| Gde bi moglo?????? | |
| Naslov: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 19:24 | |
| Gde bi moglo da se ivede izlaz a gde povracaj ulja a da pri tome ne poremeti podmazivanje motora????????????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 19:37 | |
| Je to za grejanje isparivaca? Povratni vod moze bilo gde u kuciste motora (npr. negde kog grla za nalivanje) ali izlazni vod gde god da se stavi, pritisak ulja ce da opadne, jer jedna kolicina ulja ce da ide kroz isparivac. Najprostije bi bilo kod automata za pritisak da se napravi jedna racva, ali naglasavam da ce da opadne pritisak ulja, i to najvise kad je ulje najredje odnosno kada je motor zagrejan, i pri niskom broju obrtaja. Ne treba posebno da naglasavam da pritisak ulja utice na trajnost lezajeva radilice.
Uostalom, mogao bi da se izvede eksperiment - da se meri pritisak sa i bez izvoda za isparivac. Jedino tada bi se zaista videlo koliko opada pritisak. | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 21:09 | |
| Da, za grejanje isparivaca. Dobijo sam jedan isparivac koi se greje na ulje, pa zato pitam.
POZDRAV... | |
ABUB pridošlica
Broj poruka : 20 Godina : 58 Lokacija : SUMADIJA Datum upisa : 23.10.2007
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 21:26 | |
| Postoje pumpe za ulje koje su jace od standardnih csp shop a imaju izlaz iulaz pa se ulje moze dovesti gde hoces-obicno sluze za exsterni hladnjak ulje i ni u kom slucaju NE GUBI PRITISAKnaprotiv bitno je samo da znas dali je bregasta sa 3 ili 4 nitne posto ima razlicitih tipova cena cirka 100 evra.Licno provereno u praksi sa 1600 motorom. | |
ABUB pridošlica
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 21:34 | |
| Jedna sitnica gde god da busis blok motora moras da ga rastavis kompletno jer nije moguce izbusiti blok narezati navoj a da pri tome nista ne upadne unutra a kad upadne onda ti ni gas nece biti potreban. | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 21:47 | |
| Gde se ugradjuje ta pumpa?????
POZDRAV... | |
ABUB pridošlica
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 22:03 | |
| Na bubi postoji samo jedna pumpa za ulje. Znaci izvadis staru pumpu ubacis ovu jacu sa izlazima i vodis ulje gde ti odgovara mislim da ces sa ovim da smanis i temperaturu motora jer gas je prilicno hladan pa ce da ohladi ulje . | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Sre 7 Nov - 22:22 | |
| Jel treba da se rasklapa motor ili samo zamena, da se otvori dekla iza remenice?
POZDRAV... | |
Maestral VW entuzijasta
Broj poruka : 142 Godina : 52 Lokacija : Beograd Datum upisa : 09.06.2007
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Čet 8 Nov - 22:33 | |
zverko dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 12:19 | |
| da li bi kroz isparivace konstruisane za vodu moglo da se bez nekih vecih prepravki pusti ulje !? | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 13:06 | |
| Toplotna kapacitivnost ulja je dosta manja nego kod vode (a pri tome je ulje znatno gusce). Da bi se prenela ista ili slicna kolicina toplote, trebalo bi prema tome da protok ulja bude dosta veci nego protok vode... Ne znam koliki je maksimalni kapacitet uljne pumpe, ali mi se cini da to ne bi bilo bas dovoljno osim ako bi se ugradila znatno veca pumpa, ili posebna pumpa (npr. neka elektricna) koja bi bila samo za isparivac. S tim u vezi bi trebalo povecati i kolicinu ulja u motoru.
Sto se membrane tice, koliko ja znam voda ne dolazi u dodir sa membranom a time ne bi ni ulje, jer je vodeni prostor isparivaca zatvoren sa svih strana. | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 13:42 | |
| to znaci, da ako stavimo pumpu veceg kapaciteta od standardne, napravimo sistem da vruce ulje iz motora ulazi u isparicac, pa se vraca nazad u motor, mogli bi dobiti dobre rezultate.... razmisljam da napravim takav sistem, i da ulje pustim kroz isparivac pravljen za vodu.... jedino testirati.... | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 14:29 | |
| Ne vidim zasto komplikovati kada mnogi vec koriste isparivace grejane elektricnim grejacem i to se pokazalo sasvim dobro. | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 15:55 | |
| stvarno? ja stvrno nisam znao za tu varijantu !!! jel znas nesto vise o tome ? predpostavljam da bi za takav sistem mogao i atest da se dobije !? | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 19:07 | |
| Izgleda da ne bi. Sistem je prost - u komoru isparivaca montira se elektricni grejac i komora se napuni transformatorskim ili drugim uljem. Neki imaju jos i kompenzacioni sud... | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? Pon 10 Mar - 19:12 | |
| kakav grejac? od cega bi moglo? gde se prikljuci? jel mora neka prerada u elektricnoj instalaciji!? neki termostat? ovo me stvarno jako zanima posto je moj sistem pravljan da se greje gas preko auspuha, a pocinjem da se plasim da vozim sa tim EXPLOIVOM iza ledja. mislim da je ovo daleko sigurniji sistem ... | |
| Naslov: Re: Gde bi moglo?????? | |
