| Oval April 53 iz Subotice | |
+27nebkv kema Herbie Klemen Klemen momcha amet Dika alexa goranmata Doktor Garfild pavle popesky lignja xstream rasat1 milan Slavko St bubuleja zikale brabus toxic pa3k aqua wendol becavw Bugman 31 posters |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Oval April 53 iz Subotice Čet 29 Sep - 22:43 | |
| Igrom slucaja ovaj oval je zavrsio kod mene. Svasta je na njemu radjeno od podova do nosa . Oval je 53 godiste. Broj šasije 1-0473139. Odlicno ide (motor 1300) i sve na njemu radi tako da moze da se desi da ga registrujem i vozim ga tako dok jednom mozda ne budem "poludeo" da ga vratim u original. tako sada mislim a interesantno je da sam ceo dan proveo planirajuci sta sve treba da se radi , pa se trgnem i kazem da to necu vec cu ga ovako voziti , pa opet smisljam sta treba i tako stalno. \nesto mi neda mira a bas moze da se vozi bez sredjivanja.
Poslednji put izmenio Ivan V dana Sub 9 Sep - 14:19, izmenio ukupno 4 puta | |
Bugman dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Čet 29 Sep - 22:47 | |
| Ovalni prozor je tu, tabla i grbava vrata su na broju, nista ni ja ne bih dirao | |
becavw Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Pet 30 Sep - 0:47 | |
| Cestitam Ivane, poceo si da "gomilas" Cekaj kako bese prica oko tog ovala, neko ga oglasio iz Subotice, valjda ga ZikaLe kupio pre 2 godine pa neko drugi i sad kod tebe, daj podseti me. | |
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Pet 30 Sep - 7:09 | |
| Šta tu sređivati??? pa sređen je, samu mu skini prednju šipku sa branika, da ne bude Ovali iz 1967 kao kod jednog forumaša. |
Ivan V dr. VW
kema dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Pet 30 Sep - 20:40 | |
| Imaš i taster dugme za paljenje Čestitam | |
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 1:50 | |
| Znaci napravio si kombinaciju za split, cestitam!
Hoces da "otvaras" mesto za vinkere? | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 9:52 | |
| - becavw ::
- Znaci napravio si kombinaciju za split, cestitam!
Hoces da "otvaras" mesto za vinkere? Ma jok. nema radova , samo voznja . a ispucao je git tamo gde su vinkeri kao da nije zavarena rupa vec samo izgitovana | |
wendol VW zaluđenik
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 12:49 | |
| To se zove profesionalna deformacija,nista ne diraj,vozi se i uzivaj...cestitam...osim ako ga ne prodas meni haha | |
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 13:04 | |
kema dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 13:55 | |
| možda se iza gita kriju vinkeri | |
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 14:10 | |
| - kema ::
- možda se iza gita kriju vinkeri
Nema ih, to je Oval iz 1956. za Američko tržište, oni su samo vjerovali u pravi žmigavac. |
aqua dipl. ing. Bubarstva
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 14:39 | |
| Ja sam imao slicne dileme pa sam kao pametno smislio ovako. Kad vec mozes vozis ga sto duze takvog kakav jeste. Za to vreme radis na njemu ono sto moras i jos ponesto pogotovo oko trapova ,motora odnosno oko mehanike ali tako da je uvek brzo u voznom stanju.Vozis ga i dalje , malo se upoznajete , postaje ti sve drazi i onda se jednog dana resis za kompletnu restauraciju. E TAD SI PUK'O , Salim se ,onda ga normalno kao poznavalac sredis i ostavris snove | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 20:54 | |
| Evo lepsi je vec sa belim volanom. Danas sam gulio crvenu boju sa volana. Koristio sam stari brijac ( pravi ) i celicnu zicu. jedno sat i po vremena guljenja nad lavaboom. jedino ovako moze malo za vikend jedno po jedno, sledeca je cevka osovine volana. ili da mu stavim ovaj volan | |
pa3k VW entuzijasta
toxic dr. VW
kema dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 22:14 | |
| desna ručica podizača ti ide uz volan šta ima ispod prednje haube | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 22:26 | |
| - kema ::
- desna ručica podizača ti ide uz volan
šta ima ispod prednje haube zavisi na koji volan mislis, na levim vratima su rucice koje idu i sa jednim i sa drugim, jer su oba volana posle 55, a rucice isto, na desnim vratima su "grbave "rucice koje su starije i od jednog i od drugog volana, slikacu sutra, ima rezervoar sa otvorom 10 cm koji je isao do 54, broj skoljke 417917, na plocici pise 49 to godiste
Poslednji put izmenio Ivan V dana Pon 3 Okt - 21:17, izmenio ukupno 2 puta | |
brabus Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 22:41 | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Sub 1 Okt - 22:46 | |
zikale VW zaluđenik
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Ned 2 Okt - 0:16 | |
| Vrati mii presvlake ,molim te. imam ja volana za svakog od vas ,nadjite mi vrata ima i tih srce lampi | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Ned 2 Okt - 0:33 | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Pon 3 Okt - 19:13 | |
Poslednji izmenio Ivan V dana Sub 9 Sep - 14:23, izmenjeno ukupno 1 puta | |
Ivan V dr. VW
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Ned 16 Okt - 17:48 | |
| Ogulio cevku volana , popravio mestimicno gde je ispucao git i zafarbao slicnom bojom, kuciste prekidaca za migavce, promenio dugmice i stavio sve bele jos treba da nadjem radio sa belim dugmicima ( da radi i na 12 V) i da zamenim dobose i felne na menjacu za odgovarajuce, zadnje stopaljke i to je sve. Stavio sam i volfsburg grb na prednju haubu zamenio prednji branik i stavio bubrege. A da... treba da skinem YU znak sa zadnje haube. Oval ide odlicno i uzivanje je voziti se po lepom vremenu.
Poslednji put izmenio Ivan V dana Ned 16 Okt - 18:22, izmenio ukupno 2 puta | |
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice Ned 16 Okt - 17:52 | |
| yu znak mu pusti fora je...ali mjenjač bi trebalo zamijenit...felge zadnje su očaj... | |
| Naslov: Re: Oval April 53 iz Subotice | |
