 jovcina buba 1200
Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeći
jovcina buba 1200 - Page 4 Empty
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSub 12 Jul - 9:49
ma jeste ...al cekao sam da neko drugi kaze Twisted Evil
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSub 13 Sep - 20:39
dok sam povezivao instalaciju primetio sam da je jedna crna zica izgorela, to jest bila je pod nekim spojem pa se zagrevala i istopila izolaciju. ona ide od brave u tablu osiguraca i od table osiguraca u motor (u bombinu). E sad imam jos jedan problem, neznam gde tacno ide u bombinu, + ili - . morate da me razumete rasklapao sam je pre dve godine pa se izbrisalo sve sto sam pisao po kablovima. evo i slike.
ovde se vidi kako je izgorela izolacija na kontakt bravi.
jovcina buba 1200 - Page 4 Yyyyyy10
na tabli osiguraca to su prve dve zice, obe su crne povezane duplim buksnama
jovcina buba 1200 - Page 4 Hhhhhh10
pitanje je gde ide ova crna zica u + ili -
jovcina buba 1200 - Page 4 Gggggg10
Broj poruka : 3812
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSub 13 Sep - 21:18
Žica koja od brave dovodi struju u bobinu ide na kontakt 15 (+) bobine. Kontakt 1 (-) bobine ide na razvodnik.
Inače, strujno kolo bobine nije osigurano osiguračem radi pouzdanosti rada motora (da se ne desi da u sred preticanja pregori osigurač). Zato su žice u ovom kolu podložne topljenju - ako se slučajno desi da ta žica padne na masu, a za 30-40 godina se desi, žica se istopi ili izgore kontakti brave.
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeNed 14 Sep - 15:06
nema sta, karatko i jasno kao i uvek. hvala na brzom odgovoru KDF
slike sklapanja cu jos malo postaviti, priblizavam se kraju pa znate kako je sad, odakle ovaj visak!!! Razz
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeNed 14 Sep - 18:25
uf još malo pa na cestu ha?....svaka čast jovica cheers
Broj poruka : 175
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimePon 15 Sep - 10:38
Sa tom žicom nema zezanja.
Meni se upravo to dogodilo, žica je negde dobila masu i na svu sreću samo je ona izgorela.
Kontakt na bobini mora biti čvrst i i treba proveriti da se negde ne češe.
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimePon 15 Sep - 22:34
naisao sam na sledeci problem. imam problem sa kontakt bravom.
-problem je sledeci: na kljucu kad dam kontakt sve je ok ali kad hocu da zaverglam cuje se samo #KLIK# #KLIK#
i izgubi se kontakt na lampici. problem je u onom malom delu na ulozku brave. vidi se na zadnjim 3 slikama koje sam postavio.
-pitanje je sledece: imam kontakt bravu sa bube nemacke proizvodnje 1968. sve pase ali ima manjak zice nema jedne crno-zute zice. sta mi je ciniti? ima li neko taj mali ulozak sa neke sarajevske bube a da mu treba ova nemacka.
-evo slike te nemacke kontakt brave.
jovcina buba 1200 - Page 4 Cdwdwd10
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeUto 16 Sep - 21:23
problem je resen, cheers cheers cheers dosla je druga kontakt brava i gotovo. buba je upalila tek da joj cujem onaj njen zvuk Very Happy Very Happy Very Happy nije bas iz prve ali sta cu nisam bas uigran u stelovanju paljenja.
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeUto 16 Sep - 22:18
evo kako je sklapanje napredovalo u medjuvremenu.
jovcina buba 1200 - Page 4 Dscn2810
jovcina buba 1200 - Page 4 Dscn2811
malo sam je spustio, a mozda i malo vise Laughing Laughing Laughing ovo je slika koliko joj fali do zemlje. jos nije stavljen rez. tocak, rezervoar, sedista, enterijer.... jos ce ona da legne Twisted Evil
jovcina buba 1200 - Page 4 Image010
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeUto 16 Sep - 22:58
Svaka cast.Bravo!Izgleda da je plava boja aktuelna ove sezone bounce Imam i ja jednu u dvoristu
jovcina buba 1200 - Page 4 Plavka
Jos jednom BRAVO.Radis ti to muski komsija cheers Samo napred!!!
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeUto 16 Sep - 23:28
Pade mi na pamet da vam napravim biznis scratch
Yeti kupuje 1303 a Jovca ima viska 1303.
Valjda ne treba dalje da pisem ?
Komsije ste Very Happy
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeUto 16 Sep - 23:43
Bas, bas lep auto!
Samo napred Jovca!
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSre 17 Sep - 0:35
.. Shocked Shocked Shocked "TaTa, ja bih da radim ovo! I TaTa bi sine !"
...U zravwlje da se sluzis, prelepa je,boja je perverzna !!! cheers Basketball cheers Basketball cheers Basketball
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSre 17 Sep - 9:12
Odlično izgleda ova plava !
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSre 17 Sep - 12:53
yeti ::
a gdje se ovoj kači prednji branik?*
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSre 17 Sep - 18:30
to yeti: lepo odradjena jeli tvoja?
to toma: ma polako nije meni hitno da je prodam.
hvala beco hvala svima. Trenutno radim na unutrasnjosti a tu ima dosta zavrzlame kakve samo ja mogu da izmislim, ko jos polira glavu upravljaca bom bom bom farbao sam neke delove u slonovu kost, inace enterijer je krem boje, slike cu postaviti kad zavrsim.
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSre 17 Sep - 22:17
bubuleja ::
yeti ::
Kao kod Milanove crvene-smash bar
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeSre 17 Sep - 22:21
To jovca:Da ali odlazi ovih dana kada se kompletira.Vec je prodata.
To Toma:Vec smo pricali na tu temu.Izgleda da ce pasti dogovor bounce
To jovca:Daj neki broj telefona...U subotu sam u blizini kod nekih rodjaka pa bih svratio da je vidim uzivo/1303/ako si slobodan.
Broj poruka : 1200
Godina : 63
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimePon 22 Sep - 17:27
Dobro odradjeno nema sta.
P[OZDRAV...
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeČet 16 Okt - 19:54
evo ukratko o enterijeru, kupio sam jedan itison krem boje, sastoji se iz dva sloja vise nesto kao dupli, ujedno ce da bude zvucna i termicka izolacija.
pa evo kako to izgleda... ostalo mi je dva parceta zadnjih patosnica da iskrojim nisam imao vremena vise. instalacija je povezana ostalo je jos nekih sitnica.
jovcina buba 1200 - Page 4 Image011
jovcina buba 1200 - Page 4 Image012
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeČet 16 Okt - 20:27
'el obavezno izuvanje pre ulaska u bubu ?
svaka chast cheers cheers
Godina : 28
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeČet 16 Okt - 20:30
Shocked cheers Cool
prelepo drunken
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeČet 16 Okt - 20:37
cheers cheers cheers bravo jovice cheers cheers cheers
Broj poruka : 728
Godina : 61
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeČet 16 Okt - 21:11
Papuce obavezno. Super je!
PočaljiNaslov: Re: jovcina buba 1200   jovcina buba 1200 - Page 4 Icon_minitimeČet 16 Okt - 21:18
cheers svaka cast
http://www.classic99.hr
jovcina buba 1200
Strana 4 od 9Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Sledeći
» Tvrdokrilci ( Coleoptera )
