 Podizanje stakla
buRago
10 posters
Broj poruka : 1200
Podizanje stakla Empty
PočaljiNaslov: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeČet 6 Mar - 19:00
Dali postoi mogucnost uradnje elektricnog podizanje stakala ??????????????
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeČet 6 Mar - 19:27
Vidjao sam na Yugicima,sigurno moze.Moze da se kupi da sam ugradis, a imaju valjda i neke radionice koje ugradjuju to i centralne brave, bio je neki tekst u SAT-u sa adresama i cenama.
buRago
buRago
Broj poruka : 525
Datum upisa : 18.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 15:23
Moze provereno stari vlasnik zute je sam ugradio podizace samo je zamenio rucicu na vratima posto je tastere ugradio u tu rucicu, koja je naravno malkice veca od bubine
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 20:16
Nisam te bas razumeo, sta je ugradio, od kog auta je podizac ili je neki budz, motor od brisaca ili ?????????????????
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 23:23
koliko se ja secam kad sam pitao tog momka od koga je Burago kupio auto, sve u enterijeru sto nije bilo od bube je od PORSCHE-a 924 , znaci cajgeri , sedista, konzola ispod tabel podizaci stakla .. , mozda gresim, ali tako mi je receno, mada na netu ima da se kupi kit za bubu a na buvljacima ima da se kupi univerzalni podizaci koji mogu da se nabudze u svaki auto . mada Neutral
http://www.buba-beograd.com
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 23:29
Na te sa buvljaka sam i ja mislio, mada se moze desiti da budu slabiji motori podizaca.Ceo postojeci sklop shina itd. mora da bude u top stanju da bi staklo islo glatko
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 23:33
Bugman ::
samo kad se dobro podmaze i stari rade sasvim zadovoljavajuce
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 23:37
A kad stane na nekom mestu i pocne da krci ,pa ga podignes rukom,jel pomaze podmazivanje Question Nevezano za el. podizace
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 23:40
Bugman ::
pojeli ce zubi na zupcaniku podizaca, to pomaze samo drugi ispravni podizac
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePet 7 Mar - 23:46
To je bio drugi ispravan podizac Smile pa ga majstor jos i vario da ga upasuje Sad
buRago
buRago
Broj poruka : 525
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeSub 8 Mar - 16:17
mislim da je Vlaja u pravu
jedno pitanj (opet idem u off) da li neko zna koje su marke felge na mom bug-u
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeSub 8 Mar - 18:02
Sa cim cu ja dizati stakla to su motori od zadnjih brisaca. Ovo sto ja radim to je totalni budz a kad sam satavio ispalo je kao da je orginal. Skinuo sam podizac, rasturio mehanicki deo, zupcanik pricvrstio za motor i vratio kako treba. Ostalo je da se odradi struja.
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeSub 8 Mar - 18:06
ali ti trebaju i mikro prekidaci i promena polariteta u motoru Rolling Eyes
a to bas i nije lako precizno odraditi Suspect
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeSub 8 Mar - 18:42
Sve je to odradjeno samo da nabavim dvosmerne prekidace
Slucajno sam pre 7g napravio rotator od brisaca za zemaljsku antenu tako da imam za promenu polariteta uz pomoc 2 releja a sa mikro prekidacima necu da se mucim, to makar mogu oceniti.
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeSub 8 Mar - 20:24
moja levica je zakon!zakazace jedino u slucaju sloga...xaxaxaaax!
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeNed 9 Mar - 21:49
Kada podizac pocne da preskace, najcesce u pitanju nisu potroseni zubi zupcanika, nego delimicno potrosena sajla a delimicno potrosena cev kroz koju sajla ide. Tako zupcanik manje zahvata (gazi) sajlu pa pocinje da preskace. Ako se podizac rasturi i sajla okrene za 180° i vodijca se formira tako da se sajla potisne vise ka zupcaniku, preskakanje nestaje. Ovo se moze uciniti podbacivanjem limova ispod vodjice u samom kucistu zupcanika. Kuciste zupcanika je zakovano pa te nitne treba izbusiti i umesto njih posle staviti srafove da bi se kuciste ponovo zatvorilo.
Ovo sam radio prosle godine, steta sto nisam napravio foto-strip...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 0:09
Imaćeš priliku kada budemo to radili kod mene na suvozačevim vratima lol!
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 8:07
U celoj prici je najkomplikovanije izvaditi podizac iz vrata, sama popravka je jednostavna. Naravno pod uslovom da je zupcanik citav, jer i on moze da se pohaba. Poseban je slucaj ako je u vrata dugo ulazila voda, a podizac nije bio dovoljno podmazan pa je zpcanik pojela rdja...
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 17:36
Na osnovu cega tvrdis da je najkomplikovanije izvaditi podizac??????????
Ja sam ovih dana svaki cas vadio bez problema.
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 19:12
Na osnovu toga sto sam morao da izvadim filcanu vodjicu stakla, i da odsrafim i izvadim kompletno leptir staklo da bi mogao da izvadim podizac. Pa cak i posle toga se podizac prilicno tesko skida. Doduse, koliko sam razumeo, postoji razlika izmedju podizaca za 1200 i 1300 pa je moguce da se jedan od njih vadi lakse a drugi teze... Kod mene je podizac zavucen izmedju rama leptir-stakla i vrata, i ne moze nikako da se izvadi dok se ne izvadi leptir-staklo. Mozda je kod tebe drugacije...
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 19:45
I kod 1200 je podizac izmedju rama leptira i stakla. Osrafis sraf koi drzi leptir, kroz tu rupu safcigerom gurnes leptir, povices na dole podizac i on je izvadjen.
POZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 20:34
ja se secam da sam hteo vene da isecem, morao sam da skinem sve sa vrata da bi izvadio podizac stakla , a i probao sam ovo sto Slavko kaze , ali nije imalo sanse da se pomeri , nego tek kad sam skinuo leptir uspeo sam da izvucem podizac
Broj poruka : 1200
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimePon 10 Mar - 21:16
Nadam se kad se negde sretnemo demostrirat cu.
Guranje savcigerom kad se vraca a kad se skida samo vuci nadole.
POZDRAV...
Poslednji izmenio Slavko St dana Uto 11 Mar - 5:10, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeUto 11 Mar - 0:19
Question
PočaljiNaslov: Re: Podizanje stakla   Podizanje stakla Icon_minitimeUto 11 Mar - 8:21
Kod mene je cev podizaca zavucena izmedju one vertikalne sipke leptira i samog lima vrata. Ta sipka ne moze da se pomeri osim da se nasilno iskrivi. Podizac dakle nije izmedju stakla i rama leptira, nego izmedju lima vrata i leptira!
Znam da postoji razlika u podizacima. Nije mi samo jasno zasto, kada su vrata barem spolja sva ista...
Podizanje stakla
» Podizanje zadnjeg kraja bube
» Mehanizam za podizanje i spustanje prozora
» Podizanje/Izdizanje zdnjeg dela bube/trajka
» stakla za t1
» pop out stakla!!!
