 kapanje goriva
momir
Broj poruka : 20
Godina : 57
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 22.07.2016
kapanje goriva Empty
PočaljiNaslov: kapanje goriva   kapanje goriva Icon_minitimeSre 7 Feb - 14:40
Prije neki dan, desilo mi se kada sam ugasio motor, da je sa mjesta gdje se povezuje sajla gasa, sa šarafom,kapnulo nekoliko kapi goriva i da je goriva pomalo bilo i na poprečnoj osovinici, na dnu karburatora. Poslije dan, dva kada sam upalio motor, jedan cilindar nije radio, jer se zamastila svjećica. Zbog čega gorivo curi, i je li mogla svjećica da se zamasti zbog tog curenja goriva ? Šta treba da se uradi ? Karburator je Solex 30, PICT-3, buba 1200.
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: kapanje goriva   kapanje goriva Icon_minitimeSre 7 Feb - 18:51
Ovo je obično znak da preliva karburator, iglični ventil plovka ne zatvara. Treba ga očistiti ili promeniti, nivo benzina u lončetu je previsok pa motor presisava - radi sa prebogatom smešom, potrošnja je velika a može i nivo ulja da raste jer nesagorelo gorivo ulazi pored klipova u kućište motora i meša se sa uljem. Ako je ventil ispravan može da se desi da je plovak defektan (mada je to ređi slučaj - ako se probuši unutra je benzin i mućka se, plovak tone pa ventil ne zatvara).
momir
Broj poruka : 20
Godina : 57
PočaljiNaslov: Re: kapanje goriva   kapanje goriva Icon_minitimeČet 8 Feb - 8:44
Pa je li mogla svjećica da zamasti zbog tog nesagorelog goriva ?
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: kapanje goriva   kapanje goriva Icon_minitimeČet 8 Feb - 13:08
Mogla je, da. Mada je postoji mogućnost i da je svećica neispravna - kada se to desi u cilindar ulazi gorivo ali ne sagoreva i svećica je mokra od benzina. Takođe se to dešava i kada je neispravan kabl te svećice.
Ako je svećica masna od ulja onda može biti da taj cilindar troši ulje.
Prelivanje karburatora u svakom slučaju treba otkloniti...
momir
Broj poruka : 20
Godina : 57
PočaljiNaslov: Re: kapanje goriva   kapanje goriva Icon_minitimeČet 8 Feb - 13:34
Hvala na odgovoru.
kapanje goriva
