 RUCNA KOCNICA OTKAZALA!
sasho146
sasho146
Broj poruka : 126
Lokacija : Sk
Datum upisa : 01.11.2007
PočaljiNaslov: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Sub 6 Avg - 22:26
Dakle imam problem sa rucnom kocnicom koja se jednostavno sama rastelovala.
Problem je nastao kada sam malo jace "zategnuo" visoko rucnu kocnicu kako auto ne bi proklizavao na nizbrdici i tada se nesto u njoj otkacilo i od tada vidse nije u upotrebi jer se slobodno krece bez da "hvata"... sajle koje su gore pricvrscene izgledaju mi dobro i krecu se u tunelu ali je mehaniuzam u rucnoj otkacen i nesto poremecen.
Jel do sada imao neko slican problem sa bubom
Buba je 1200 model sa zadnjim paknovima model 1962.
Neznam sta da radim sada
MOLIM VAS POMOZITE MI SA NEKIM SAVETOM ... Sad
Pogledaj profil korisnika http://vw-vhs-mladenovac.forumotion.com/profile.forum?mode=editp
Broj poruka : 1443
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Ned 7 Avg - 17:42
Prvo kreni od skidanja zadnjih dobosa da vidis kakva je situacija unutra
Nije nemoguce da je pukla sajla negde blize dobosu,pa cak i obe iako je mala verovatnoca
j00j4nt200
Broj poruka : 64
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 25.01.2016
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Ned 7 Avg - 22:16
bugme video broj:4 1:35
Vratis sipku od rucne kocnice da je okrenuta kao na 01, dubinak kao na 02,  okrenes jezicak i vratis ga sraficerom.
http://www.usnimi.me/7ew
http://www.usnimi.me/7e7
http://www.usnimi.me/7eY
http://www.usnimi.me/7et
Broj poruka : 1443
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Pon 8 Avg - 0:04
Aha,sad kapiram sta je hteo da kaze Smile
Ja sam mislio ne hvataju tockovi,a u stvari ne hvata sama rucka rucne kocnice
Pored gore navedenog pogledaj da li je citav zubic na sasiji na koji se potkaci nazubljeni mehanizam.Debeo je to materijal ali je sve moguce
Na primer na Golfovima je to malo tanje pa se desavalo da se taj zubic savije ili cak i otkine
j00j4nt200
Broj poruka : 64
Lokacija : Srbija
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Uto 9 Avg - 7:46
Ja treba to kod sebe da radim :/
Pa sam mislio da stavim metalnu sipku da upre u beton kada budem odvrtao, samo ne znam koji je dijametar rupe od srafa za tocak?
https://youtu.be/B6iNvbkjNMY?t=2m12s
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Uto 9 Avg - 8:09
Ja ne skidam točak, dovoljno je da se auto zakoči (ručnom ili nožnom kočnicom).
Broj poruka : 1443
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Uto 9 Avg - 17:59
36mm,i iz mog iskustva najbolje se pokazao udarni cak i u slucajevima gde ne radi ni nozna ni rucna
Ako ides sa klasicnim umetkom 36mm za gedoru onda sto duza cev i dobar T nastavak a blokiranje kao sto rece KDF noznom ili rucnom bez skidanja tocka
Tek u slucaju da rucna i nozna ne funkcionisu onda probaj neku opciju blokiranja kao sto si naveo
j00j4nt200
Broj poruka : 64
Lokacija : Srbija
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Uto 9 Avg - 21:41
Rucna ne radi skoro uopste, a nozna radi mada mislim da ima vazduha, moram otvoriti da vidim sta se desava unutra i da izvucem vazduh.
Za odvrtanje imam vilasti jednostruki 36 kljuc i produznu cev, i jos jedan dvostrani 36 vilasti kljuc.
Nesto mi se ne investira u gedore za samo jednom.
Probacu prvo tako da jedan stisne kocnicu, a drugi okrece.
Ineresovalo me je bilo koji je dijametar rupe za sraf na stangli?
Mislim da nemam toliku burgiju? Ili je rupu napravio sa necim drugim a ne sa busilicom?
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Sre 10 Avg - 7:24
Viljuškaste ključeve izbegavaj, oštetićeš maticu jer ti ključevi lako isklliznu a matica je jako stegnuta (30mkg, oko 300Nm). Ja koristim okasti ključ a najbolji je 6-ugaoni nasadni (gedora ili slično) jer obuhvata svih 6 uglova matice pa je manja verovatnoća da se ošteti.
Navoj šrafova za točak je M14 pa bi rupa na onoj šipki za blokiranje bila 14 mm. Ako nemaš toliku burgiju može i neka manja pa da rupu proširiš okruglom turpijom.
Inače mislim da kupovina nasadnog ili okastog ključa nije neisplativa investicija, jer se doboš skida pri raznim intervencijama na kočnicama (cilindar, paknovi, sajla) a i pri zameni semeringa ili ležaja tako da nije loše imati ga. Alata nikad dosta...
j00j4nt200
Broj poruka : 64
Lokacija : Srbija
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Čet 11 Avg - 10:32
Kod okastog kljuca, da li je sve jedno za oblik da li je:
ravan ili je bolji oblik 'malo ispupcen' (kriv)?
Vidjao sam sam 12ugaone gedore, te su slabije pretpostavljam?
Kakav je 'ruski kljuc'? -za njega idu 6 ugaone gedore? Da li je on uopste pravljen za 300Nm odvrtanje?
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Čet 11 Avg - 12:12
Pa sve jedno je da li je okasti ključ ravan ili ne, bitno je da obuhvata maticu skroz. Doduše okasti ključevi su 12-ugaoni a nasadni su uglavnom 6-ugaoni što je mnogo bolje. Bilo je i 12-ugaonih gedora, ali bolje su 6-ugaone. Samo je važno da ključ ne bude star i razlokan (potrošen) tj. da nema previše zazora na matici, da ne preskoči.
Ruski ključ za kamionske točkove ima prenos pa ne treba velika poluga, a koji momenat podnosi to ne znam. Mislim da i njih ima više vrsta ili veličina. Doduše on ne bi mogao da se primeni bez prilagođenja jer mora da se odupre od nešto da bi radio, to bi morala da bude neka tačka na dobošu...
sasho146
sasho146
Broj poruka : 126
Lokacija : Sk
PočaljiNaslov: Re: RUCNA KOCNICA OTKAZALA!   Sub 27 Avg - 21:03
ok.Idea
hvala ...
