 Kondezator
Broj poruka: 1135
Godina: 55
Lokacija: Sr. Kamenica
Datum upisa: 07.10.2007
PočaljiNaslov: Kondezator   Pet Feb 29, 2008 7:00 pm
Kakvi su sintomi loseg rada kondezatora?????????
POZDRAV...
Broj poruka: 1438
Godina: 28
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 02.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Pet Feb 29, 2008 7:36 pm
trzanje u radu tj. prekidi u radu motora, neca da primi pun gas, lose ubrzava , ko da nema goriva, kad se da gas do kraja, stuca stuca pa odjednom povuce,pa na vecoj turi pocne da stuca i sl.
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Pet Feb 29, 2008 8:11 pm
Kod mene trza u prvoj kad polazim i pocetak druge, dok u trecoj i cetvrtoj nema problema i kod punog gasa.
POZDRAV...
Broj poruka: 1741
Godina: 41
Lokacija: sombor
Datum upisa: 09.08.2007
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Pet Feb 29, 2008 8:24 pm
i meni isto...
... zato ja lepo "trecom kreci - cetvrtom skreci" bom
Broj poruka: 721
Godina: 53
Lokacija: Sopot
Datum upisa: 08.02.2008
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Pet Feb 29, 2008 10:11 pm
Da li ste sigurni da je to zbog kondenzatora,moze biti nesto jos? Question
cybertel
Broj poruka: 156
Godina: 34
Lokacija: Mladenovac
Datum upisa: 18.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Sub Mar 01, 2008 2:25 am
Slavko St ::
POZDRAV...
kondenzator sluzi da ublazi luk varnice,kako bi sprechavao gorenje kontakata platinskih dugmadi,dakle,ako je losh,platine veomsa kratko traju
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Sub Mar 01, 2008 6:45 am
Pre mesec dana imao sam na pocetku iste navedene simptome, da bi posle nekoliko dana u toku voznje doslo do nagle promene. Motor je radio samo na leru a kad se doda gas dolazilo je do pucketanja kao da je radio na 1 klip a u nekim momentima kao da je doslo do kontra paljenja:confused:
POZDRAV..
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Sub Mar 01, 2008 8:28 am
Los kondenzator izaziva i los rad na leru.
Kondenzator se sastoji od dve aluminjumske trake odvojene izolacijom, umotane u rolnu. To je sve spakovano u metalno kuciste. Jedna traka je vezana za masu kucista, a druga za zicu koja izlazi iz kondenzatora. Osnovne dve osobine kondenzatora su nazivna kapacitivnost i probojni napon. Na platinama se u trenutku razdvajanja javlja napon od oko 200V pa kondenzator ne sme da probija na tom naponu, i ako se desava da probija varnica nece biti dovoljno jaka sto ce se odraziti na rad motora. Ako je medjutim kapacitivnost kondenzatora opala (redji slucaj) ili je kondezator u delimicnom prekidu, onda ce platine da gore i lose ce da radi na leru. Ako je kondenzator u potpunom prekidu, motor verovatno nece moci ni da upali.
Kao sto se vidi, ispitivanje kondenzatora nije bas jednostavno, i za to bi bio potreban prilicno slozen aparat. Zato je najbolje staviti drugi pa probati.
Ako platine kratko traju, uzrok moze biti i bobina - ako vuce previse struje (preko 4A) platine ce brzo da nagore. Bobina moze da vuce previse struje ako dodje do proboja u primarnim namotajima.
Broj poruka: 1135
Godina: 55
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Sub Mar 01, 2008 5:31 pm
Prebacio sam na benzin i nema trzanja. Izgleda da je problem u plinu.
POZDRAV...
Broj poruka: 721
Godina: 53
Lokacija: Sopot
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Sub Mar 01, 2008 9:16 pm
Proveri kablove i svecice,najbolje je po mraku,tako najbolje vidic gde probijaju.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Pon Mar 03, 2008 7:49 am
Da bi motor radio dobro na gas, sistem za paljenje mora biti besprekoran. Cak se nekad preporucuju i druge svecice...
zoki-mk
Broj poruka: 14
Godina: 33
Lokacija: demir hisar.r.macedonia
Datum upisa: 08.11.2007
PočaljiNaslov: Re: Kondezator   Ned Mar 09, 2008 12:59 pm
posto sam imao simptone trokiranja kod vece brzine u pocetku a sada ovih dana i na malij brzini proverio sam platinu i ona je bila skoro "mrtva" pa sam stavio novu ali opet isto-trohira pa pusti pa opet neko vreme ide dobro i prima gas i zabrzava dobro pa po nekoliko stotina metara opet trohira.menjao sam i kondenzator nov i opet isto.jeli moze da bude nekih problema u karburator t.j neka dizna je zapusena ili mozda ima neki talog u benzinskoj pumpi?mislim da nije bombina u pitanju.
pa,recite, jer od toliko sto je volim a sada me nesto zajebava ide mi da je z....
Pogledaj profil korisnika http://buba-makedonija.forumsland.com/
Kondezator
» Kondezator
» Kondenzatori
» Baterije za elektricna vozila
