 Motor 1,9 tdi
Rasha
Broj poruka : 3
Lokacija : Kula
Datum upisa : 26.12.2016
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 16:01
Pozdrav ljudi. Nov sam na forumu, pa ne znam da li vec mozda postoji negde ova tema. Ja je nisam nasao, s toga sam otvorio novu.
Naime, od prosle godine sam vlasnik T3 koji sam preuredio po svojoj zelji. S obzirom da mu je motor los, zeleo bih da mu ubacim 1,9 tdi. Da li neko od vas ima iskustva s tim, kako se radi, koji motor da gledam i sl. Napomenuo bih da se slabo razumem u mehaniku, znam samo osnovne stvari.
http://www.nemam-sajt.ra
Broj poruka : 3849
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 16:24
Rasha ::
Motor 1,9 TD nije problem ubaciti dok motor 1,9 TDi zahteva i izvesne prepravke tj potrbno je ubaciti elektroniku !
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Datum upisa : 30.10.2016
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 16:47
I ja sam nov ovde, a s obzirom da i meni trebaju informacije i saveti za ovu akciju, prikljucujem se tvojoj temi Rasho Smile
http://www.uros.com
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 17:11
Rasha ::
A jel moguce izbaciti elektroniku? Smile
http://www.uros.com
Broj poruka : 3849
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 17:41
uros ::
Rasha ::
Komanda gasa je elektronska i treba je vezati sa bos pumpom ! Ja sam ubacio 1,9 TD i sasvim je dovoljno snage za kombi.
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 17:53
uros ::
Rasha ::
Znaci info iz prve ruke.Super!
Imas li negde detalje kako si to uradio? Neki majstor? Savet nakon zavsenog projekta?
http://www.uros.com
Broj poruka : 3849
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 20:39
uros ::
uros ::
Rasha ::
Nemam snimaka kako sam to radio, sve sam sam uradio. Promenio karter, uljnu pumpu turbinu od 1,9 prilagodio i to je skoro sve. Sam sam to radio.
Rasha
Broj poruka : 3
Lokacija : Kula
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePon 26 Dec - 21:24
Ja sam cuo da moze i 1,9 tdi samo treba ostaviti bos pumpu od T3
Broj poruka : 3849
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeUto 27 Dec - 6:27
Rasha ::
Neznam kako to funkcionise, ali predpostavljam da pumpa od 1,6 i 1,9 nedaju istu kolicinu goriva. Predpostavljam da bi motor od 1,9 imao manje snage sa pumpom od 1,6 !
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeUto 27 Dec - 16:06
Rasha ::
Ima smisla, ali kako je u praksi stvarno ne znam.
evo slika jednog poduhvata..ako se dobro secam, covek je ubacio motor u T3 od Jett-e
Motor 1,9 tdi 302q3h4
Motor 1,9 tdi 2zdtaa1
http://www.uros.com
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeČet 29 Dec - 17:50
Raspitivah se malo konkretno za TDI ugradnju. Spominju ljudi da je moguce ubacite motor, ostavi se karter od 1.6 njegovog motora, zameni se pumpa za ulje(?) i spominjali su interkuler i prepravke oko izduvnih cevi-auspuh.Gas posto je elektronsi, moze da se ubaci na sajlu. Ja prenosim informacije koje kupim okolo, nemam iskustva oko cackanja motora pa sam se najvise iz tog razloga i prikljucio ovde, da saznam od upucenih clanova. Ozbiljan sam u vezi sa svojim projektom, ne bih voleo da me uhvati prolece/ leto a da nisam nista uradio, tako da bi bilo super da se oglase iskusni i pomognu ako su voljni.
Kombi je spreman (mozete videti slike u "predstavljanje clanova") , enterijer westfalie takodje spreman, nabavio sam cak i kamperske duple prozore sa novim kederima... sve spremno i ceka Smile, a ja cekam vase savete kako bih nesto naucio ovde, cemu forum izmedju ostalog i sluzi,jel? Smile
http://www.uros.com
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePet 10 Feb - 19:52
Pozdrav svima ponovo,
aj ponovo da probam, moze li pomoc makar u smernicama.. prolece se blizi Smile
http://www.uros.com
Broj poruka : 3849
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimePet 10 Feb - 20:42
uros ::
Daj detalje ! Sta te zanima koji motor, to moras ti da odlucis !
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeSub 11 Feb - 1:46
Ideja je da se nabavi motor od golfa 3 1.9TDI 90/110ks. Da li neko od vas ima smernice kako zapoceti, sta dodatno nabaviti, na sta posebno obratiti paznju? KAKO? Smile
http://www.uros.com
Broj poruka : 3849
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeSub 11 Feb - 15:17
uros ::
Urose najvise informacija ces naci ovde: http://vwkombi.arkfer.eu/index.php?sid=ef3eaa36505092885a04d074b162e463
uros
uros
Broj poruka : 12
Godina : 31
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeNed 12 Feb - 9:23
Kako mi promakao ovaj forum Smile
Hvala Diko
http://www.uros.com
Zippo
Broj poruka : 3
Lokacija : Zagreb
Datum upisa : 19.09.2018
Motor 1,9 tdi Empty
PočaljiNaslov: Re: Motor 1,9 tdi   Motor 1,9 tdi Icon_minitimeNed 21 Okt - 11:22
Ja isto planiram u svoj t3 staviti 1.9tdi AFN motor 110ks, e sad ima način da se taj motor ugradi sa mehaničkom pumpom, znači treba bosch puma sa 1.6td i ova od AFN motora, i sa dvije se složi jedna, tj slaže se od 1.6 sa nekim dijelovima od 1.9tdi i onda je motor od 90ks, to je način koji svi rade da izbjegnu struju.
A sad ako očeš 110 ks onda je najbolje kupiti neki cijeli golf 3 1.9tdi AFN motorom, i sve prebacivat polako u kombi, treba ti komplarna instalacija, papučica gasa, i puno strpljena za taj posao. Ali eto to je takav posao, da i karter i uljnu pumpu moraš staviti od 1.6td na taj 1.9tdi, to sve paše na šeraf.
Motor 1,9 tdi Empty
Motor 1,9 tdi
vw-vhs-mladenovac :: BUS :: od 1979-
