| kako skinuti auspuh? | |
+4GibaniTZa popesky Bugman zverko 8 posters |
| Naslov: kako skinuti auspuh? Uto 18 Mar - 17:47 | |
| da li je potrebno neko posebno pomagalo sem kljuceva?ima li neka caka ili mora na dizalicu?ocu da menjam auspuh a nije mi jasno how? |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Uto 18 Mar - 17:53 | |
| ma jok, ne treba ti ni dizalica ni posebno pomagalo...osim cekica mozda... samo rasrafis sa glava, odsrafis od gore sa grejaca usisne grane, poskidas shelne izmedju grejaca i lonca...i to je to .... samo prvo dobro natopi shrafove za WD40 ili naftom ... da ,ne daj boze, ne popucaju !!! | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Uto 18 Mar - 17:55 | |
| e da...i prvo skidas lonac pa ondak grejace, i skines onaj lim iznad lonca, tj ispred remenice, bice ti lakse da radis ... | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Uto 18 Mar - 19:07 | |
| Ako budes imao srece kao ja bice zavaren za grejace | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Uto 18 Mar - 20:07 | |
| ma lonac prso....moram da ga menjam....bivsi vlasnik je bas zapustio auto....ali polako... |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Uto 18 Mar - 22:00 | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 8:32 | |
| Auspuh je zajebana stvar...Ne računaj da ćeš ga lako zameniti...Meni je prvi put bio zavaren lonac za grejač, drugi put mi je otišao brezon, ko zna šta će biti treći put...
Ima fora da se auspuh skida dok motor radi, elem, zagreje se brezon i ima vibracija i onda se navodno lakše skida, međutim ja nisam to pokušao... | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 8:58 | |
| ja sam ga relativno lako skinuo u podne na letos po vrucini ...znojim se ja a bogami znoji se i on.. no vracanje je malo ludja stvar, biloje dooosta natezanja .. il mi auspuh nije po meri ili buba, al sto giba kaze posle par krugova kad se zagrejao bilo je lakse | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 9:06 | |
| Ako nije nista vareno auspuh se obicno skida lako, kada se odvrnu sve matice. Ako medjutim matice nisu dugo skidane, to ume gadno da zardja, pa se desava da pukne brezon, a onda je to problem jer bez skidanja motora je tesko to popraviti. Zato pri vracanju ausupuha treba staviti mesingane siroke matice za auspuh (ima u prodavnicama delova za zastavu) ili prohromske matice. Poenta je da navoj brezona bude u matici celom duzinom, tako da ne moze da rdja. | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 10:52 | |
| moj savjet je da prije svega dobro našpricaš matice i vide sa wd 40! auspuh se mjenja relativno lako kada to radiš godinama...ali prvi put je zeza jer ima mnogo pozicija koje trebaju da se poslože prilikom vračanja novog... zapamti samo bez nerviranja i sve će sjesti | |
pera Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 10:59 | |
| `Ladno pivo i samo opusteno i sve se uradi! | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 11:09 | |
| slazem se sa Perom... pre svega ohladi pivo ... pa onda WD40 | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 12:03 | |
| srafovi su od zemlje....uzasi.... |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 20:21 | |
| Iskusno! | |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? Sre 19 Mar - 20:22 | |
| a kad ponestane piva?nema ga i pre negoli dodje...xexexe....dezintegrise se prvo pivo,pa tek ondak wd.... |
| Naslov: Re: kako skinuti auspuh? | |
