 verglanje
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
Datum upisa : 29.08.2007
PočaljiNaslov: verglanje   Sre 10 Okt - 17:49
Dakle, ovih par dana imam fenomen - neki put pali iz prve, ali neki put nece ni da vergla. upale se obe kontakt lampice, ali nista. iskljucim, ukljucim, opet nista, i onda tek posle par pokusaja krece verglanje.
primetio sam i da mi brisaci sporije rade kad ukljucim svetla, a i da se svetla pojacavaju kad dajem gas. slab akumulator?
a da, 6V akumulator.
Pogledaj profil korisnika http://www.iacbg.org
Broj poruka : 3770
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Sre 10 Okt - 18:03
Morao bi da proveris i koliko dinama puni.
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Sre 10 Okt - 18:13
provjeri četkice na dinamu...ali može biti i automat na anlaseru...6v instalacija nije baš zahvalna....poz
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Sre 10 Okt - 18:17
A moze biti i kontakt brava. Ili najprostije - kleme na akumulatoru su oksidirale! Ako na klemama ima belog praha, treba ih skinuti i ocistiti, i namazati stubice akumulatora univerzalnom mascu. Kleme obavezno stegnuti, a ne samo staviti!
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 15:36
jutros, eto, nisam mogao da upalim. konstantno vergla, ali nista... povremeno krene da stuca masina, kao da ce da proradi, ali ipak nista.
jel bese ima neko photo uputstvo ili neki pdf da krenem lagano u samostalno sredjivanje problema?
Broj poruka : 1035
Godina : 69
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 15:43
Dakle ovako:
Posto je nocas kisa lila kao iz kabla a i jutros je bilo puno vlage tu je problem sa kablovima i razvodnikom paljenja.
Probaj sa obicnim WD-40 da naprskas kablove bobinu i razvodnik paljenja.
No prvo sve dobro osushi -izbisi nekom suvom krpom!!!
Broj poruka : 695
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 16:26
Što se tiče svetala i brisača to na 6 volti tako ide... Očigledno da dinamo ne može da postigne dovoljnu snagu struje za sve potrošače... To se i meni dešavalo dok je bilo na 6V...
Problem sa verglanjem mi liči na kontakt bravu..
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 16:29
pavle ::
sta mogu da uradim kontakt bravi? da je menjam ili treba nesto detaljnije da se cacka?
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 17:02
Koliko znam, taj model ima zice koje su zaletovane na kleme uloska brave. Kazu da to oce da se odletuje, pa bi mozda to trebalo proveriti. Ako to nije slucaj, onda su kontakti u bravi mozda potroseni, i prva pomoc je ugradnja releja. Ako auto vergla a nece da pali posle kise i kad je vlazan vazduh, to ko sto rece Braca najverovatnije ukazuje na lose kablove svecica.
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 18:29
pitanje? Ako brava nije ispravna, onda nebih trebao ni da vergla?
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Čet 11 Okt - 19:39
Nekad oce nekad nece da vergla, ovo poslednje sto nece da upali a vergla nije do brave nego do vlage jer su kablovi verovatno losi.
Broj poruka : 1035
Godina : 69
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 10:54
Verovatno ima grafitne kablove koji su osetljivi na vlagu.
Takve u principu treba menjati kvalitetnijim
Broj poruka : 1197
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 11:37
ja imam ovo, jeli to grafit?
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 16:50
pogledajte ovaj video i u stvari poslusajte, pa mi recite da li su kablovi ili akumulator...
https://www.youtube.com/watch?v=uN2EfJh41P0
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 17:39
Ja se ne razumem bas mnogo u 6V kola, ali mi izgleda da jako slabo vergla, dakle kao da je akumulator prazan. Da li je ranije brze verglao? A da pokusas da ga upalis na guranje?
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 18:01
nisam probao da ga palim na guranje, mnogo radim ovih dana...
a s obzirom na prethodnih par stvari koje sam naveo u temi, nesto nije u redu...
auto mi je ispod prozora, pa bih mozda mogao da ga dopunim nekim kablovima... ima neko preporuku gde da nadjem normalan punjac, a da nije preterano skup?
Broj poruka : 3770
Sporo vrti anlaser, moze biti da je do akumulatora a mozda je do cetkica na anlaseru. Nikako ne bi trebalo da bude do kablova svecica.
Tesko da ces igde naci punjac sa kombinacijom 6/12 V.
Broj poruka : 3797
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 19:49
Bice da je prazan akumulator. A ako je prazan, ili dinamo ne puni kako treba, ili nesto prazni akumulator. Trebalo bi izmeriti napon kada motor radi, on mora da bude oko 7-7.3 V.
Broj poruka : 695
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Pet 12 Okt - 20:00
Vrti sporije, definitivno, mada bi trebalo da upali i tako... pitanje je koliko si verglao pre toga i da li si ispraznio akumulator...
Moguće je da nije bilo dobro punjenje pa se akumulator vremenom praznio...
Uzrok tome može biti dinama ili regler ili dotrajalost samog akumulatora...
Ako ti zatreba bilo šta na 6V, javi mi se na PM
pixy
Broj poruka : 99
Lokacija : Zemun
PočaljiNaslov: Re: verglanje   Sub 13 Okt - 11:34
nasao sam punjac za akumulator u Cara Dusana - moze da puni i onaj od 6v
isprobacu, pa nek ide zivot...
moracu da proverim i da li ima dovoljno tecnosti u celijama, to me je kao neiskusnog syebalo u fichi jedne davne zime elephant
verglanje
