Naslov: zuji cajger Ned 3 Feb - 9:45
neki dan počeo cajger da zuji jako ....prva pomisao sajla od kilometar sata...stanem odvidam na cajgeru stavim malo masti i opet zuji ...opet stanem skinem očistim....sprejam wd-40 opet zuji....e sad ima ko neku ideju ili da menjam kompletnu sajlu....???
Naslov: Re: zuji cajger Ned 3 Feb - 10:35
bubuleja ::
Zuji sam cajger, skines ga otvoris i podmazes uljem za sivace masine.
Naslov: Re: zuji cajger Ned 3 Feb - 15:35
ok hvala čika dika.....imao sam sličan problem prije par godina i jedno sprejanje vedeom je sve riješilo.....morat ču se malo više pomučit ovaj put
Naslov: Re: zuji cajger Ned 3 Feb - 21:06
Ja sam to rešio tako što sam odvrnuo sajlu, uvukao u špric sa iglom trafo ulje i ubrizgao u sat, tako da ga nisam ni skidao.... To je bilo pre 3,4 godine i nikad više...
Naslov: Re: zuji cajger Ned 3 Feb - 22:00
Ne igrajte se sa trafo-uljem ! Neka stara trafo-ulja (piralen na primer) su jako otrovna.
