| | Lezajevi za tockove, prednje i zadnje | |
+7nebkv jovca Dika GibaniTZa popesky KdF bodeja 11 posters | |
mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Sub 9 Okt - 0:41 | |
| Drugar predni lageri ti se isti so opel vektra 1.8 -2.0 zadni sto vozat diskovi ili od astra gsi 1.8 -2.0 jas takvi vozam veke dve godini isti se i za dobos i disk | |
| | | takonaopako VW entuzijasta
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Sre 8 Jun - 23:36 | |
| Drage kolege da ne otvaram novu temu jer po logici stvari se cuju lezajevi,,,,,da objasnim sustinu problema< Posle jedne duze voznje,nekih 600 km,pojavio mi se cudan zvuk. prilikom voznje od 60 km na sat pa na gore,cuje se neki zvuk cangrljanja zvonjenja skripe ali onako u pozadini zvuka motora. odmah sam pomislio da je upitanju lezaj ili nesto oko kocnica sto bi moglo da bude. Prilikom zaleta do nekih 90,100 km na sat i potom izbacim iz brzine zvuk se cuje i dalje de pritom naglog cimanja levo pa desno na putu se zvuk pojacava,opet rekao bih lezaj. pregledao sam prednje tockove i konstatovao da je sve ok. plocice dobro stoje nista ne glavi,super. bacim se pozadi i sada mi vise nista nije jasno da li je lezaj ili menjac(ulje u menjacu promenjeno prosle godine i dopunjeno do maksimuma) ,jedino sto znam da paknovi nisu. evo sta sam sve probao pa vi kazite nesto molim vas,,, podigao sam zadnji deo,i startovao motor i prva druga i do cetvrte zvuk se mnogo vise cuje nego na cesti. drzao jedan tocak,pa probao. pa drugi pa probao jedino je tu razlika sto kada se samo desni okrece mnogo vise cuje,,,da li je to lezaj???? i imam jos jedno pitanje,da li su desni i levi tocak podjednako povezani u menjacu???/posto dok se levi okrece slobodnom rukom okrece bez ikakvog zvuka dok desni kao da pokrece nesto u menjacu???? Da li je neko imao slican problem?I da li postoji jos neki nacin da odredim sta je???? Imam kupljena oba zadnja lezaja da li da ih promenim po svaku cenu,pa da se onda vidi????
buba,1303,72 unapred hvala | |
| | | mrmut VW zaluđenik
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 9 Jun - 0:13 | |
| - takonaopako ::
- Drage kolege da ne otvaram novu temu jer po logici stvari se cuju lezajevi,,,,,da objasnim sustinu problema<
buba,1303,72 unapred hvala Spored mene moze i gresam no stom ti grebe desno trkalo a levo ne toa e lager ama vakvi problemi kaj 1303 znaat da pravat i zglobovi (zglobovi ti pasuvaat od golf 1,2 vnatresni od kaj menjac) rasturi polu osovini ne e tesko vidi gi lagerite na raka dali grebat ako se e glatki i fino se vrti(okrece) togas e nekoj od dvata zgloba...... | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 9 Jun - 7:39 | |
| Tako je. Proveri u kakvom su stanju manžetne na zglobovima - ako je neka pukla pa je ušla voda i zglob je unutra suv ili korozirao, to može biti uzrok šuma. Inače, ležajevi točka kod 1302/1303 crkavaju kad propadne semering pa uđe voda, ili prosto dotraju zbog osušene masti... Promena nije komplikovana ali treba specijalan ključ za zglobove.
Da bi tačno odredio u čemu je problem, bilo bi dobro da na tom točku skineš zglob do točka pa da ga zavrtiš. Ako i dalje ima šuma u pitanju jesu ležajevi tog točka. Ali, ako točak ima zazora kad je podignut, tj, klima se, tu su ležajevi sigurno za zamenu.
Inače, pogon oba točka u samom menjaču je isti, obe prirubnice poluosovina su povezane sa zupčanicima u diferencijalu. | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 9 Jun - 10:05 | |
Mislite na kljuc sto odvija manzetnu,pa se zatim i demontira zglob? ili je to nesto drugo? | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 9 Jun - 15:15 | |
| Naprethodnoj slici se vidi, da zglob a i manžetnu za prirubnicu drži 6 šrafova (pozicija 9). Ovi šrafovi liče na inbus ali nisu 6-ugaoni, već zvezdasti sa više uglova. Takav ključ treba, mislim da su isti kao na golfu1. Sem naravno ako ih neko nekada nije promenio pa stavio obične inbus šrafove... | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 9 Jun - 17:04 | |
| Super ,posto sam vec menjao manzetnu do tocka i to skidao. A moze jos neko objasnjenje za dalji postupak kada se skine zglob??????? hvala na dosadasnjim informacijama | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Pet 10 Jun - 7:54 | |
| Nisam to nikada radio, ali koliko vidim sa slike, treba da se skine doboš (krunasta matica OK36), da se skinu paknovi, 4 šrafa koji drže nosač ležaja, a onda da se izbije prirubnica sa osovinom iz nosača rukavca i ležajeva. Zatim bi trebalo izbiti ležajeve iz nosača rukavca, a radapcigerom svući prsten valjkastog ležaja sa osovine.
Prilikom nameštanja kugličnog ležaja treba strogo voditi računa da se silom ne deluje na onaj prsten koji se ne nabija - ako se na primer nabija spoljni prsten, silom uvek treba delovati samo na njega a nikako na unutrašnji, jer će se ležaj oštetiti. Valjkasti ležaj treba podmazati univerzalnom mašću, i obavezno promeniti semeringe jer su oni najverovatnije uzrok kvara ležajeva - oni sprečavaju ulazak prašine i vode u ležajeve. Krunasta matica doboša se steže momentom od oko 30mkg, treba dobar ključ za to. | |
| | | markons pridošlica
Broj poruka : 20 Godina : 39 Lokacija : Novi Sad Datum upisa : 17.04.2011
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 24 Nov - 10:33 | |
| Za prednje lezajeve na 1303 vidim da se spominju zadnji od golfa 1, vektre 1.8-2.0 i astre gsi 1.8-2.0. Interesuje me koje lezajeve kupiti, da ne moram da menjam za pola godine...
Takodje posto su mi lezajevi na levom tocku toliko propali (smrvljeni) guma (koja je sad neupotrebljiva) mi je cesala opruge. Da li za to da "zahvalim" samo lezajevima ili postoji jos neki deo koji treba proveriti. | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 24 Nov - 20:51 | |
| Obično je bolje kupiti neke ležajeve poznatog proizvođača (FAG, SKF itd.) nego neke nepoznate kineske i slične, mada to nije neka garancija.
O kojoj je gumi reč? | |
| | | markons pridošlica
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Čet 24 Nov - 22:33 | |
| Prvo hvala na ekspresnom odgovoru!!! Radi se o spoljasnjoj levoj gumi na tocku. Celim obimom je izgrebana i vidi se da je cesala opruge koje su od nje izglancane Mislim da su 185, ali cu sutra ili prekosutra proveriti. Da li je mozda to problem? Mada na desnoj strani je sve ok! | |
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje Pet 25 Nov - 7:36 | |
| Ležaj obično počne da se čuje mnogo pre nego što dobije veliki zazor, ali ako se tako dugo vozi i kako je kod tebe skroz smrvljen, onda je moguće da je to uzrok češanja gume o oprugu.
Ležaj treba menjati čim počne da se čuje, jer se vožnjom u takvom stanju mogu desiti mnogo veći i skuplji kvarovi - da se oštete rukavac, doboš itd., da ne spominjem eventualno otpadanje točka i moguću saobraćajnu nesreću. Ležajeve bi takođe trebalo redovno podmazivati, recimo na svakih 50.000 km (zavisi od masti).
Takođe, veoma je važno da se promeni i semering, koji štiti ležajeve od vode i nečistoća. | |
| | | Sponsored content
| Naslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje | |
Similar topics | |
