 Buba 1967
PočaljiNaslov: Buba 1967   Pet 22 Jun - 0:27
Prodajem bubu 1967.Pod i tunele treba menjati a motor pali lampicu.Nisam to probao a tako mi je receno.Kompletna je i potpuno originalna.Nije za nekog ko se misli odmah voziti vec za ljubitelja koji hoce da sredi bubu starijeg tipa.Kupio sam je i imao nameru da je sredim za zenu ali sam odustao od toga.Pribavio sam i nekoliko sitnica da bi bila zaista kompletna.Slike mozete videti na linku koji je dao Klemen u vezi skupa u Mladenovcu.Bele je boje na slikama.
Steta je da propada a ako neko hoce da je sredi a da se ne namuci kao ja oko ovih puno starijih neka se javi slobodno.Moj telefon je 064/2-646-646 ili na volk@PTT.yu .Cena 200 EUR.Vazno je i to da je vlasnik po papirima beogradjanin.E da zaboravih.Buba je stari tip dakle sa buljavim farovima.
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Pet 22 Jun - 7:13
Lep auto, će biti...Koliko se kreće šlep do BGD-a?
PočaljiNaslov: Slep   Pet 22 Jun - 9:55
Imam jednog poznanika ovdekoji slepa usluzno.Nisam siguran koliko bi naplatio do BG ali sigurno manje od ostalih.Ima 110 km u jednom pravcu.
U lokalu je kod drugih 1 EUR po km u oba pavca ili 50 centi po predjenom km.Hvala za slike,nisam bas raspolozen da eksperimentisem kako ih ubaciti.
PočaljiNaslov: Redukcija   Uto 14 Avg - 14:32
E da,redukujem vozni park sad sam nacisto sto se ove bube 67 tice.
Najnovija i poslednja cena je 200 EUR koja ukljucuje i slep do BG.
To Gibanitza
Zanimao si se za nju pa eto prilike.Naravno da ponuda vazi i za sve ostale.
Imam previse projekata a ona je bas prva za odstrel.Poslovacu sa gubitkom ali nema veze ako ode nekome ko ce da je napravi.
Ziveli Exclamation
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Uto 14 Avg - 15:04
I dalje se zanimam, videćemo nešto da uradim da skupim keš...Naravno, ko pre devojci - TOM I DžERI...
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Uto 14 Avg - 15:38
to je mnogo lep model. Sta se treba da se odradi? Limarijski?
buRago
Broj poruka : 525
Godina : 31
Datum upisa : 18.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Uto 14 Avg - 17:25
jeste gotivna koliko bi otprilike trebalo da se ulozi u nju da izleda ok i da ide
onako od oka cyclops
PočaljiNaslov: Procena   Uto 14 Avg - 18:25
Nemam procenu koliko bi btrebalo para da se na nju da iz razloga sto ja uvek detaljisem a to i puno kosta.Nije udarana ni spreda ni od pozadi pa su haube,rep i njuska kako ja to zovem u fabrickom izdanju.Ranije sam kupio pod i uradio tunele ali to nece ici na nju vec na cviter 52.Mislim da sam se pametno odlucio.Gledano limarijski ova buba 67 je idealna za nekoga ko voli stari model,nije nesto previse upucen i nemora da lupa glavu gde naci pola limarije polovne pa transplantirati to nazad.
Nisam hteo da je detaljno proucavam ali 67 je autenticna 90 % i jedino je motor mladji.On okrece (nije zalepio) a momak koji je zadnji palio kaze da je palila lampicu kad se ugreje.Od tada je skinut alternator,pumpa i karburator pa nije bila ni probana kod mene.Kupljena je da je sredim za moju suprugu jer kad imam ovako stare bube nije greh da nju vozi svaki dan.Eto to mu dodje prica u vezi 67.
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Uto 14 Avg - 23:56
Citat :
@GibaniTZa,
tebi malo dve bube pa hoćeš i treću, a?
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 0:03
Ma brate Mićo, izgleda da ću se rastati od jedne...Ali ke vidime...Tri sigurno neću imati...
PočaljiNaslov: Selekcija   Sre 15 Avg - 11:53
Da bi se napravila selekcija potrebno ih je kupiti (dovesti kuci),detaljno prouciti i onda odabrati prave.Ostale odstraniti.Prema tome lako je vrsiti selekciju ako covek ima dve bube kao sto je to kod Gibanitze. Very Happy
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 11:57
Moram malo da offujem, ali dr. 1303 ima 2 automobila, od kojih jedan jeste Buba, a drugi veoma lici na istu Suspect tongue
PočaljiNaslov: Buba   Sre 15 Avg - 12:02
A coveka je samo mucila dinama od 356 Suspect
Ma buba je buba a sto rece Dika bus je bus posebno ako je T1 Very Happy
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 12:02
Citat :
Za ovo ce da padne krv... Ko hoce da mu budem sekundant u dvoboju Twisted Evil
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 12:04
Kakav dvoboj, ja nisam odavde scratch
PočaljiNaslov: Dvoboj   Sre 15 Avg - 12:04
Mozda je bolje da se svojim modelima sjure jedan na drugoga What a Face
Makar cemo saznati ko je jaci spreda Twisted Evil
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 12:07
Bilo je vec takvih ideja, koje su odbacene kao nenaucne. Idea
Nego, da se vratimo na temu - da li ta 1967. ima dvokruzne kocnice, i ako nema da li se dvokruzni cilindar moze montirati umesto obicnog bez prepravki (osim eventualno novih kocionih cevi)?
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 12:12
Citat :
Dirnuo si predsedniku udruzenja u 1303-ku, nemoj se pravis lud... jos ce admin. da nas banuje...
PočaljiNaslov: Kocnice   Sre 15 Avg - 12:14
Ja sam za tradicionalni nacin razracunavanja Very Happy
Glavni kocioni mislim da je kao na bubama iz 70 neke.Mislim da nije kratki pre 67.DObili su taj kratki u Astoru pre par dana i kosta nesto manje od 2000 dinara.Neznam sta bi bila smetnja ugraditi mladji ali kad vec nabavljaju stari tip pre 67 zasto to i ne ostaviti tako Question
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 12:16
Ako ima originalni da se nadje, i ja bi ga ostavio. Doduse, dvokruzni sistem je pouzdaniji, ali autenticnost je ipak autenticnost (mada se sa ovim neki nece sloziti). Ne znam tacno kada se preslo na dvokruzni sistem, ali mi se cini da je to bilo bas oko 1967.
PočaljiNaslov: 67   Sre 15 Avg - 12:39
Da kad kupujem granica je 67.Nije doduse isto kao od 50 do 55 (tu se lonce srafi direktno na cilindar) ali sluzi.Mislim da je Beca ovaj stariji platio 40 EUR.Mogu ljudi da se slazu i ne slazu ali i taj dvokruzni sistem je prevazidjen pa badava raspravljamo o tome
PočaljiNaslov: Duplo   Sre 15 Avg - 12:43
Postadoh dvostruki inzenjer (sad to videh povise avatara stoji).
Nemoj neko da me naziva majstorom slucajno pusticu ovog sa avatara na njega Twisted Evil
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 13:56
Slobodane, ne'š se dokotrljati do Šapca, ja ti kažem Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
A lično bih radije stavio dvokružni sistem, zlu ne trebalo...
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 14:43
Cuti, nemoj da baksuziras... silent
Broj poruka : 1197
PočaljiNaslov: Re: Buba 1967   Sre 15 Avg - 15:08
dvokruzni sistem moze i treba da se ubaci u svaku bubu bez komentara. Znas koliko ce da ti znaci autenticnost kada ti propadne kocnica!
Buba 1967
