 '70 VW 1300
Idi na stranu : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sledeći
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 0:37
Evo par detalja o mojoj pili:
Radi se o bubi iz 1970, model 1300, u originalu sa mašinom 1.2.
Motor ima 1192 ccm, 25kw, odnosno 34 ks.
Po tehničkim podacima, max. brzina je oko 118 km/h, iako sam ja svojom u više navrata na karlovačkom autoputu u oba smjera dostizao cca malo više od 130 km/h, (obavezno u proljeće - karburatori, tlak zraka, vlaga i tako to...LOL).
Nije da je baš neka brzina za današnje standarde, ali sam u razdoblju od 1997 - 2002 putovao na fax na relaciji Zagreb - Poreč bez ikakvih problema i auto je u tom razdoblju bio korišten svakodnevno. Sad ga vozim kad stignem, a to je obično vikend, a držim ga u garaži koju pomalo punim sa zanimljivim dijelovima koje mislim upotrijebiti nakon restauracije karoserije...
Buba do sada ima cca 250000 km i pred 50tkm je napravljena generalka.
Bubu sam dobio sa 170000 km, od kojih je dobar dio prešao po Zagrebu. Mislim da nakon toliko godina zaslužuje poštenu restauraciju i nešto žešće pod zadnjom haubom.
Vjerojatno ću ići na 1.8 ili 2.0 motor sa duplim karburatorima - to je ovisno o kubikaži i konfiguraciji između 100 i 150 ks, a sve na masu od cca 780 kg (tako mi piše u prometnoj) !
E, sad malo slika sa međunarodnog susreta bubaša u RoVWinju...
izvana...
'70 VW 1300 Slika1id9
Unutrašnjost...volan je Momo Fighter kupljen još davne '97
'70 VW 1300 Slika2ie4
bliže izvana...
'70 VW 1300 Slika3rh1
sa prednje strane i u hladu da se vlasnik ne skuha ako se poželi provozati...
'70 VW 1300 Slika4qr8
motor...sad više nije kao na slici, gore je novi AC.NET SVDA razvodnik i vraćen je originalni filter zraka...
'70 VW 1300 Slika5tp2
Konkretni planovi su otprilike ovakvi: kompletna restauracija karoserije koja uključuje promjenu pragova i podova (još je sve original, auto nikad nije odvajan od šasije u 38 godina), šasija će biti diskretno pojačana na nekim mjestima kao kad se prerađuje za kabrio, ali krov ostaje.
NOS branike imam, a ostale djelove ću dati nanovo kromirati.
Prednji most ima mogućnost regulacije visine i to za cca 10 cm, a auto mislim spustiti naprijed i otraga i staviti Empi 8 krakova aluminijske felge.
Kad spustim auto, ciljam na ovakav izgled, samo će auto naravno i dalje biti crn i sa ovakvim felgicama - bez ikakvih spojlera i sličnih gluposti:
'70 VW 1300 Autok085tz0
Od još zanimljivih dijelova u garaži imam kompletne glavčine sa diskovima i klještima od bube VW1500, original od ATE-a.
To će ići na moj auto, već sam kupio nove Brembo diskove, promjera 278 mm (to je original za bubu), a pločice će biti od Mintexa...
Diskovi nisu Brembo Max i nisu samoventilirajući, ali i najpoznatija i najbrža buba u Hr, crveni top-chop ima to na prednjem kraju i auto koči super.
Osim nabrojenog, još sam nabavio jedan AR blok motora (1.3) kojeg bi presložio na 1.8 ili 2.0 motor (za 2.0 bi nabavio 78mm radilicu, kovanu, nitriranu sa kontrautezima).
Imam i tri seta duplih karburatora: 2 x Dell'Orto DRLA 40, 2 x Weber 40 IDF, 2 x Solex 40 P11 (to sam misilio složiti neki motor za ovala da izgleda kao iz 356-ice)...nešto će biti upotrijebljeno, a što, to ću još vidjeti...
Za unutrašnjost sam još nabavio i dva prednja sjedala iz Golfa 4 GTI 25 years edition, preklopna i profilirana. Namjeravam ih pretapecirati u neku bež eko-kožu zajedno sa zadnjim sjedalima i krovom u unutrašnjosti.
Caka oko tih sjedala je da još moram peraditi ili nanovo izraditi nosaće na podu, a osim toga, obratio sam pažnju i na dimenzije samih sjedala - nisu skoro ništa veća od originala.
To je nešto što iz aviona primjetim kod drugih buba sa recimo Recaro sjedalima, naročito ako su iz Golfa II GTI - puno su prevelika u odnosu na originalna i meni to ružno izgleda, iako sam sjedio i vozio se istima i to vrlo udobno...
Za interijer još planiram ugraditi VDO urice u one limiće oko brzinomjera i to obavezno sa krom rubovima a radio će biti Pioneer DEH-77MP koji izgleda ovako:
'70 VW 1300 Dehp77mp2rjuf5
Nabavio sam i kompletni kit urethanskih dijelova ovjesa, mjenjača i mjenjačke poluge.
urethanski dijelovi ovjesa:
'70 VW 1300 Slika2uk1
aluminijski pragovi - isti ovakvi, samo crni
'70 VW 1300 Slika3kb9
Uskoro naručujem nove dijelove...pa update slijedi... Arrow , a ako naletim na kakvog ovala, to bi bilo savršeno...i imao bi posla i za sljedeći projekt...
Eto, nadam se da nisam dosadan i da Vam se dopada u kojem smjeru to sve ide ! Cool
Broj poruka : 3847
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 7:20
Dok ne znam sta si po profesiji ( i nebitno je) ali mi se tvoja priprema za restauraciju dopada. Hirurski precizna i detaljna i definitivno rezultat mora biti dobar. Naponenuo bih samo nesto sto mi sada kvari izgled Tvoje Bube, verujem da posle restauracije toga nece biti, a to je nedostatak niklovanih lajsni u kederima prednje i zadnje soferke i isto tako zadnjih bocnih prozora. Za branike necu nista da kazem jer verujem da su ostecenja nikla izazvala farbanje istih.
P.S. Gde si nabavio urethanski kit za vesanje?
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 7:53
Biće lepa makina...
Sistematski prilaziš problemu cheers
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 9:20
To Doc
Pohvalno cheers
Samo ima i dobra strana toga sto ti se oval nije dao,znas koja Question
Pa ti bi na njega sve novo stavio What a Face
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 12:35
Dok pocinjem da te MRZIM geek lol!
sala naravno, planovi su ti sami vrh nadam se da ces ih vrlo brzo sprovesti u delo
sto se motora tice meni se JAKO svidja kombinacija 2007 ccm ( 90,5X78 ) koju sam video u Hot VW's knjizi , ako te zanima kompletan clanak poslacu ti , taj motor sa dva DRLA 40 razvija 136.8 KS @ 600RPM ( sa IDA 48 145,2 @ 6000 RPM )
e da i pogledaj http://shoptalkforums.com/index.php?sid=8e7a29e5b3dbda54c11a8b6f3265fad0
ima gomila korisnih stvari oko friziranih motora a i ekipa koja je tamo je super i hoce da pomognu
pozz
http://www.buba-beograd.com
Broj poruka : 947
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 12:44
ako dozvolite da se umesam, ja sam narucio ne total kit ali control arm kit od Midamerica motor works www.mamotorworks.com za moju 1302 ( kad sam je sredjivao) kostao je 34 dolara a postarina 30 dolara, ali mislim da sam o ovome vec pisao .platio sam obicnom kreditnom karticom.
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 13:29
zeljno ocekujem rezultate ove restauracije, ipak si ti jedan od najvecih posjednika bubofilske pisane rijeci, a kao takav najnacitaniji u buba redovima na ovim prostorima.
stavi taj volan u unica jer imam osjecaj da i tebe vuce seljo tuning strana i da imas sank na haubi, a znam da nisi takav.
puno srece pri restauraciji
cheers
http://www.classic99.hr
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 15:31
@ Dika: da, vraćam se na originalan izgled - gumice će opet biti sa krom lajsnama, a branike je farbao još moj djed, razlog je bila hrđa, naravno...
Branike imam komplet nove, još umotani u papir sa VW znakom, a nisam spomenuo, imam i original pop-out prozore...
Urethan-kit sam uzeo od Mid Americana i mislim da je to ok riješenje...
@ Volk: ma nebi na ovala sve novo stavio, a taj moj nesuđeni oval je bio 90% kompletan ! Samo je trebao moj "finishing touch"...
@ Vlajko05: molim te, pošalji mi na: leo[NECU_SPAM]@infosit.hr
Hvala unaprijed !
@ Toxic: auto će biti po par detalja malo "sportski sređen", pa taj volan ne smeta, vjeruj mi, ergonomija tog volana mi je perfektna, a imam i još jedan oldschool Momo koji je sav crn, pa možda njega stavim, samo mana mu je da nije ergonomski dobar kao ovaj, a ja volim voziti brzo !
Bez brige, neće biti kića...to traži kod Joe-a ! Wink
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 16:10
@ Doc
Samo da ga skeniram i saljem , jel u mailu ima ovo [NECU_SPAM] ili je to fora
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 16:38
Ok, hvala !
Nema u mailu "[NECU_SPAM]", to je jednostavan način da se štitim od botova koji spameri programiraju da skeniraju web i pronalaze mail adrese na koje onda ovi šalju goleme količine spama...ovo ti je informatička fora... Wink Cool , zato to fino izostavi... Razz
BTW, jel ta HOT VW's knjiga zapravo "How to hot rod Volkswagen engines" ?
Ako je, nju imam, pa da se ne mučiš bez veze ! Exclamation Exclamation cheers
simon vw411
Broj poruka : 71
Datum upisa : 11.06.2007
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 16:55
samo tako napred Doc,pop out se zakon! cheers
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 17:27
ne to je "All about VW performance engines part II"
saljem ovih dana samo da skeniram (imam neki matori skener koji davi 100 na sat)
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 19:15
simon vw411 ::
Ti kao znaš zašto... Laughing Wink
simon vw411
Broj poruka : 71
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 19:46
iskustva sa njima,a sada si neka probaju drugi. Twisted Evil
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 20:08
2Doktor
Bravo za bubicu, ja sam tezak laik za mladje bube i nemogu nista da komentarisem ali sve ovo lici na ozbiljnu pripremu za restauraciju i to pozdravljam.
Interesuje me isto pop-out iskustvo(imam 2 seta i montiracu ih ali ne bas skoro).
Samo napred Doktore... cheers cheers cheers
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 20:27
Ja imam iskustva sa pop out prozorima.
Doduse na T1.
Vozili se ja i Ceca napred a Rendza na zadnjoj klupi.On kaze da je super biti po vrucini pored otvorenog prozora.
Cim je to Rendza rekao resio sam da budem malo zlocest Twisted Evil pa sam pored otvorenog prozora ukljucio i ventilaciju (T1 to ima).
Ha ,izduvao sam Rendzu Twisted Evil What a Face
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 20:42
2Doktor
Izvini za off topic... Smile
2Volk
Uh, dobro mi rece, ne sedam ni za zivu glavu do prozora... albino albino
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 21:21
2 becavw: ma sve ok !
Ja imam pop-out iskustvo ni manje ni više nego sa Yuga 45 od drugog pokojnog dede. Vozio sam se po najvećoj vrućini iz Poreča za Pulu - išao sam po neke dijelove za bubu...od svih prozora na autu, imali smo otvorene leptire naprijed i pop-oute otraga. Pri cca 70-90 km/h vožnja je bila jako ugodna...oupće se nismo skuhali ! Very Happy
@ Volk: koliko sam shvatio iz tvoje jedne priće, ti si jednom prilikom imao ovako nešto - raritetne pop-oute za split bubu !
'70 VW 1300 30120500qx9
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimePon 24 Dec - 23:41
Jeste ali jos starije od ovih na slici.Big Sekurit logo glatki okviri od poliranog aluminijuma ali bez kedera na sebi.Nesto posebno.Imao sam u ostatcima i keder koji se stavljao na karoseriju.
Posle par godina sam video jedini put u ponudi ali ove kao na slici i to sa novim gumama za 4 000 US$.
fazon je u tome sto su moji od 1949 do oktobra 1952 a ovi na tvojoj slici su od novembra 1952 do 1955.Posle idu grbavi odnosno profilisani i ne glatki.
U vreme kada sam hteo da ih prodam kontaktirao sam Arasha Djavadiana (jedan od najboljih poznavalaca split accessories) i dobio odgovor da ih je otkada zna samo jednom video u ponudi.Cena nije imala vec best offer.
kad smo kod toga a vidim da te zanima razlika je i u sarkama za zatvaranje.
Kod ovih su sa belim dugmicima a kod mojih je to sarka od metala hromirana.
Evo najbolje ovako.Daj mi adresu i poslacu ti slike i do njih i od glove box doors koje sam prodao.Mozes i da ih postavis ovde kako bi ljudi videli da ne mlatimo bezveze clown
Ustvari su glove box doors ove sa slika mog splita samo je krec skinut sa njih.Imam jos jedan par sa casovnikom tih poklopaca ali to je tek deo istorije.Niko zivi nije mogao da provali ko ih je pravio i kada i gde su montirana.
Saljem slike i toga
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimeUto 25 Dec - 0:07
Može, adresa ti je: leo[NECU_SPAM]@infosit.hr , uz malu napomenu -> izostavi ovo [NECU_SPAM].... Wink
I da, naravno da su mi ovakvi detalji uvjek zanimljivi, odnosno, sve me više zanimaju - to bi bilo za neki budući projekt nakon moje crne...
Nedavno sam nabavio neke jako zanimljive knjige sa gomilom izvrsnih fotografija, pa ako imaš koje pitanje, možda ja nađem koju informaciju koja bi tebi i ostalima dobro došla, čak možemo otvoriti cijeli novi topic na tu temu !
Ja naravno uskoro opet idem u akciju oko dijelova za moju crnu, pa sljedi update na tu temu.... cheers
Broj poruka : 3847
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimeUto 25 Dec - 7:11
Doktor ::
Doktore vidis da je ekipa zainteresovana da sazna sto vise, pa za sve sto ti se cini zanimljivim otvaraj topice.
P.S. Sa adminom cu ja da sredim stvar.
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimeUto 25 Dec - 11:03
I ja sam zainteresiran, jer nažalost, u vrijeme kad su ti auti bili masovno proizvođeni, ja još nisam ni bio u planu svojim roditeljima, a sada kad pogledaš, svaka od tih krama je mali komadić povijesti... Cool
Zato su knjige i internet za mene pravo blago na dlanu ! alien
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimeUto 25 Dec - 11:19
To Doc
Ja sam uvek za akciju Basketball
Poslao sam ti neke slike ali bice da sam preterao scratch
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimeUto 25 Dec - 15:37
Primio sam, hvala ti za slike. O ovim detaljima idemo na drugi topic ! cheers
'70 VW 1300 Empty
PočaljiNaslov: Re: '70 VW 1300   '70 VW 1300 Icon_minitimeSre 26 Dec - 0:49
Dok ne mogu da ti posaljem mail nesto me odbija , baccu na Rapidshare pa cu da stavim link ovde pozz
evo link
rapidshare.com HOT__VW_S_Building_a_2_liter_screamer.pdf.html
'70 VW 1300 Empty
'70 VW 1300
Strana 1 od 8Idi na stranu : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Sledeći
