Buba puca iz karburatora pri voznji po neravnom putu
3 posters
Autor
Poruka
Dusan1995 pridošlica
Broj poruka : 3 Godina : 33 Lokacija : Stara Pazova Datum upisa : 15.03.2020
Naslov: Buba puca iz karburatora pri voznji po neravnom putu Sre 18 Mar - 19:44
Pozrav svima! Imam problem sa bubom. Pri prelasku lezeceg ili voznje po neravnom putu buba pocne da trokira i pukne iz auspuha ili karburatora nisam siguran primeecujem da i tada vise potrosi. Nadam se da neko zna sta moze biti?? hvala
Naslov: Re: Buba puca iz karburatora pri voznji po neravnom putu Sre 18 Mar - 22:00
Dusan1995 ::
A kako radi na ravnom putu ?
Naslov: Re: Buba puca iz karburatora pri voznji po neravnom putu Čet 19 Mar - 5:48
Radi super. Cak i ne trosi puno. Nzm sta bi moglo biti
Naslov: Re: Buba puca iz karburatora pri voznji po neravnom putu Čet 19 Mar - 22:50
Loš kontakt žice od razvodnika do bobine i one koja dovodi struju na bobinu? Loš kontakt kondenzatora sa masom? Možda nešto sa kontakt bravom pa bobina gubi napajanje?
Naslov: Re: Buba puca iz karburatora pri voznji po neravnom putu Pet 20 Mar - 0:23
Zica od kontezatora do razvodnika je ispucala. Sutra cu probati to da zamenim i proverim ostale kontakte . Tacno kao da na momenat ostane bez struje i krene da se gasi i onda naglo dobije gas.
