| Autor | Poruka |
Broj poruka: 1415 Godina: 61 Lokacija: Grocka Datum upisa: 20.06.2007
 | Naslov: jaram Ned Feb 03, 2008 9:08 pm | |
| sitna zadovoljstva puko jaram na mestu koje sam obelezio  e sad, jel smem da varim bez kompletnog rasklapanja,ili mora da padne rasklapanje (da nesto ne strada )  |
 | Naslov: Re: jaram Ned Feb 03, 2008 9:59 pm | |
| Ako se vari za samu cev, trebalo bi izvaditi tu tragarmu (rame) i izvuci semering i iglicni lezaj tragarme - jedino oni mogu da stradaju od grejanja. |
 | Naslov: Re: jaram Ned Feb 03, 2008 10:13 pm | |
| mislim da je bas uz samu cev znaci sve su sanse da ce morati dole bas i nisam srecan,al nije ni prvo ni poslednje  |
| | KdF :: | | Ako se vari za samu cev, trebalo bi izvaditi tu tragarmu (rame) i izvuci semering i iglicni lezaj tragarme - jedino oni mogu da stradaju od grejanja. |
potrebno je skinuti samo semering pa tragrame vratiti na mesto i onda variti, nista drugo se nece desiti sem sto ce se istopiti mast koju ce nadoknaditi nova prilikom kompletiranja jarma. |
 | Naslov: Re: jaram Ned Feb 03, 2008 10:17 pm | |
| Diko mali off,one srafove je odradilo AT ulje bez problema  |
 | Naslov: Re: jaram Ned Feb 03, 2008 10:29 pm | |
| Ako se usled varenja odgreje iglicni lezaj, materijal ce da omeksa i vrlo brzo ce da strada. Treba obavezno izvaditi i lezaj, narocito ako se vari obicnim elektro-lucnim aparatom jer se tako materijal jako greje. |
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 7:17 am | |
| | KdF :: | | Ako se usled varenja odgreje iglicni lezaj, materijal ce da omeksa i vrlo brzo ce da strada. Treba obavezno izvaditi i lezaj, narocito ako se vari obicnim elektro-lucnim aparatom jer se tako materijal jako greje. |
Ukoliko se jaram vari sa CO2 aparatom temperatura koja nastaje je tek tolika da mast dovodi do topljenja a ne isparenja samim tim i ne postoji mogucnost da dodje do poremecaja ni strukture materijala a ni termicke obrade delova iglicastog lezaja. Ukoliko je tragrame na svom mestu prilikom varenja ono ce dodatno rasporediti toplotu nastalu varenjem i samim tim sniziti temperaturu kod iglicastog lezaja. |
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 8:35 am | |
| Za CO2 ne znam, jer nikad nisam vario takvim aparatom. Za obican elektrolucni aparat znam da vrlo lako usijava materijal debljine 3-4 mm ako se malo duze vari, cak i strujom od 100-120A i elektrodom od 2,5 mm. |
Broj poruka: 807 Godina: 28 Lokacija: Svilajnac Datum upisa: 24.10.2007
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 4:43 pm | |
| za elektro-lucni aparat zaboravi samo ces da ga probusis. jedino probaj Co2 aparatom. da ne pricamo o skupljim varijantama. |
Broj poruka: 613 Godina: 38 Lokacija: Beograd Datum upisa: 03.06.2007
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 5:40 pm | |
| @strid, eto šanse da "spustiš" prednji kraj bube  |
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 8:29 pm | |
| Zašto da probuši (tj. progori)? Pa elektrolučnim aparatom se vare i limovi od 1,5 mm, a ona gvožđurija oko jarma ima sigurno 3 mm. |
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 9:27 pm | |
| | KdF :: | | Zašto da probuši (tj. progori)? Pa elektrolučnim aparatom se vare i limovi od 1,5 mm, a ona gvožđurija oko jarma ima sigurno 3 mm. |
Da ta gvozdjurija je od lima 2mm ali kad je nova a na delu gde je naprsnuce sada ne verujem da ima i 1mm (korozija iznutra). |
 | Naslov: Re: jaram Pon Feb 04, 2008 10:44 pm | |
| tacno tako Diko one dve vertikale su bas utanjile a na toj strani gde je puklo i solja gore (gde se srafi amortizer) kuka za intervencijom  |
Broj poruka: 668 Godina: 46 Lokacija: Smederevo Datum upisa: 15.11.2007
 | Naslov: Re: jaram Uto Feb 05, 2008 12:47 am | |
| to je jaram na onoj bez školjke? nisi mi pričao za naprslinu....pa da li te muči aparat CO2? ako ne žuriš, da vidimo, ima ga ovaj moj ovde, samo što trenutno radi jenu bubu i peglicu... |
