 trnovanje
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: trnovanje   trnovanje Icon_minitimePon 12 Nov - 23:42
ako radilica ima malo aksijanog lufta, da li je odmah potrebno trnovanje
u slucaju da mora, ajde tezak savet - gde to uraditi ?
Broj poruka : 3846
Godina : 66
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 6:19
strid ::
Trnovanje se radi ukoliko lezeci lezajevi imaju zazora i aksijalno i radijalno, pa stoga aksijalni zazor na motoru ne znaci da mora trnovanje, to ce se videti tek kad rasturis motor.
trnovanje 030ka8
ukoliko su lezista lezecih lagera (Kurbeiwellenlager) na bloku ostecena poznaje se otisak i ukoliko je leziste lagera br.1 osteceno i po sirini onda se radi trnovanje.
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 6:31
a ako je samo aksijalno onda smo lageri ?
prvi lager to je onaj ka zamajcu?
Broj poruka : 3846
Godina : 66
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 6:47
strid ::
Tacno i zazor izmedju njega i zamajca moze da se steluje podmetanjem sajbni tako da cak i ukoliko je aksijalni zazor mali postoji mogucnost da se ne menjaju lageri.
trnovanje 023tv7
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 6:59
i ono legendarno pitanje Laughing
jel ima tih sajbni (raznih debljina ) kod nas ili mora od preko ?
Broj poruka : 3846
Godina : 66
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 7:04
strid ::
Ne verujem da ih ima u prodaji to se obicno koristi visak sa drugih motora.
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 7:09
pa toga imam bounce bounce
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 7:40
Dakle, ako je aksijalni zazor preveliki (normalan na novom motoru 0.07-0.14 mm, granica istrosenja oko 0.2mm) sto ce reci preko 0,2mm postoje dve mogucnosti - ili je sam glavni (aksijalni, broj 1) lezaj potrosen, ili je lezaj dobio lufta u kucistu. Ako je lezaj dobio lufta u kucistu, to se nekad vidi i cim se skine zamajac - lezaj se malo mrda a ne bi smeo.
Broj poruka : 3846
Godina : 66
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 7:45
Dakle, ako je aksijalni zazor preveliki (normalan na novom motoru 0.07-0.14 mm, granica istrosenja oko 0.2mm) sto ce reci preko 0,2mm postoje dve mogucnosti - ili je sam glavni (aksijalni, broj 1) lezaj potrosen, ili je lezaj dobio lufta u kucistu. Ako je lezaj dobio lufta u kucistu, to se vidi i kada se skine zamajac - lezaj se malo mrda a ne bi smeo.
Apsolutno Kdf. pa je stoga preporucljivo pre dodavanja sajbni ipak rasturiti motor i dobro ga pregledati. lol!
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 8:01
Ako je aksijalni zazor izmedju lezaja i radilice normalan, dodavanjem sajbne blokirace se radilica. Uvek se stavljaju tri sajbne, a biraju se po debljini tako da se dobije zazor u dozvoljenim granicama.
Iz novije knjige - normalan zazor je 0.07-0.13, granica istrosenja je 0.15 mm.
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 8:18
ma jasno mi je odavno da ce biti merenja k'o sase Suspect
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Praksa   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 9:23
I na kraju ako sve ovo sto KDF i Dika napisase prevedemo u praksu dodje mu da od motora koji su se eksploatisali u Srbiji njih 90 % ima razbijen blok na delu gde lezi aksijalni.Mozda ce ti i to vredeti.
Praksa kaze da razbijeno leziste najlakse mozes da registrujes ako uhvatis zamajac sa gornje strane i pokusas radijalno da naprezes.
Sigurna je samo varijanta potpunog rasturanja i merenja i vizuelnog pregleda.
Motori koji su bili preko pa su kakvim cudom ovde doneti i ostavljeni da stoje su po pravilu dobri.Predihtuju se i sve bude OK.
Broj poruka : 3846
Godina : 66
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 10:33
Po mom nekom razmisljanju aksijalni luft nastaje ako se u startu ne usteluje dobro a vecom merom od drzanja kvacila pri upaljenom motoru, stara praksa da cim stanes na semaforu odmah usaltujes u prvu i cekas. Radilica je jedino tada opterecena aksijalno, pri normalnom radu motora aksijalne sile na radilici su zanemarljive i jedino ih ima od pogona bregaste.
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 12:34
obzirom na to kakav zahvat planiram skoro je sigurno da ce da padne trnovanje (izuzev ako se posle rasklapanja ne pokaze da je sve u redu) jer mi je kilavo da odradim planirani zahvat i da onda sve propadne zbog trnovanja - uostalom radim ga za sebe.
samo moram dobro da se posavetujem gde to da odradim
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 13:03
Koliko ja vidim, uglavnom vecina ljudi to radi na Dorcolu.
Izgleda da aksijalna sila koja potice od korpe kvacila najvise razbija kuciste. Na zalost, umesto da naprave lezaj koji je meksi pa da se menja samo lezaj, kuciste je mekse od lezaja pa de ono razloce a lezaj ostane skoro dobar... Sada, sta je tu je.
U svakom slucaju, kvacilo treba pritiskati sto redje i sto manje!
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 13:31
Ja naučio da menjam brzine bez kvačila i bez ruku bounce
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 14:21
Jel zubima?
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 15:29
Nogom, ali ozbiljno cheers
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 15:39
Jel to kad jedes dok vozis?
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 22:03
Gibo, nemoj samo da prodjes ko Mujo ka d je vozio biciklu Laughing Laughing Laughing
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 22:19
Vidi, Fato, vozim bez zuba!
Broj poruka : 1590
Godina : 68
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeUto 13 Nov - 22:22
lol! lol!
Broj poruka : 799
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimePon 19 Nov - 9:42
GibaniTZa ::
Vozi Miško, vozi ! cheers
Boka bubilak
Boka bubilak
Broj poruka : 184
Lokacija : Banja Luka
Datum upisa : 08.01.2010
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeČet 18 Feb - 21:08
koja se cijena krece trnovanja motora i da li se kod majstora donosi go blok ili treba radilica ili vec sta
Broj poruka : 3806
trnovanje Empty
PočaljiNaslov: Re: trnovanje   trnovanje Icon_minitimeČet 18 Feb - 22:48
Prvo se radilica premeri pa ako je potrebno brusi se na neku specijalu. Tada se vrši trnovanje bloka i prema tome se biraju ležajevi. Tako se na trnovanje nosi očišćeno kućište motora, a radilica treba da bude već obrušena ako je potrebno.
Posle trnovanja će se znati koje ležajeve treba ugraditi, jer ležeći ležajevi se prave u mnogo specijala (ununtra i spolja, i debljina zida za glavni ležaj). Ako ležejeve prodaje onaj što trnuje, on može odmah i da upasuje glavni ležaj.
Najbolje je dogovoriti se sa onim što trnuje.
trnovanje Empty
trnovanje
