| Svabica 73. | |
+19strid xstream Bilja Lemmur vlajko05 VWMacedonia gazda buRago Braca KdF GibaniTZa markoniw popesky AC ACA jovca Dika toxic pavle Slavko St 23 posters |
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 4 Jan - 19:06 | |
| Cev koja ide uz usisnu granu i greje je izduvnim gasovima,sproveo sam u isparivac a iz isparivaca sam sproveo pored motora da izduvni gasovi idu dole. Interesantno da sam na motoru od 1200 isto grejao izduvnim gasovima samo sto sam pre presekao istu cev, sproveo u isparivac a zatim iz isperivaca vratio ponovo u isu cev da greje usisnu granu + sto sam na cev do isparivaca koja je bila metalna namotao 5m bakarnr cevi da dogreje plin kad zahladni. Medjutim kada sam satavio 1600 isparivac je poceo da mzne vec na + 10.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 4 Jan - 22:18 | |
| Slavko St, Isparivač koji je napravljen da se grije na vodu ima u sebi menbranu koja mora da bude vlažna, u protivnom ispuca od izduvnih vrućih gasova pa počne gubiti plin, a kad počne gubiti plin zna se šta je. U B.Luci ima ovlašteni servis koji ima i jedini ugrađuje rasplinjač za motore sa vazdušnim hlađenjem, sa garancijom. Drugi servisi Bube odbijaju, neće da rizikuju. Pravi da ga ulje grije. |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 5 Jan - 6:53 | |
| Otvori cu isparivac i stavi cu aluminijumski stamparski lim i tim cu zastititi membranu a stavio sam u cev ispred isparivaca ( ono od metala sa cime se pere posudje) radi varnicenja. Ovo je samo privremeno resenje dok ne resim sa uljem radi atesta. POZDRAV... | |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Svabica 73. Ned 6 Jan - 18:40 | |
| danas sam dobio na mail ovu sliku, a ti se ne hvalis | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Ned 6 Jan - 18:43 | |
| Malo zimske idile.
POZDRAV... | |
toxic dr. VW
| Naslov: Re: Svabica 73. Ned 6 Jan - 22:35 | |
| ovako dobro izgleda, a fale ti t-bars. | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Uto 15 Jan - 19:53 | |
| @miroslav. Citajuci tvoj post odlucio sam da posle 18 meseci otvorim isparivac i proverim u kavom je stanju membrana. Preventive radi. Osim sto je bila prljava nikave deformacije nisam primetio. Prilikom vracanja membrane stavio sam aluminijumski stampacki lim i time je zastitio od direktnih izduvnih gasova.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 26 Jan - 18:02 | |
| Posto ovde imam fotografiju motora i lepo se vidi uljni filter Video sam jako lepe vazdusne filtera, dali bi uticali na potrosnju i rad motora??????????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 26 Jan - 20:50 | |
| - Slavko St ::
- Posto ovde imam fotografiju motora i lepo se vidi uljni filter
POZDRAV... uljni filter se ugradjuje na dva nacina, ili kupis poklopac uljne pumpe za ACD motor , ili se modifikuje kuciste ( busi se cep uljne magistrale , i zatvara izlaz iz pumpe ) i stavlja se poklopac za Full Flow filter+kupi se drzac filtera ti lepi filteri za vazduh ne uticu na rad ili potrosnju ali kako lose preciscavaju vazduh uticu jako na trajnost motora , tj. smanjuju je | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 26 Jan - 21:32 | |
| Ono crevo sto ide dole za topao vazduh, kakva mu je funkcija????????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 16 Feb - 19:54 | |
| Evo kako sam resio grejanje isparivaca, funkcionise bez problema/ POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 12 Jul - 18:52 | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Čet 20 Jan - 12:18 | |
Poslednji put izmenio Slavko St dana Pet 30 Sep - 19:50, izmenio ukupno 7 puta | |
Lemmur pridošlica
Broj poruka : 29 Godina : 37 Lokacija : Novi Sad Datum upisa : 18.01.2011
| Naslov: Re: Svabica 73. Čet 20 Jan - 13:10 | |
Poslednji izmenio Slavko St dana Uto 27 Sep - 8:12, izmenjeno ukupno 1 puta | |
Bilja pridošlica
Broj poruka : 10 Godina : 55 Lokacija : Arandjelovac Datum upisa : 22.02.2011
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 25 Feb - 17:48 | |
| prava gracija! mnogo je lepa.. | |
xstream dr. VW
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 25 Feb - 19:54 | |
| sada sam tek vidio skračene branike. predobro izgledaju!!! htio sam samo još pitati dali su se zadnje lampe mjenjale, jer piše da je auto 73 godina. | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 25 Feb - 21:41 | |
| Ja sam je kupio sa takvim lampama, u saobracajnoj pise da je 73.g . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 26 Feb - 1:15 | |
| Ovo je špar, poslednji model iz 1973. Zato ima takva stop-svetla. | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 7 Okt - 16:53 | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 7 Okt - 17:53 | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Pet 7 Okt - 18:14 | |
| Bice kume i sa prozorom POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 8 Okt - 8:12 | |
| Naslov: Re: Svabica 73. Sub 8 Okt - 11:43 | |
| Naslov: Re: Svabica 73. | |
| Svabica 73. | |
