 Ler dizna
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Datum upisa : 30.11.2009
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 20:35
Prosto i jednostavno pitanje....
Napokon pravim prve kilometre sa mojom igrackom i desilo se sledece...
Prvih 20tak km sve je bilo idealno...na leru prede a onda je poceo da se gasi.Na vecim obrtajima nema razlike...samo na leru.
Koja dizna je zaduzena za ler gas? Ona lulica odozgo ili neka druga?
http://www.rustik-etno.rs
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 21:01
Pogledaj one dve bocne,ili jednu zavisi koji je karburator sa desne strane otprilike ispod okruglog kucista za namotaj sauha
Ja ih odvijem,produvam da u njima nema nikakvg trunja ili "dlacica"i pre nego sto ih vratim upalim motor i dva tri puta "proturiram",zatim ih vratim na svoje mesto
Uglavnom sam tako resavao problem truna i gasenja na leru
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 21:21
Siguran sam da je truncic...rezervoar mi je neki stari metalni mada imam filter ali i on se brzo zaprlja...Da stavim 2 komada?
Osecam da cu cesto imati problema sa tim dok ne vidim sta cu sa rezervoarom...
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 21:41
Najbolje ako mozes ocisti rezeorvar i tada bi i jedan filter bio sasvim dovoljan,posebno ako ima na ispustu u rezeorvaru ona mrezica
U svakom slucaju filter posebno ako je plasticni postavi sto dalje od motora
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 21:50
Znam kakve muke moze da izazove prljav rezervoar...a filter mi je inace nekih pola metra iza..fakticki na menjacu jer imam lak pristup ispod zadnje klupe
Broj poruka : 3810
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 23:10
Neki karburatori su imali i elektroventil zajedno sa ler-diznom.
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeUto 30 Avg - 23:19
sutra ga otvaram pa cu znati tacno sta je...
rustik-etno
rustik-etno
Broj poruka : 295
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeSre 31 Avg - 21:28
Upravo to....u ler dizni truncica...sad opet prede Smile
Kubelwagen
Broj poruka : 12
Lokacija : Valpovo
Datum upisa : 28.01.2018
Ler dizna Empty
PočaljiNaslov: Re: Ler dizna   Ler dizna Icon_minitimeNed 26 Avg - 19:35
Poštovani,
Prije svega pozdrav svim buboljupcima Basketball
Evo da opišem što mi se dogodilo jučer sudjelujući na međunarodnom skupu... Obzirom da je bio prevruć dan i da smo se dosta vozili, stali smo pred poduzeće jednog našeg sponzora skupa i ja ostavio podignut poklopac da se motor brže ohladi, te ga ostavih otvorenog kad smo trebali obilazit pogone (životna škola Razz).
Kasnije nastavljamo put ali nešto nije u redu s primanjem i oduzimanjem gasa, kasno prima i po oduzimanju gasa motor udara odozad, u leru hoće da crkne, no vozio sam ipak do odredišta zadržavajući gas, jer zaustavljanje nije bilo moguće u koloni, a sunjara za poginit. Posumnjao sam odmah na diznu. Kad se motor opet malo ohladio, idem ispirit diznu kad ono ŠOK affraid Jedna dizna olabavljena i ne samo to, skužim da mi je neko zamjenio dizne, krupniju diznu stavio na mjesto sitnije a sitniju na mjesto krupnije. Odmah mi je bilo jasno da je netko petljao jer samo vidio i da je rebrasto crijevo zimskog režima rada slabo nataknuto na kućište filtera... Isključena je mogućnost da sam ja pogriješio oko dizna, jer sam 5 dana svaki dan išao na posao i nazad a hauba bila zaključana sve do jučer do kobnog ostavljanja haube otvorenom. Naravno, nisu svi otišli u obilazak firme ...
Inače karburator je SOLEX 30-31 (dvije dizne s desne strane, elektro-čok i elektro-dizna s lijeve strane.
Ispirim dizne, vratim ih na svoje mjesto no evo i sada mi krepava u leru... Šta je još mogao poremetit majku mu bolesnu je.bm Question !? Nek ostane u meni ono što želim toj osobi i njegovoj djeci...
http://auto.blog.rs/blog/auto/vesti/2018/01/15/pre-40-godina-pro
Ler dizna Empty
Ler dizna
