| potrošnja 1500 | |
marco VW entuzijasta
Broj poruka : 71 Godina : 43 Datum upisa : 07.06.2007
| Naslov: potrošnja 1500 Uto 23 Okt - 21:04 | |
| e ja odlepio potrošio mi je za 200 km i po pet minuta plafon grejanja pred voznju pun rezervoar ali pun (ostalo 5 cm) do čepa kada sam sipao poslednji put bemti jugopetrol više neznam de da sipam sada ću da sipam na lukoil ponovo da vidim valja li što jer sam kod njih ranije sipao ako nije to onda se žešće raštelovao karburator šta vi mislite drugari p.s.plus mi je crko dinamo ali sam ga odmah zamenio(ispraznio mi bosch silver 55a nov za dva dana) valjda nije to uticalo na potrošnju (valjda nisam odlepio,valjda) | |
gazda Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Uto 23 Okt - 21:16 | |
| Sta da ti kazem,probaj na OMV,ja tamo stalno sipam (u sluzbeni auto ) i nema greske sto se tiche sipanja,pa ako opet sdrma ceo rezervoar-trazi dalje | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Uto 23 Okt - 21:21 | |
| Marko to je previse i za los benzin | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Uto 23 Okt - 23:04 | |
| Kako ti radi auto?
A i pazi, hladnije je vreme, obrati pažnju na saug, tj koliko ga dugo drži...
Jel imaš jedan ili dva karburatora? | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Sre 24 Okt - 1:44 | |
| radi mirno posle zamene,kao ranije ima jedan karburator sipao sam mu ponovo pun na lukoil-u gde sam ranije sipao (kod kovača) posle 100km mu punim ponovo do vrha pa kada se saberem,samo da se ne oduzmem | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Ned 11 Nov - 19:11 | |
| - marco ::
- radi mirno posle zamene,kao ranije
ima jedan karburator sipao sam mu ponovo pun na lukoil-u gde sam ranije sipao (kod kovača) posle 100km mu punim ponovo do vrha pa kada se saberem,samo da se ne oduzmem I kakvi su rezultati potrosnje? | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Ned 11 Nov - 22:19 | |
| provalio sam da mi je gas glavio malo ali dovoljno merio posle 17,5 ali onda izračunah i provalih vozim ga samo do posla,mozda 4-5km znači oko 10 km dnevno tako da ne stigne da se zagreje možda grešim ali mi je to jedino objašnjenje jer meni treba bar nedelju dana da pređem 100km hvala ti diko što brineš evo nemogu da se sastavim sa borkom da mi zameni regler jel imaš ideju gde bih mogao da kupim jedan regler? moj gubi neki kontakt i čas puni čas ne,ako ga zveknem onda puni | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Pon 12 Nov - 6:49 | |
| Regler je isti kao i na Bubama od 12V | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Uto 13 Nov - 2:41 | |
| koji sam ja lerma odem na posao parkiram i da izađem vidim menjač nešto čudan kad op poče menjač da radi ko da su mi brzine u O ne H ladno sam ga izvalio,kaže majstor da sam mnogo jak ali ga ja ništa nisam cimao danas sam naučio važnu stvar u životu ljubav je jača od patnje e da uspeo sam sa svojih 100 kilića i sedište da sjebem ali samo desnu stranu,tako da vozim kao pravi `šmeker` šta da vam kažem ljubav je čudo čudo | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Uto 13 Nov - 6:05 | |
| Marko: "e da uspeo sam sa svojih 100 kilića i sedište da sjebem ali samo desnu stranu,tako da vozim kao pravi `šmeker" Dodji do Mladenovca po sedista mozes i da biras skaj ili platno | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 Uto 13 Nov - 13:35 | |
| dika nepobedivi šampion od čoveka hvala diko ali mi je borić namestio sedište (što neznači da neću da svratim :-) sredio mi je i menjač,menjao sam i ulje regler zamenjen idem da vidim kako šljaka sve hvala još jednom | |
| Naslov: Re: potrošnja 1500 | |
| potrošnja 1500 | |
