, moras i osloboditi sajllu kvacila na menjacu, pa posle i sa pedale.... i to je to! | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Ned 9 Mar - 19:32 | |
| nema potreba da gi zamenvas pedalata , samo izvadi gi i razraboti gi so odvijac i nafta , | |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Uto 11 Mar - 10:38 | |
| kako ide posao sa kochom ? | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Uto 11 Mar - 10:57 | |
| moram priznati jos nista nisam stigao da uradim .Ali bice za vikend | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sre 19 Mar - 0:02 | |
| Evo da javim sta sam uradio,ceo WD-40 sprej sam istrosio i pomerio pedalu napred-nazad 1756 puta mozda sam pogresio za zadnje 2 cifre Uglavnom kocnica radi kao varljivog leta 1976 | |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sre 19 Mar - 0:29 | |
| pa eto!!! drago mi da si to sredio !!!! osim male upale misica i potrosenog WD-a .... bilo je bezbolno.... cuti nisi morao dademontiras pedale !!! | |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sre 19 Mar - 0:39 | |
| extra!ajde da ne otvaram temu,ako je ok,da postavim questione:puce mi kociona cevka koja prolazi kroz kabinu,pored stuba menjaca.....kupio sam novu u pancevu,ali gde se ona kaci?jedan kraj ode u motorni prostor,drugi napred....stvarno ne znam gde se kace krajevi?ako me razumeo neko... |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom Sre 19 Mar - 0:51 | |
| jedan kraj ti ide u glavni kocioni cilindar - sa suprotne strane zida (lima) gde je pedala - a ispod rezervoara za gorivo drugi kraj u racvu kod menjaca iz koje idu dve krace cevke ka zadnjim tockovima | |
| Naslov: Re: Sta se desilo sa kocnicom | |
