 VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
Datum upisa : 22.09.2007
PočaljiNaslov: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 19:29
Mad Mad Mad Mad Mad confused confused confused confused
Rasutirio sam pola motora .... kud dalje !!!!
Pogledaj profil korisnika http://forum.mazdabg.com/
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 19:43
Sva prilika je da ces morati da skines dinamu napolje, sa sve okruglim poklopcem kola turbine, naravno sa kolom turbine.
Broj poruka : 1195
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 19:46
Ti ces stvarno doktorirati na bubi cheers
POZDRAV...
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 19:48
Nista nisam shvatio !!!!
Kako se skida ta cela konzola metalna pozadi u kojoj je ventilator ???
Gde mu srafovi .... sta se vadi sta se ne vadi !!!
OBECAVAM DA MI JE OVO ZADNJE CACKANJE
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 19:55
Zaboravio sam jos nesto .... vidi opet sliku ... PLAVA SLOVA :::
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 20:24
brbora ::
Moras da skines usisnu granu celu, odsrafis cetiri zavrtnja kiji drze poklopac kola turbine i onda povlacis dinamu ka sebi (predpostavljam da ces stajati iza kola) i tako je vadis.
Izvinjavam se zbog greske usisnu granu netreba dirati.
Poslednji izmenio dana Čet 31 Jan - 22:42, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 20:27
Lim na koji pokazuju tvoje zute strelice se skida to ti je poklopac kola turbine.
Poslednji izmenio dana Čet 31 Jan - 22:40, izmenjeno ukupno 1 puta
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 20:31
Evo jos malo pomoci.
Ovde je samo u pitanju alternator jer nemam sliku sa dinamom ali princip vadjenja je isti.
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 20:47
Ma u tome jeste fazon , sto usisnu granu sam pokusao da skinem ...
Ima neke prstenaste gume (manzetne) sa obe strane = gde se stiti spoj tog dela sa ostalim delom grane koji ide prema svecicama ...
Te gume sam svukao ....
Zatim sam odsrafio po dva srafa sa obe strane (u pitanju su neke manje cevke koje izlaze iz usisne grane ...i idu u auspuh dole ???
Medjutim ne mogu da iscimam granu napolje .... kao da mi trazi i da je odvojim od glave gde su svecice .... to mi je vec dosta nepristupacno i da ne zajebem nesto ponovo i dihtunzi onda verovatno dolaze neki na red ...
PA DA LI JE MOGUCE DA SE DINAMO NE MOZE SKINUTI TEK TAKO !!!!
Mora pola motora van ????
Neznam da li ste me ukapirali .....
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 20:49
Brbora dobro si posao, nazalost to je jedini put nema drugig. Naravno da slede dihtunzi. I te cevi sto idu u auspuh moras da odvojis nista neces zeznuti samo dihtunge.
Izvinjavam se clanovima foruma, pogresna informacija usisnu granu ne treba dirati
Poslednji izmenio dana Čet 31 Jan - 22:50, izmenjeno ukupno 1 puta
zvonkobt
Broj poruka : 159
Godina : 31
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 21:00
pa covece ti si motor rasturio! dika zasto grana ? cela rabota e 30min (promeniti dinamo_)
1. izvadi zadni poklopac motora i drzaci poklopac
2. karburator,stega na postojle od dinama,stranicne strafove turbina i od ozdola termostat
3 pokreni turbina da bi moglo da izvades 4strafove sta drze dinamo Cool
to e sve
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 21:01
@DIKO
Hvala na info ....
Malo me strah da krenem u sve ovo ... ali povratka nema ...
Znaci moram sve da raz.ebem ....
Danas mi je pukao film .... nemam vise strpljenja ....
I ujedno mi je jedan sraf pukao na auspuhu (od onih po dva sa strane sto drze onu sitnu neuhranjenu granu )
Tek to mi predstoji vadjneje ostatka.... busenje burgijom What a Face
Sutra posle posla nastavljam zabavu .... imam ceo vikend ispred sebe ....
E to ti je ono .... jos samo ovu sitnicu i vise nista .....
Kad ono se izrodi u polugeneralku ......
Javljam sta sam dalje uradio (pokvario) ....
zvonkobt
Broj poruka : 159
Godina : 31
Lokacija : Bitola
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 21:06
affraid Shocked sta si uradio ?
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 21:10
EJ BITOLA !!!!
@zvonkobt
Probacu sve varijnate Vase sutra ...
Malo OFFa ::::
Prekinuo sam danas radove .... idem da pijem TIKVESko crno suvo
Dobrra su Vam vina i po ceni i po kvalitetu ...
Moram jos do Ohrida da odem ... kazu da je predivno
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 22:36
Izvinjavam se zbog greske. Redosled rada je sledeci
1 Odvije se zavrtanj koji drzi termostat
2 Odvije se termostat
3 Odviju se dva zavrtnja koji drze kuciste turbine (jedan zavrtanj se vidi na slici a drugi je na suprotnoj strani kucista turbine)
4 Kuciste turbine se podigne
5 Cetiri zavrtnja koji drze poklopac kola turbine se odviju i turbina zajedno sa dinamom se vadi napolje.
Napomena : Usisnu granu ne treba odvijati jer sve i da se odvije ne moze se izvaditi dok je dinama na svom mestu.
Poslednji izmenio dana Čet 31 Jan - 22:52, izmenjeno ukupno 1 puta
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Čet 31 Jan - 22:43
Posle ove slike i redosleda .... malo mi je lakse ..
Sutra probam ovu varijantu ...
Hvala na trudu !!!
Javljam se kako je proslo !
MatejT3
Broj poruka : 19
Godina : 22
Lokacija : Petrinja
Datum upisa : 30.01.2008
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 11:27
brbora ::
Bez muke nema nauke lol! lol!
Pogledaj profil korisnika http://vwkombiji.portbb.com/
Broj poruka : 3792
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 11:53
To je AB motor i on ima izbaceni hladnjak ulja. Da bi digao kuciste turbine, moras da oslobodis dva srafa sa strane (na gornjoj slici 3, zelena strelica) i jos taj nazad poklopac hladnjaka za ulje. Ove sa strane ces lako osloboditi, ali za to nazad od kilera za ulje ces se namuciti ako uopste i uspes. Mozda to doduse i ne mora, ali mi se cini da ce trebati.
Matice su ti upale u prostor izmedju turbine i poklopca, na dnu je mali zazor i tuda verovatno ne mogu da ispadnu. Kada sve to skines, moraces da odvrnes veliku maticu OK36 da bi skinuo turbinu sa osovine dinama, osim ako uspes da iscackas matice kroz neku rupu (ako se dobro secam rupe nema, a ti pokusaj).
Obe cetkice se menjaju dok je dinamo na motoru, ne treba nista da se skida. Samo treba odgovarajuci srafciger, da bi moglo da se pristupi srafu.
Sto se nalivnog grla za ulje tice (molim ne diraj affraid ) ono se skida tako sto se okrugla matica koja je unutra (ima dva razreza sa strane za specijalni kljuc) odvrne, i grlo ide napolje. Ali to grlo ti nista ne smeta i bolje ga ne diraj, opet ce nesto da se zakomplikuje!
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 12:08
@KDF
Ma nemoj da me plasis No
Taman me DIKA malo umiri sa situacijom kad ti me opet strese !!
Ma ja znam da se cetkice menjanju bez skidanja dinama , ali na donjoj cetkici sraf-nosac-osigurac (??) nije hteo da se odsrafi ... zapeklo do boga i poceo sam da krivim celu konzolu na kojoj stoji cetkica upirajuci srafcigerom ....
Veceras je nastava ove agonije ... pa da vidim sta cu uraditi ....
Javljam rezultat
PS. Za ono grlo ...si me ubedio .. necu da diram nista (ma hteo sam malo da procistim )
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 12:28
"PS. Za ono grlo ...si me ubedio .. necu da diram nista (ma hteo sam malo da procistim )"
Čime se ono najbolje pročišćava grlo?
Broj poruka : 3792
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 12:31
1200 motori i stariji 1300 i 1500 su mnogo laksi, jer je kiler za ulje u kucistu turbine pa se kuciste lakse dize.
Onaj poklopac kilera nazad je jako nepristupacan, ne znam kako ce to da ide... Pokusaj.
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 60
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 13:07
@BUBAMARA
Mislio sam na grlo gde se uliva ulje u motor
Kako se cisti ?!
Ma cistis kako znas .... i cime hoces ?
Razredjivaci , sprejevi razni za karburatore ,benzin , zicane cetke ....
Grlo usisno se cisti .....ako ne skidas sa motora ....
Ovo ti je moja luda metoda i mnogih ludaka sa neta .......
Rokas sprej pomalo (za ciscenje karburatora) kroz otvoreni leptir odozgo u karburator dok motor radi (turirati ga).
Ovo raditi van zgrada i domasaja ljudi ... negde na poljani ...
Jer dimi strasno...
Pozeljno je ceo sprej istrositi ...
Broj poruka : 3792
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 14:25
Ne dimi bas mnogo, ali oprez - onaj sprej rastvara prljavstinu koja tako rastvorena udje u osovinicu leptira sauga, i onda ga zaglavi. To mi se desilo pre neki dan ! Posle sam morao da razradjujem osovinicu sa WD40.
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 14:45
ja nisam mislio na to grlo.....šta ćeš, profesionalna deformacija...
Broj poruka : 3792
PočaljiNaslov: Re: VW1300=1972 = DINAMO (cetkice) totalna katastrofa   Pet 1 Feb - 15:46
Nije te čovek razumeo, znam ja na šta si ti mislio... Na zozovaču! drunken
