| Podloške | |
boxer pridošlica
Broj poruka : 37 Godina : 48 Lokacija : Sibinj SL Brod Hrvatska Datum upisa : 09.01.2008
| Naslov: Podloške Ned 10 Feb - 14:32 | |
| Dal mi netko može reći koliko smijem podložiti ili izvaditi podloški na radilici da smanjim axijalni zazor. | |
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 15:42 | |
| kad se podesava aksijalni zazor UVEK se koriste TRI sajbne, ali razlicitih debljina (u zavisnosti od velicine zazora ) | |
boxer pridošlica
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 17:36 | |
| Kad sam pomješao podloške od 3 motora dobio sam rezultat . Samo je pitanje da li će to valjat. | |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 17:41 | |
| @susjed: ne odustajes od starog motora? | |
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 17:56 | |
| - boxer ::
- Kad sam pomješao podloške od 3 motora dobio sam rezultat .
Samo je pitanje da li će to valjat. Bitno je da se motor moze vrteti rukom. | |
boxer pridošlica
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 18:25 | |
| Toxic probam sve mogućnosti ali mislim da je to sve viša uzaludna dok ne nabavim motor kako treba. | |
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 19:35 | |
| Aksijalni zazor treba da bude od 0,07 do 0,14 mm. Treba meriti sa zamajcem stegnutim propisanim momentom. | |
boxer pridošlica
| Naslov: Re: Podloške Ned 10 Feb - 22:14 | |
| KDF hvala na informaciji ali kad upalim radilica tuče kao luda dok ne protjera ulje a pumpa je ok. | |
zvonkobt VW zaluđenik
| Naslov: Re: Podloške Pon 11 Feb - 1:57 | |
| ako je motor aksijalno oden nece ti sajbne pomognuti pa i lupa aksijalno bubata otvora na blok (blok-lager_) a + lupanje je radijalno MOTOR KAPUT ako je blok STD -OK - idemo na trnovajne, egaliziranje ...... zbog ono lupanje ne verujem da ce izleziti 1- specijala ,najverojatno blok ke dojdi od STD - 2-spec i 21.5 aksijalno pred mnogo vremena moj tatko je resio toj tehnicki nedostatok na bubata "aksijano na radilica " mogu srediti motor generalku i vise nikad nece otvoriti lufta radilicata "aksijano na radilica " KRAJ | |
| Naslov: Re: Podloške Pon 11 Feb - 8:45 | |
| Kako znas da lupa radilica? Mozda se ciji podizaci ili klackalice...
Ako je zazor u nekom od lezajeva radilice preveliki, kad se motor zagreje obicno se pali lampica za ulje na leru. Trebalo bi izmeriti pritisak ulja, on ce pokazati da li neki lezaj ima previse zazora.
Ako je kuciste razbijeno, i aksijalni lezaj seta u kucistu, onda nema svrhe stavljati podloske. To se vidi kad se skine zamajac, semering i podloske - lezaj ne sme da se mrda u kucistu, mora da stoji cvrsto. | |
boxer pridošlica
| Naslov: Re: Podloške Pon 11 Feb - 16:29 | |
| Mislim da je kraj,tražim drugi motor. Hvala na savjetima. | |
| Naslov: Re: Podloške Uto 12 Feb - 0:59 | |
| klackalice i podizace ne mogu lupati oni moze da cackaju klackalice cackaju vo tekot na cela rabota lupanje je kraj nece preci ni naj malom ugornicom ova leto ovo nije lager oo je blok prosiren pritisok maslo e previse mal i kad je motor ladan , a gde je zagrejan -palenje na lambica kad je motor zagrejan (pr .na ugornica u letnom periodom ) ne mora znaciti da je motor pri kraj (pa ga frliti) , ljudi su vozili po 20 godina pa su lambica zarila (ler gas) kad je bio mator zagrejan cak desava o se i NOVI motori (polu motori do dekli) sta smo kupuvali od Grcija kad su zagreani da lambica zari ........pa su terali........ | |
| Naslov: Re: Podloške | |
| Podloške | |
