| | VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) | |
| Autor | Poruka |
brbora dr. VW
Broj poruka: 232 Godina: 55 Lokacija: Beograd Datum upisa: 22.09.2007
 | Naslov: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Sub Jan 26, 2008 5:40 pm | |
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Ned Jan 27, 2008 3:26 am | |
| koliko ja vidim,ovaj set nije ni namenjen za tvoj karb....  |
Broj poruka: 668 Godina: 46 Lokacija: Smederevo Datum upisa: 15.11.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Ned Jan 27, 2008 4:12 am | |
| da, nije za 31 pict-3... i ja sam u Astoru još pre godinu dana kupio isti set... |
brbora dr. VW
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Ned Jan 27, 2008 8:05 am | |
| Ma da , to sam i ja video kad sam ga vec raskupusao ...
Ali kad sam ga kupovao u "Astoru" u Beg lepo sam jednom od prodavaca naveo " ... imama VW1300 1972 karburator 31 PICT 3 ....." ,
a on mi je rekao " ...to je to , da ima i malo delova i za druge , ali snacicu se ..."
E sad sta je tu je .... ako nekom treba ovaj ostali visak nek se javi .... POKLANJAM !!! |
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Ned Jan 27, 2008 9:38 am | |
| Gumica na srafu za vazduh (smesu na leru) je jako vazna. Ona sem sto sprecava da tuda ulazi vazduh i curi gorivo, takodje i sprecava da se taj sraf odvrce sam od sebe usled vibracija. Nju verovatno mozes da prebacis sa novog na stari sraf, posto vidim da je na starom i nema. Mozes tu gumicu da iskoristis i od zastave, ali mi se cini da rupa manja pa gumica mora malo da se obrusi spolja jer ce biti suvise tesno, nece moci da udje pa ce se pocepati po obodu. |
Doktor Vazdušno hlađeni mozak
Broj poruka: 609 Godina: 33 Lokacija: Poreč Datum upisa: 20.09.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Ned Jan 27, 2008 8:48 pm | |
| @ Brbora: isti set sam ja kupio od Mid Americana, preko web-shop-a i sve skupa mi po pitanju kvalitete djeluje solidno, ali me živcira taj "universal set" kad vidim da unutra nije sve potrebno, a i nema oznaka na ventilu plovka. Sjećam se da mi je majstor za karburatore u Zg proširivao rupe na plovku i onda smo kontrolirali smjesu i izgaranje. Sa plovkom iz seta je smjesa bila nešto presiromašna... |
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Ned Jan 27, 2008 9:37 pm | |
| Iglicni ventil plovka je kalibrisan, i za nas karburator treba da bude 1,5 mm. Kalibrisana je samo ona jedna rupica na centru koju iglica zatvara. Ako precnik ventila nije odgovarajuci, a uz to je i pumpa oslabila, moze da se desi da pri punom gasu nema dosta benzina u loncetu karburatora.
Centralnu kalibrisanu rupicu nikako ne treba dirati, jer nju zatvara iglica. Ona je jako fino obradjena, isto kao i rupica, i ako se tu nesto dira vise nece zatvarati, a onda karburator preliva.
Na plovku ne postoje rupe! |
Broj poruka: 1415 Godina: 61 Lokacija: Grocka Datum upisa: 20.06.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Pon Jan 28, 2008 11:35 pm | |
| ako bubu ostavim 2-3 dana da je ne palim karb ostane bez trunke benzina a imam utisak cak da i u pumpi nestane (najcesce moram da palim u varijanti sipanja malo goriva direktno u karb da povuce gorivo) sta proveriti ? |
Broj poruka: 807 Godina: 28 Lokacija: Svilajnac Datum upisa: 24.10.2007
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Uto Jan 29, 2008 7:42 am | |
| i ja imam visak delova iz takvog seta, dakle i ja poklanjam  |
 | Naslov: Re: VW1300=1972= KARBURATOR( remontni set ) Uto Jan 29, 2008 7:43 am | |
| Proveri da ne curi gorivo iz lonceta. Jedino mesto gde moze da curi je onaj cep sa vozaceve strane, na dnu lonceta. Samo oprezno - ne prestezi taj cep jer je navoj sitan i moze lako da se osteti.
Ako se gorivo vraca iz pumpe nazad u rezervoar, moze biti da su ventili u pumpi zaprljani ili dotrajali. Ako je pumpa sa srafovima, moze da se otvori i ocisti. |
