| Golem problem | |
+10dexit yeti KdF Miso igorsnegi marco Mico Dika GibaniTZa buRago 14 posters |
Miso VW zaluđenik
Broj poruka : 183 Godina : 42 Lokacija : Kozarska Dubica RS BIH Datum upisa : 18.06.2007
| Naslov: Re: Golem problem Sre 20 Jun - 14:16 | |
| ja opet kazem ako strucno lice uradi to nema da procuri sanse su 1 na prema 10 miliona a nije se jos ni jednom desilo da prilikom sudara vozlio sa plinom eksplodira ima jos jedna test 2 vozila jedno na plin drugo na benzin zapale plin ne eksplodira benzin ode u nebo samo kazem mora biti ovlasteno lice za to ne neka supa i podrum pa majstori takozvani pozdrav | |
Miso VW zaluđenik
| Naslov: Re: Golem problem Sre 20 Jun - 14:19 | |
| i jos nesto da dodam svaka ta boca ima 4 sigurnosna ventila ne mogu svi da zastekaju u isto vrijeme plin je sigurniji nego benzin pozdrav | |
buRago Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Golem problem Sre 20 Jun - 17:31 | |
| Brate pa i ako pukne puklo je u BUBI he he, ne bez zajebancije planiro sam bocu napred zbog nekog ozvucenja. A posle su mi neki "MAJSTORI" rekli da ne valjaju jaki zvucnici pored boce zbog meraca plina | |
Miso VW zaluđenik
| Naslov: Re: Golem problem Sre 20 Jun - 22:28 | |
| boca moze nazad se stavi a muzika napred ma ima mjesta za zvucnike uvjek a nece to pukne ne sikiraj se ako pukne bices pvri u ex yu stvarni herbie ali ti letis hahaha pozdrav za tebe | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 8:22 | |
| Ono sto mi sipamo u kola i zovemo plin/gas je u stvari mesavina zemnog gasa (75%) i butan gasa (25%) sto ga cini dosta bezbednijim u odnosu na butan koji koristimo u kuci. Da bi se gas zapalio potrebno je da se namesti tacan odnos gasa i vazduha u odredjenom prostoru. Posto je auto uglavnom na otvorenom pre ce da se desi da ce gas jednostavno iscuriti napolje nego da se zapali. Ako se gas cak i zapali, budi uveren da nece doci do eksplozije boce vec ce gas u vidu usmerenog mlaza plamena izaci na sigurnosni ventil van vozila. I vrlo je bitno da gas ugradis u dobrom servisu; akcije tipa "moj komasija ugradjuje to sam u garazi za 150e" jednostavno zaboravi... | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 12:06 | |
| Brate meni je pola bube od poliestera usmeren mlaz plamena i istopimi se bubac , ne sad bez zajebancije zna ci sve jedno boca mora pozadi kako god okrenes | |
marco VW entuzijasta
Broj poruka : 71 Godina : 43 Datum upisa : 07.06.2007
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 12:07 | |
| prijatelji vatrogasci su me odavno naučili da samo u američkim filmovima kola explodiraju plin je sigurniji sto se tiče ambalaže goriva,i oni su radili test ali bez rokanja po kolima,i plin je sigurica mene su samo upozorili da kod vazdušno hlađenih strasti,ne prolazi atest.. a onda me savato lik u mladenovcu i ubedio me da može da prođe atest... ali ja ću i dalje na benzin,samo da izbegavam pucače po banjici da me ne izrokaju | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 13:29 | |
| - Citat :
- mene su samo upozorili da kod vazdušno hlađenih strasti,ne prolazi atest..
Moze, na Novosadkom Masinskom fakultetu - Citat :
- sve jedno boca mora pozadi kako god okrenes
Da, i veruj mi savrseno se uklapa. Ja imam cilindricnu bocu od 50l i pasent je legla, ostalo mi je jos mesta i za dva zvucnika | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 15:26 | |
| I nista ti nisu drkali plin ti zvucnici ja sam planirao da ubacim pozadi neka cetiri trosistemca magnatova veceg premera pa bi se uklopili vrh,ali ce morati manji zvucnici jebiga | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 17:30 | |
| Nisu... Ja imam dva manja trosistemca, razmak izmedju njih i boce je jedno tri centimetra i nisam imao problema... | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 18:52 | |
| Pa sta znam videcu nesto da uglavim pa ce da vidimo | |
Miso VW zaluđenik
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 22:51 | |
| slobodno ti to postavi nemoj se sikiras nista i zvucnike mozes u novi sad odradi to i bices miran pozdrav | |
| Naslov: Re: Golem problem Čet 21 Jun - 22:57 | |
| U principu i ako se se desi neka interferencija između zvučnika i boce to će se manifestovati tek pri većem otklonu membrane, tj pri jačim amplitudama će malo doći do izobljičenja...Normalni nivo zvuka koji je prijatan za uho neće imati ta izobličenja...
Turaj zvučnjake koje hoćeš, ali lično plinčugu nešto ne volem...To mi je nekako skrnavljenje Bube... | |
| Naslov: Re: Golem problem Pet 22 Jun - 12:55 | |
| SLazem se al skupa corba brate | |
| Naslov: Re: Golem problem Pet 22 Jun - 13:31 | |
| Naslov: Re: Golem problem Pet 22 Jun - 14:59 | |
Miso VW zaluđenik
| Naslov: Re: Golem problem Pet 22 Jun - 16:24 | |
| sve sto valja to i trosi a ti stavi plin i muziku i ne boj se pozdrav | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Golem problem Pet 22 Jun - 23:15 | |
| Boca manjeg precnika.precnika 24cm ima 30 l i prima 25 litara gasa i apsolutno je bezbedno.Sa dobrim stelovanjem vuce isto i ide kao ludo.Atest sa sondom za predgrevanje daje masinski fakultet u Nisu.Potrosnja, sa motorom od 1600 i gumama 225/15,9-10 litara u lokalu a na otvorenom putu sa 4 putnika,doduse put za Zabljak na durmitoru 7,5litara.Vozim na gas vec 4 godine bez ikakvih problema.STAVI GAS I ZAVARI HAUBU! | |
| Naslov: Re: Golem problem Pon 25 Jun - 16:45 | |
| Cool samo jos da nadjem nekog ko radi atest u KG ili okolini i bice vrh | |
| Naslov: Re: Golem problem Pon 25 Jun - 21:31 | |
| Nista ne brini,ako ne mozes da nadjes neku vezu u vezi atesta u KG pa gde onda mozes?Valjda je Kg poznat po univerzitetu,a ako na univerzitetu ne nadjes neku kombinaciju,nigde je neces naci!Plin je gorivo buducnosti zasto Buba stara 30-40 godina ne bi mogla da funkcionise i bude kao i uvek u korak sa vremenom? | |
| Naslov: Re: Golem problem Pon 25 Jun - 21:54 | |
| Ma da,ali su u KG-u na masinskom malo zajebani[ceo dan cekas da dobijes atest kuke,sta li tek rade za auto-gas]ali,ima resenja!Na zalost brojeve sam pogubio jer sam vec 1 godinu van tog posla,ali svako ko radi gas u KG-u zna za majstora TRAKU a sondu moze da ti nadje majstor RASA,naime on ih donosi iz Italie.Ako ih nadjes pokupi br.tel. pa mi molim te pusti na P.M.Pazi dobro da ne zaluitas kod ZORANA i IVANA iz Marsica,tu ce da ti bude kraj. Mislim da Traka moze da ti zavrsi i atest,Srecno i ne odustaj... | |
| Naslov: Re: Golem problem Pon 25 Jun - 22:04 | |
| - buRago ::
- Brate pa i ako pukne puklo je u BUBI he he, ne bez zajebancije planiro sam bocu napred zbog nekog ozvucenja. A posle su mi neki "MAJSTORI" rekli da ne valjaju jaki zvucnici pored boce zbog meraca plina
E sad sam tek video ovo,to sto se tice meraca plina to su u pravu jer merac radi kao standardni plovak jer je plin u tecnom stanju,a sama igla na pokazivacu ima magnet,pa ce da ,,poludi'' od magneta na zvucnicima.Ali nista drugo nece se desiti samo neces znati koliko imas plina u datom momentu.Medjutim posto pokazivaci i onako nisu tacni neces nesto posebno izgubiti. | |
| Naslov: Re: Golem problem Pon 25 Jun - 23:02 | |
| - igorsnegi ::
- Nista ne brini,ako ne mozes da nadjes neku vezu u vezi atesta u KG pa gde onda mozes?Valjda je Kg poznat po univerzitetu,a ako na univerzitetu ne nadjes neku kombinaciju,nigde je neces naci!
to stoji - kragujevac je mesto broj 1. u srbiji kad su veze u pitanju - igorsnegi ::
- Plin je gorivo buducnosti zasto Buba stara 30-40 godina ne bi mogla da funkcionise i bude kao i uvek u korak sa vremenom?
mora da mislis na biodizel [ekolosko gorivo buducnosti]? | |
| Naslov: Re: Golem problem Pon 25 Jun - 23:57 | |
| e moj deki pa cela evropa da se zasadi uljanom repicom ne bi se pokrilo 30% potreba za sirovinom za proizvodnju bio dizela , energetski izvori buducnosti ( realni ) su zemni gas i ugalj ( nama inace totalno ne interesantan ) | |
| Naslov: Re: Golem problem Uto 26 Jun - 0:43 | |
| vidis, to za sirovine nisam znao - nisam strucnjak u toj oblasti ali iako malo informisan - kad je buducnost goriva u pitanju vidim da su svima biodizela puna usta [cak i neke beogradske gsp linije su testirali na isti] elem, u sidu je napravljena biodizel fabrika [ili je pred krajem] tako da imamo veliki razlog da budemo zainteresovani kad je izvoz uljane repice u pitanju.. u nemackoj koja, btw, najvise ulaze u eu u proizvodnju istog: Oko 12 procenata od više od 15.000 nemačkih benzinskih pumpi već pruža vozačima mogućnost da napune rezervoar biodizelom pre no što se sjure niz "autoban"..mada nama [vhz] to sad zaista nije bitno | |
| Naslov: Re: Golem problem | |
| Golem problem | |
