 savet
Broj poruka : 1589
PočaljiNaslov: savet   Sub 13 Okt - 22:28
ako se subotom kad su sve radnje zatvorene sunjate po gradu bubom (naravno kisica je pozeljna) - OBAVEZNO treba imati rezervnu sajlu za gas i odgovarajuci alat affraid
u slucaju da nemate a pukne vam sajla pozeljno je da u siroj okolini bar dva clana kluba cuce pored svojih buba i sredjuju kocnice bounce bounce bounce
i kad uspete da se dovucete do njih na trikove , onda je sve lako
Gibo i Kdf - HVALA cheers cheers cheers
nije ovaj klub osnovan bezveze lol!
PočaljiNaslov: Virus   Sub 13 Okt - 22:52
Jel se to pojavio neki virus pa riknjavaju kocnice i sajle gasa Question
PočaljiNaslov: Re: savet   Sub 13 Okt - 22:54
uffff... a kako si izveo trikove ????
... sedeci na motoru vuko polugu gasa ... i upravljao ruskom tehnologijom - "mislima"???
Broj poruka : 1589
PočaljiNaslov: Re: savet   Sub 13 Okt - 23:11
ako sam dobro shvatio sredjivanje kocnica je bila regularna (planirana ) varijanta - jedino sam ja ispao neplaniran Laughing
a ovo moje je bila rdja ali kod papucice (kod mene stalno mora nesto kontra) elephant
nema posebnog trika - samo prevara - uzmes komad zice,navuces gas na jedno 1800-2000 obrtaja (po uvometru) i fiksiras zicom . das levi migavac (jer nemam sva cetiri) i gledas da prevezes od Nebojsine kule do juznog bulevara sa maksimalnim izbegavanjem uzbrdica (naravno juzni bulevar je zatvoren Suspect ) i ne obracas paznju na sve lepe reci koje ti usput upucuju ostalu ucesnici (naravno nervozni) u saobracaju ,i stignes taman tamo gde treba bounce bounce bounce
PočaljiNaslov: Re: savet   Sub 13 Okt - 23:57
Nema na čemu...
Kada god treba pomoć i kada je neka hića u pitanju tu sam (samo ako mene nešto ne pritegne pa baš ne mogu)...
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 0:05
@strid,
na kom mestu je pukla sajla za gas?
Broj poruka : 3801
Iseci tepih!
Sajla je pukla oma kod pedale, skroz netipicno - obicno pukne kod karburatora.
Broj poruka : 1589
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 0:26
Hasan seckati geek geek
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
Datum upisa : 29.08.2007
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 1:20
e, super je to - došao bih i ja, samo nisam znao gde... upalio sam bubu na gurku i vozao ga po Munze, al kao za inat, nijedan električar nije bio slobodan. onda ga žena vozala, pa smo ga još malo gurali, pa ja nešto čačkao i uspeli smo da se odvezemo do grada.
sad ovde nešto čačkam, kad završim sa poslom idem da vidim da li ću moći da ga upalim. za svaki slučaj sam se strategijski namestio u Palmotićevu, ima najbolji nagib od lokalnih ulica :-)
a inače i meni nešto kočnice kreću da zajebavaju, vidim da ću tek sa time da se igram...
Pogledaj profil korisnika http://www.iacbg.org
Broj poruka : 1589
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 1:39
pa to nije problem
strpas nesto bitnih rezervnih delova i alatki u gepek i relativno si miran
e kad vrag odnese salu affraid onda uzmes telefon u ruke,provrtis kroz glavu gde su posejani drugari i kukas Sad Sad Sad
i onda te lepo ogreje sunny
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 10:34
Citat :
Da, sasvim netipično. Meni su dve pukle kod karburatora i to na samom spoju sajle i onog njenog metalnog dela koji se stavlja u karburator. Izgleda da je savijanje na tom delu najviše ˝boli˝. Ima li leka da se spreči pucanje sajle na tom mestu ili je pametnije nositi rezervnu sajlu, pitanje je sad?
Broj poruka : 1589
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 10:35
samo rezerva - nema druge Sad
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 10:55
Sajla gasa - 150din = 2 piva u kafani...
Mico
Broj poruka : 628
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 14:52
Citat :
Iliti kutija malo kvalitetnijih cigareta... Da, bolje imati jednu sajlu u rezervi...
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 18:04
kada je meni pukla sajla na mojoj 1303, znam da sam zavrnuo onaj sraf na leptiru gasa i onda polako do majstora!
PočaljiNaslov: Re: savet   Ned 14 Okt - 18:13
sajla od gasa je poslije sajle od kvačila najjača sajla koja postoji...u slučaju da pukne uvijek možeš odvrtiti minimum do kraja na karburatoru i lagano naravno po ravnici voziti...meni je par puta pucala..nije pravilo da pukne na karburatoru ali obično se to desi, ali tu možeš krpati....par puta mi je pukla naprijed auu zajebancije..u istri nasred ničega na kraju sam uspio na ruku pecat sajlu i vozit do nekog sela i tamo na svu sreću neki čova ima dve bube..skinuo sajlu i nastavio dalje...hvala bogu da ih ima 22 miliona.....
savet
