 Kako oprati motor...
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 02.06.2007
PočaljiNaslov: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 8:26 am
Ko će mi reći koja sredstva da koristim za pranje motora spolja? Pre dve godine, dok sam još išao kod majstora on mi je spominjao neki ekoklin (ili kako se već piše), kaže poprska se time motor, odstoji neko vreme i onda se spere vodom...Lik je inače kompletna budala, tako da mu ništa ne verujem, pa ako bi neko normalan to mogao da potvrdi ili opovrgne bio bih mu zahvalan...
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
Datum upisa: 03.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 9:24 am
Ja sam prao benzinom, nije ekoloski ali je efikasno. Osim toga benzin ispari pa ne ostaju masni tragovi. Voda moze da izazove koroziju ako se odma ne osusi, sto je tesko na nepristupacnim mestima. Ili nedaj boze da udje u motor, onda moze da dodje do vrlo ozbiljnih ostecenja.
Gde je prljavstina jako uporna moze da se koristi i nitro razredjivac, samo vodi racuna sa njim jer moze da nagriza gumene delove.
Umesto motornog, mozda je bolje koristiti benzin za pranje - em je jeftiniji em ne ostavlja fleke, ali na zalost ne znam gde moze da se nabavi.
Naftu ne preporucujem jer je masna i ostavlja masne tragove, ne isparava.
Posle pranja ja bi promenio ulje u motoru, jer ako slucajno benzin udje unutra razredice ulje. Pre pranja treba dobro zatvoriti sve otvore, kao usisne i izduvne kanale na glavama, otvor iberlaufa i slicno, i treba imati u vidu da kod kaisnika radilice ne postoji semering pa bi tuda moglo da udje sredstvo za pranje u motor.
Treba dobro ocistiti rebra cilindara i glava, jer od toga zavisi hladjenje motora. Isto vazi za hladnjak ulja.
Pre pranja debele naslage prljavstine treba odstraniti mehanicki.
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 9:54 am
Hvala KdF...
Ulje ću morati da menjam kkako god da se okrene, jer mi je karburator prelivao pa je već prilično izmešano sa benzinom...
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 1:04 pm
Doduse, moram da kazem da je moj motor bio toliko prljav da je to bilo strasno - nisam imao mnogo izbora, morao sam da upotrebim benzin. Naravno tek posto sam ostrugao pola santimetra skorelog blata pomesanog sa preradjenim uljem... Neutral
Broj poruka: 2511
Lokacija: Raca Kragujevacka
PočaljiNaslov: Famin   Ned Jun 10, 2007 2:26 pm
Sredstvo koje ja koristim je Famin.Ostruze se naslaga mehanicki a onda se nanese cetkom.Odstoji izvesno vreme pa se onda motor opere vodom.Ja to koristim za pranje bloka ,glava i ostalog kad je sve rasklopljeno i kad spremam blok da ide na trnovanje.Jos je bolji efekat ako se ponovi nanosenje ovoga i onda ponovo opere vodom.Ja tako a drugi pojma nemam.
Broj poruka: 3291
Godina: 40
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 3:20 pm
Ne peres valjda i radilicu vodom ? Shocked
Broj poruka: 2511
PočaljiNaslov: Radilica   Ned Jun 10, 2007 8:24 pm
Zasto radilicu prati vodom?Tako nauljenu je odnesem na brusenje a onda je operem benzinom iako je uvek obradjenu vratim cistu.Neznam sta joj oni rade u servisu ali uvek bude OK.Pa to mi je 10. uradjeni motor a mozda i koji vise.naravno samo za sebe,ne usluzno.
black mamba
Broj poruka: 23
Godina: 35
Lokacija: Beograd, Brestač
Datum upisa: 10.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 8:29 pm
Axel sgrasso je sredstvo za odmašćivanje za upotrebu u domaćinstvu, ali ja sam prao motor i mogu reći da sam oduševljen.
Bolji efekat od benzina!!!
Što je najbolje 160din. košta litar (ili 750ml) i možeš oprati daleko više nego sa dve litre benzina + možeš ribati šporet Laughing
Pogledaj profil korisnika http://www.mi.dzaba.com
Broj poruka: 1246
Godina: 38
Lokacija: Beograd-Visnjicka Banja,Obrenovac,Koceljeva
Datum upisa: 05.06.2007
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 8:43 pm
U Jabuci sam ove godine upoznao likove koji su motor od Bube prali sa AJAX deterdzentom,video sam taj motor,super je opren!Da li jos neko ima iskustvo sa AJAX-om?Ja bih svoj motor trebao da operem ali ne znam sta da radim!Pozdrav!
Broj poruka: 1972
Godina: 27
Lokacija: Beograd
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Ned Jun 10, 2007 10:40 pm
Ih bre, sada me zbuniste skroz na skroz...
Motor nije uopšte mnogo prljav, malo je samo pokupio prašine i to je to...I nije rasklopljen, samo su poskidani šus plehovi, usisna grana, i alternator...
Videću malo da se igram sa tim faminom, od benzina se ne mogu oprati, smrdim 3 dana posle, u firmi me izbegavaju a i devojka baš tada ima da uči...
KiCaSd
Broj poruka: 27
Godina: 25
Lokacija: Smederevo
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Pon Jun 11, 2007 5:23 pm
...evo ovako pustis rock`n`rool(ili sta vec slusas),2l benzina,stare krpe i polako glancas...terapija za opustanje,proverena...
black mamba
Broj poruka: 23
Godina: 35
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Pon Jun 11, 2007 10:16 pm
igore care i dalje mi ne verujes?
Kada covek svojim ocima ne veruje onda..... Shocked
Naravno ne ocekujte da naslage prasine opere bez trljanja. Obicna cetka za farbanje je dobro dosla. Posle toga se ispere vodom. To je to.
Paznja!!!
skida bronzu i sl.
bolje od benzina 3x afro
Broj poruka: 1246
Godina: 38
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Uto Jun 12, 2007 5:57 am
black mamba ::
Paznja!!!
skida bronzu i sl.
Naravno da ti verujem!Samo nikako da probam!Sta ima novo kod tebe?Da li se vidimo u Mladenovcu?Kada kreces?Ja sa zenom krecem najverovatnije u petak a Tanja dolazi u subotu.Da li i burazer stize?Sada znam da si to ti! Basketball
black mamba
Broj poruka: 23
Godina: 35
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Uto Jun 12, 2007 11:58 am
Čuj. Pa naravno. Krećemo u petak. Možda odemo na neko pecanje. Ako ne kotlić i roštilj ne ginu. Ja radim do 5 pa posle toga krecemo. Možemo zajedno. Da ne odemo u off. javi se na pm.
P.S. operi motor Laughing
slow Bo
Broj poruka: 97
PočaljiNaslov: Re: Kako oprati motor...   Uto Jun 12, 2007 8:07 pm
ovakav mi recept dao drug koji je drzao autopraonicu:2L nafte,1L benzina manje od pola litre nitro razredjivaca,saperes ili toplom ili hladnom vodom,svejedno.nisam probao pa ne garantujem,on kaze da je odlicno.
» kako instalirati igricu iz torrent-a.?????
» Igra sa torenta-kako instalirati?
» Motor centralne brave
» Kako oprati motor...
» (406) Moj mezimo 406
