 filter za gorivo
slow Bo
Broj poruka : 115
PočaljiNaslov: filter za gorivo   Ned 3 Feb - 22:19
gdje treba da stoji?kod mene je negdje ispod auta a vidim da ga ljudi stavljaju i uz motor.
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
Datum upisa : 22.09.2007
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Ned 3 Feb - 22:32
Ovo sto stoji u prostoru gde je motor ... zgodno je zbog njegovog menjanja ....
E ovo je moje misljenje ...
Medjutim ima i drugih vozila koji imaju ispod karoserije filtere i to na takvim mestima da brzo dodje do njih voda , prljavstina .....i postaje nemoguce ih menjati jer zardjaju selne i sve ostalo se zapekne ...
i muka je se zavlaciti ispod auta.....
Pogledaj profil korisnika http://forum.mazdabg.com/
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Ned 3 Feb - 22:33
Filter treba da stoji pre pumpe, i treba da bude metalni. Plasticni filteri nisu bas pouzdani ako se stavljaju u motorni prostor zbog grejanja. Metalni filter se moze bez bojazni staviti i u motorni prostor, ali dalje od delova koji se jako greju (npr. cev za predgrevanje usisne grane). Creva treba da budu kvalitetna armirana, i obavezno svaki kraj svakog creva mora biti stegnut selnom.
Creva s vremena na vreme treba proveravati, jer se desava da ispucaju, postanu porozna i benzin onda curi, sto je jako opasno.
slow Bo
Broj poruka : 115
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Pon 4 Feb - 18:19
Znaci,metalni filter bi bio pravi odgovor!jesu li to neki standardni filteri,sta treba da trazim u prodavnici?
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Pon 4 Feb - 19:38
Traži samo metalni FRAD-ov filter za gorivo u prodavnici.
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Pon 4 Feb - 20:27
Ovde ćeš, istini za volju, naići na jedan mali problem - Frad filtere pravi samo sa priključkom za crevo od 8mm, a kod nas je to crevo od 6 mm. Ako je crevo dovoljno kvalitetno može da se navuče, i neće da puca na tom spoju. Dika stavlja filtere od kola sa ubrizgavanjem - takav filter je veci i duze traje, metalni je, ali je i skuplji. Šelne su obavezne!
zvonkobt
Broj poruka : 159
Godina : 31
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Uto 5 Feb - 20:47
filter za gorivo na buba se stava POD REZERVAR ja stiti cevkata vo rbetot(koja najcesto zatnuva na krivinata kade so vlegva vo rbetot >tunel ) , pumpata, i karburatorot
nekoi imam fabricko filterce pod rezervar - plasticno so znak vw fabricni stegi- Very Happy
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Uto 5 Feb - 20:59
@zvonkobt.
U potpunosti se slazem sa tobom.
POZDRAV...
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Sre 6 Feb - 15:32
Imao sam ja filter ispod rezervoara, ali je to po meni lose resenje. Prvo, nepristupacan je kad treba da se menja, a drugo ipak je izlozen vlazi i vodi pa moze da zardja ako je metalni (selne takodje rdjaju a to je jos veci problem).
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Sre 6 Feb - 16:35
Ja sam protiv svokog naknadnog montiranja filtera kod motora, jer sam pre 10-ak godina licni gasio bubu i da nisam imao veliki aparan ko zna dali bi je ugasio. Uzrok paljeca je upravo filter a cuo sam i vide jos desetak takvih slucajeva.
Nije tesko skinuti prednji tocak i stavitiga kod rezervoara i nestavlja se vecito da traje, 10000km pa menjaj.
POZDRAV...
zvonkobt
Broj poruka : 159
Godina : 31
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Sre 6 Feb - 19:13
najcesto neki ljudi stavaju filter pomegu pumpa i karburator
pa skoro svi zapaleni vw sto su doagali na popravka vo mojata rabotilnica
su od filtera >pod kapakot ima toplina , creva omeknuju, filteri nisu predvideni za visoka temper...pa _+ creva vrzvani so telce , to sto najvise mrzim Mad
zvonkobt
Broj poruka : 159
Godina : 31
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Sre 6 Feb - 19:23
creva vrzvani so TELCINA Mad i filter na mesto kade sto mozi da se zapali No
foto e od vwbuba.hr od tehnika kako podesiti palenje Wink
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Čet 7 Feb - 8:48
Metalni filter i kvalitetna creva sa selnama izdrzavaju toplotu koja se javlja u motornom prostoru bez ikakve opasnosti.
zverko
Broj poruka : 317
Datum upisa : 12.02.2008
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Ned 17 Feb - 21:11
malo kasnim sa odgovorom...ali sam i novi na forumu Very Happy ...
elem, kod mene na bubi ima dva filtera, jedan pre pumpe, drugi posle pumpe! majstor u karburator servisu mi je tako namontirao, sve sa gumenim armiranim crevima. kaze bolje da ima dva, nista mu ne skodi, pogotovo zbog naseg FENOMENALNOG goriva Suspect Suspect Suspect .... zbog kojeg sam izmedju ostalog i presao na gas ....
Bilja
Broj poruka : 10
Datum upisa : 22.02.2011
PočaljiNaslov: Re: filter za gorivo   Ned 27 Feb - 21:39
Ja imam lose iskustvo sa tim plasticnim filterom, koji je stajao izmedju pumpe i karburatora. Crying or Very sad na tom mestu mi je planula buba i izgorela za 4 min..dva dana posle komplet sredjivanja i farbanja Sad Zato,plastiku nikako ..e pa da sam ovo znala pre.. Crying or Very sad
Pogledaj profil korisnika http://www.Google.com
filter za gorivo
