| Autor | Poruka |
bodeja VW entuzijasta
Broj poruka: 70 Godina: 41 Lokacija: Nis Datum upisa: 08.09.2007
 | Naslov: Automat za kocnice Pet Jan 04, 2008 12:17 am | |
| Da li je potrebno nakon zamene automata za stop svetla ispustiti vazduh iz kocionog sistema i kako najlakse da se uradi ta operacija? Glavni kocioni mi je sa dva automata. Moram oba da zamenim. Da li pasuje mozda od Golfa ili sl. Imam TRI konektora?  |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Pet Jan 04, 2008 7:47 am | |
| Pa kako mi je rečeno, ako dovoljno brzo to uradiš ne bi trebalo da se vazduh uvuče...Mada postoji mogućnost...
A što se tiče ispuštanja vazduha, mislim da se o tome već govorilo na forumu, pa probaj da koristiš pretragu da nađeš...
Koliko znam prekidač/automat pasuje od Fiće, ali nisam siguran...Onaj namenjen VW Bubi automat košta oko 200din i treba da ima dva kontakta (bar je tako bilo na većini modela, mada koliko znam postoje i ti sa tri i to su uglavnom za američko tržište i to u modelima posle '70.)...
Sve u svemu taj treći kontakt služi za davanje upozorenja ako nešto nije u redu sa kočnionim sistemom (ako ispadne jedan kočioni krug, koliko sam shvatio sa šeme)... |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Pet Jan 04, 2008 8:43 am | |
| Ti sa tri kontakta imaju kontrolnu lampicu na instrument tabli. Mozda je neko nekada ugradio neoriginalan automat. |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Pet Jan 04, 2008 7:30 pm | |
| Znaci da moram da ispustim vazduh. Kdf, kakva iskustva imas ti? Sto se tice problematike da li je 2 ili 3 kontakta, kod mene je tri, posto je Mexico i imam na instrumennt tabli sijalicu za pokazivanje da li je sve ok sa kocionim sistemom. Kupio sam sa dva od Yuga pre dve godine i tada ta sijalica nije bila u funkciji. Eto koliko su trajali... |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Pet Jan 04, 2008 10:39 pm | |
| To nisu bili prekidaci od juga jer on ima automat stop-svetla na samoj pedali.
Sto se ispustanja vazduha tice, moze se desiti da on udje u cilindar i onda mora da se ispusta vazduh na svim tockovima. Obrati paznju da ti ne curi mnogo ulje po sasiji, jer to ulje jako nagriza farbu. To sto je iscurilo pazljivo isperi vodom da bi sprecio otpadanje farbe sto bi kasnije izazvalo koroziju. |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Pet Jan 04, 2008 11:11 pm | |
| Tacno, ipak je od Fice. Ok, hvala. |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 12:21 am | |
Broj poruka: 1445 Godina: 34 Lokacija: belgrad[e] Datum upisa: 02.06.2007
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 1:26 pm | |
| | bodeja :: | Da li pasuje mozda od Golfa ili sl. Imam TRI konektora?  |
golf I - provereno. treba 2 automata da postoje ako se ne varam, kao kod mene... |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 2:11 pm | |
| Sa tri kontakta? To bi bilo super! |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 2:34 pm | |
| Pozovi Astor i vidi da li imaju sa 3 kontakta...Slanje za Niš je oko 200-300din... |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 4:58 pm | |
| Koliko ja znam golf 1 ima samo jedan automat, barem je tako za FAG glavni kocioni cilindar. |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 7:30 pm | |
| ja sam moj automat menjao kod ace elektricara svojevremeno... secam se da postoje 2 - uspeo sam samo jedan da nadjem u obliznjoj prodavnici, za drugi mi rece da nije obavezan da se montira posto je rezervni - u slucaju da prvi otkaze...
btw, moze u bilo kojoj auto-radnji da se potrazi... |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 11:50 pm | |
| Ne postoji rezrevni automat. Oba automata rade stalno, i povezani su paralelno. Postoje dva, jer je svaki povezan sa po jednim kocinoim krugom. Ideja je da ako jedan kocioni krug ispadne iz rada, stop svetlo ce raditi preko onog automata koji je na kocionom krugu koji jos uvek radi. Ako je samo jedan automat ispravan, u slucaju da ispadne kocioni krug na kome je neispravni automat, kocnice ce raditi (doduse samo sa jednim krugom) a stop svetlo nece raditi uopste!
Automat je u stvari prekidac koji reaguje na pritisak ulja u kocionom sistemu - kad se pritisne kocnica, poraste pritisak kocionog ulja i to aktivira taj prekidac preko jedne membrane, pa se upale stop-svetla. |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Sub Jan 05, 2008 11:55 pm | |
 | Naslov: Re: Automat za kocnice Ned Jan 06, 2008 12:10 pm | |
| Neka kola imaju to na pedali (zastave na primer) ali ni to nije korektno - na primer, propadne ti kocnica skroz, znaci ne radi uopste, a stop svetla sijaju dok pritiskas pedalu - ni to nije kako treba. Pitanje je da li stop-svetla treba da oznacavaju nameru da oces da zakocis, ili treba da oznacavaju kocenje to jest usporavanje... |
