 Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
Datum upisa : 04.08.2012
Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Empty
PočaljiNaslov: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 5 Dec - 12:23
Pozdrav svima.. Hocu da pitam okolu ova.?
Juce sam menjao gumice ljadnjaka motre bube i vidjeo sam da moja buba nema termostat i ove sa slike mlne znam kako su ime...
Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate 28vy8ua
Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Fm8glj
Motor je 1200cc. I ja vose vozim duge relacije nego kratke za bubu
jel je steta za motor bez ove.
Fala svima od napred
Poslednji izmenio amet dana Sub 23 Sep - 8:03, izmenjeno ukupno 1 puta
http://gusic.tripod.com/kuran_bos/
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimeNed 11 Dec - 14:28
Jel moze malo pomoc oklo va po detalno jel ima neko sto ima vise iskustvo sa ovim
Broj poruka : 3847
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimeNed 11 Dec - 16:34
amet ::
Sto se tice termostata po mom iskustvu potreban je samo u zimskim uslovima. To sto nemas ova "peraja" nije neka mana ukoliko auto koristis na duzim putovanjima ! Nije problem naci ova "peraja" ali je veliki problem naci termostat !
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimeUto 13 Dec - 18:27
a sta ukloliko vozim je o ovo,m stanu jel je steta za auto ,bez termostat i one peraja
Broj poruka : 3847
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimeUto 13 Dec - 21:48
amet ::
Zimi ce motor sporije stizati do radne temperature a leti ce se bolje hladiti ! Nije bas preporucljivo zimi voziti nezagrejan motor tako da bi morao duze da ga zagrevas pre polaska na voznju !
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 16 Jan - 10:23
Obavezno nađi termostat, po zimi je to mučenje motora i kad je sve dobro naštimano, a voziš na kratku relaciju...
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 13 Nov - 14:45
Nasao sam ove leptire ili kako se kaze na angliski flaps.... Ali termostat nemam da stavim ove bez termostat i da gi zaglavim otvorene je bolje ili bez nje???
Moze mislenje ili pomoç kako se kaze...
Hvala puno
Broj poruka : 3847
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 13 Nov - 18:07
amet ::
Hvala puno
Bez termostata ti nevrede ni ova peraja, stavi ih ali ih nemoj zaglavljivati nikako ! Nek stoje dok ne nabavis termostat !
amet
amet
Broj poruka : 141
Lokacija : tetovo
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimeSre 15 Nov - 12:45
Mislim da i zaglavim otvotrni da ne zatvaraju i da greje motor
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimeSre 15 Nov - 13:27
Ako ih zaglavis u otvorenom polozaju,to jest ostavis ih tako kako jeste onda ce efekat grejanja motora biti skoro kao i da ih nemas
Zaglaviti ih u zatvorenom polozaju tek nije resenje iako bi se tada motor brze grejao postoji velika sansa i da se pregreje
Znaci kao sto je cika Dika napisao,montiraj ih i ostavi slobodne dok ne nabavis termostat ili nista ne montiraj dok ne nabavis termostat
Broj poruka : 578
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 20 Nov - 6:58
Da li je to ovo:
https://www.paruzzi.com/uk/volkswagen/engine/doghouse-fans-cooling-systems/1907/
https://www.paruzzi.com/uk/zoek.php?full=1&zoektrefwoord=reeks:3866:3867
https://www.paruzzi.com/uk/volkswagen/engine/doghouse-fans-cooling-systems/4135/
Ja ne znam kome ovo ne fali... sad, ne vozi svako zimi, ali je mozda i nedostatak ovog sistema razlog sto "buba ne greje"... kako da greje kad je motor hladan, pogotovo u gradu?!?
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 20 Nov - 8:03
Ja sve to imam, i termostat i klapne, pa se motor opet sporo zagreva u gradu.
Kapacitet sistema za hlađenje je dimenzionisan tako da se ne pregreva ni kada je napolju +40°C što naravno dovodi do toga da kada spoljna temperatura -20°C motor se jako sporo ili nikako ne može zagrejati na radnu temperaturu. Verovatno je to jedan od razloga zbog koga su svi proizvođači automobila napustili vazdušno hlađenje - teško je regulisati temperaturu motora.
Broj poruka : 578
Godina : 58
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 20 Nov - 15:38
Ja nikakvih problema sa grejanjem nisam imao kad sam kupio bubu, cak je grejala i previse, sve dok nije zveknuo treci cilindar i motor radjen... e, onda se ocigledno nesto desilo tj termostat je nestao.
OK, F motor ima boljku pregrevanja treceg cilindra i mozda mi je bolje bez toga, ali sa klapnama. I onako bas ne vozim zimi...
Broj poruka : 3810
PočaljiNaslov: Re: Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate   Thermostat nema u moju 1200j sta poraçate Icon_minitimePon 20 Nov - 17:25
Treći cilindar ima tendenciju pregrevanja kod svih motora sa jednostrukim usisom (D, F itd) jer je hladnjak ulja u struji vazduha za hlađenje trećeg cilindra. Ovo je rešeno kašnjenjem paljenja trećeg cilindra za 2° čime mu se smanjuje grejanje. Zato je važno ne menjati originalni razvodnik na tim motorima za novije razvodnike od motora sa dvostrukim usisom kojima nije zakašnjeno paljenje 3. cilindra, i koji imaju hladnjak za ulje izvan struje vazduha za hlađenje 3. cilindra.
» Rijeka Sana B i H
