 Lezajevi za tockove, prednje i zadnje
bodeja
Broj poruka : 76
Lokacija : Nis
Datum upisa : 08.09.2007
PočaljiNaslov: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 9:37
Molio bih postovane znalce i doktore da mi pomognu. Hteo bih da menjam sve lezajeve na prenjim i zadnim tockovima. Kako da nadjem koji su mi potrebni bez skidanja i citanja brojeva sa lezaja. Postoje li neke brojke negde da postoje, a verovatno postoje. Buba je Mexico, 1982, 1200ccm3 swing axle. Da li su SKF dobar izbor? Takodje me interesuje sta tu sve ide od semeringa i ostalih djavola. Malo mi se cuje kao "shinsko vozilo"...
Pogledaj profil korisnika http://www.gmail.com
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 10:25
Prvo nadji koji je lezaj propao, cudno mi je da su svi otisli. Digni auto i zavrti tocak - ne sme da se cuje tutnjanje koje ukazuje na los lezaj. Zadnji lezajevi se podmazuju uljem iz menjaca, tako da oni traju jako dugo i retko crkavaju. Prednji lezajevi su konusni valjkasti, i odgovaraju zadnji od Golfa 1 (i drugih VW/Audi vozila). Lezaj zadnjeg tocka cini mi se da je standardni 6306 ali nisam siguran, provericu.
Promena prednjih lezajeva je relativno prosta, ali ih treba podmazati univerzalnom mascu i podesiti zazor. Za promenu zadnjih lezajeva je neohodan specijalni radapciger, i mora da se ispusta ulje iz menjaca. Istovremeno treba promeniti i garnituru dihtunga i semering.
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 10:53
... kad smo vetj kod toga.... meni curi ulje na zadnjem levom tocku, i "podmazuje kocnice" pa sam kupijo ovo: http://www2.cip1.com/ProductDetails.asp?ProductCode=VWC%2D311%2D598%2D051
dal mi za to treba "specijalni alat" ?
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 11:57
Ne, ali ti treba veliki kljuc 36 da bi odvrnuo krunastu maticu koja drzi dobos.
Jesi li siguran da curi menjacko ulje, da nije kociono? Uostalom to ces videti kada skines dobos. Menjacko ulje ako curi, trebalo bi da se pojavi na zadnjoj stani, iza dobosa, na anker-platni. Tu ispod glavcine postoji jedna rupica i unutra postoje kanali koji odvode ulje napolje u slucaju da semering procuri. Na taj nacin ulje izlazi napolje i ne masti kocnice. Medjutim, ta rupica se vremenom zapusi blatom i prljavstinom, pa onda nema funkciju. Zato je treba s vremena na vreme procistiti.
Specijalni radapciger za lezaj zadnjeg tocka
Poslednji izmenio dana Čet 15 Nov - 12:25, izmenjeno ukupno 1 puta
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 12:00
da siguran sam da je menjacko, posto sam rastavljao... misleci da curi kociono ulje... e sad kojom silom se steze ta krunasta matica ?
.... da nemas mozda negde sliku te rupice ?
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 12:27
Krunasta se steze sa 35mkg (npr. ako imas kljuc od 1/2 metra, i imas 70kg, stani na kljuc i to je od prilike to, ako nemas kilo-kljuc). Inace, ako je ova matica slabo stegnuta, moze da se desi da se pojedu zubi (nutovi) na poluosovini ili dobosu. Ako se matica prestegne, moze da se osteti navoj.
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 12:35
35 -- tako sam i mislijo , hfala mnogo na sliko-textualnoj pomoci
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 12:40
Mislim da je za starije modele bio propisani momenat 30mkg.
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 15:16
Za IRS vešanje ne treba specijalni radapciger za izbijanje ležaja : dovoljni su neki čekić i šipka cheers
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 15:31
Ali je zato potreban specijalni kljuc za pe*er-zglob.
Broj poruka : 3747
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 16:05
GibaniTZa ::
Kotrljajuci lezaji se demontiraju i montiraju iskljucivo specijalnim alatima ( radapcigeri,prese) zbog cementirane povrsine koja se udarcima veoma lako ostecuje Exclamation Exclamation Exclamation
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Čet 15 Nov - 16:12
Prsteni konusnih lezajeva prednjeg dobosa su nabijeni u dobosu. Stari mogu da se izbiju pomocu izbijaca ili probojca (durslaga) i za to su ostavljena dva oslobodjenja u dobosu. Nabijanje novih prstenova je medjutim preporucljivo uraditi na presi. U nedostatku prese, mogu da se nabiju pomocu cevi odgovarajuceg precnika, ili odgovarajuceg predmeta od mekog materijala (bakar, mesing, aluminijum, tvrdo drvo) koji naleze celom povrsinom na prsten.
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 16 Nov - 7:56
Košta 200din na Bubanjcu...
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 16 Nov - 19:10
a jel moze ti IRS vesanje da se nekako Rolling Eyes "upase" u bubu
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 16 Nov - 19:41
Pa IRS i jeste za Bubu, to su ti modeli 1302 i 1303...
Moguće je uzeti neki od tih modela i seći šasiju, kombinovati, variti, nastavljati na šasiju obične...Cimanje je veliko i ne znam koliko je isplativo...
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 16 Nov - 20:10
samo treba da nadjem sasiju od 1300 znaci... hmmmm scratch de to da nabavim Question
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 16 Nov - 20:30
imam ja ...... al nedam Wink lol!
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Sub 17 Nov - 7:49
Ne od 1300, već od 1303 ili 1302...
Vidi ako nađeš nekog leša, ali za to ti treba i menjač koji ide na taj tip vešanja, što će reći da taj leš mora da ima menjač u dobrom stanju...
Broj poruka : 1432
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 21 Maj - 18:33
Da li ovo vazi i za 1302 sa disk kocnicama?Prijatelju se prosto raspao spoljnji lezaj,jedva se dovukao do kuce.Nesto onako nikada nisam video,od lezaja nije skoro nista ostalo.Unutrasnji je ostao citav ali mi nije pri ruci neki Bubin sa dobos kocnicama ili zadnji Golfov da premerim
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pet 21 Maj - 19:27
Evo približnih dimenzija ležajeva od golfa:
manji (spoljni) fi 17,46 x fi 39,88 x 14,6
veći (unutrašnji) fi 29 x fi 50,3 x 15
Ležajevi su colovni a ne milimetarski, odatle ovakve mere.
takonaopako
Broj poruka : 103
Lokacija : opovo
Datum upisa : 28.06.2009
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Sub 22 Maj - 10:25
A sta treba da se uradi ako ima lufta u zadnjim tockovima??da li se to koriguje dotezanjem srafa?(1303, ne znam da li je sličan postupak i kod drugih)
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Sub 22 Maj - 10:47
Kod 1303 postoje po dva ležaja (13 i 14) na svakom zadnjem točku, jedan valjkasti i jedan kuglični. Ako tu ima zazora najverovatnije da su ležajevi za zamenu. Obavezno treba zameniti i semeringe, jer ako oni nisu ispravni voda uđe i ispere mast pa ležajevi brzo propadnu. Dakle, ležajevi nisu konusni i ne šteluju se kao napred - ako se zazor pojavio neki od njih je pohaban i treba ga zameniti (najčešće oba).
Klasične bube imaju samo jedan ležaj po zadnjem točku i on je podmazan uljem iz menjača, pa duže traje (slika na prethodnoj strani).
Student
Broj poruka : 80
Lokacija : Budimpešta & Zrenjanin, na plaži
Datum upisa : 17.07.2007
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Ned 3 Okt - 22:40
I ovi ležajevi pašu za napred kod bube ?
Pogledaj profil korisnika http://www.cardomain.com/id/tazii
Broj poruka : 3793
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pon 4 Okt - 8:08
Trebalo bi, kod poslednjih modela sa konusno-valjkastim ležajevima.
Student
Broj poruka : 80
PočaljiNaslov: Re: Lezajevi za tockove, prednje i zadnje   Pon 4 Okt - 11:57
Našao sam dve oznake za bubu:
VKBA 530
VKBA 529
Zna li neko, koji od ova dva seta odgovara za VW 1200J '76 god ?
