 VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA
Mico
brbora
10 posters
brbora
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 66
Datum upisa : 22.09.2007
VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Empty
PočaljiNaslov: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 11 Okt - 21:36
MENJAO SAM ULJE U MENJACU POSLE 35 GODINA
PAZNJA : Prvo pokusati odviti gornji sraf(ulivni) .... ako ovo ne uspe = odustati od menjanja ulja ....
VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Menjac1
VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Menjac2
VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Menjac3
VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Menjac4
VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Menjac5
Poslednji put izmenio dana Čet 24 Jan - 13:51, izmenio ukupno 2 puta
http://forum.mazdabg.com/
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 11 Okt - 21:47
Dobro je da si uspeo da odvrnes onaj cep za ispustanje. On je najcesce uzasno zapekao usled korozije kucista menjaca.
Kakvo je bilo ispusteno (staro) ulje?
brbora
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 11 Okt - 22:04
Staro ulje je osim uzasnog smrada bilo sa nekim "pegama" po povrsini , jako mutno ,sa bojom potpuno crno bordo i naslagama nekim kao mulj sitna prasina !!!!
..........ovo je bilo jako detaljno ... pretera ga
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 11 Okt - 22:13
Mislim da nisi sve slikao kad si sipao ulje u menjac.
Ne verujem da si bez piva cekao da 3 litra ulja prodje kroz onolicnu cevcicu.
P.S. Za sipanje ulja o menjac valja napraviti pumpu i to od stare Bubine pumpe za ulje, lako za izradu i sipanje a ustedi se i na pivu ili kiseloj vodi.
Broj poruka : 1197
Datum upisa : 15.06.2007
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 11 Okt - 22:48
@dika
pumpa? Kako to izgleda?
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 11 Okt - 23:38
I kako se sada menjac ponasa?Da li lakse upada u brzinu?Da li ima kakve razlike od pre i sada?
Mico
Mico
Broj poruka : 628
Lokacija : Zemun polje
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 1:17
Citat :
Nešto slično sam video u jednom servisu... Uzeli momci malo metalno burence od 3l i na dno istog zavarili uljnu pumpu od nekog auta (Yugo i tome sl.). Onda izveli jedno crevo za nasipanje ulja u menjač i jednu ručicu kojom okreću pumpu da pravi pritisak. Mnogo jaka stvarčica, ima da napravim nešto slučno...
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 6:51
Odlicna ideja! Samo, ne znam koliko bi to bilo korisno nekome ko menja ulje u menjacu jednom u 5 ili vise godina...
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 7:12
Ako se ima stara pumpa jeftinije je prepraviti je za sipanje ulja u menjac nego je baciti.
Uskoro skica.
brbora
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 8:16
Jos se nisam provozao ... sad za vikend ... pa cu da Vam kazem utiske oko rada menjaca ...
Ma ne ocekujem nista spektakularno ...
Mozda sad kad je cistije ulje ... tek pocnu onda da se cuju razni zvukovi ..
Jedino sto moram jos da izdvojim ... izaslo ulja iz njega manje od 2 LIT , a sipao 2,5 LIT (nije moglo vise ..curilo je napolje) ... propisano valjda 3 LIT ...
E pa sad ... ajde da je u njemu malo ostalo po zupcanicima ... , a bas da je tolika razlika ... valda je i negde godinama curkalo ... vlazilo ...
Ovo sto se tice pumpe,,,, KDF je u pravu koce se zamajaviti jednom u par godina sto se menja ulje da pravi neke skalamerije ... jedino ako ste se resili sa celog foruma da kod mene menjate ulje onda je ok !!
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 10:02
Koliko vidim odvijan je samo jedan cep za ispustanje ulja iz menjaca a postoje dva, jedan na delu menjaca a drugi diferencijala, ukoliko nije odvijan na delu diferencijala eto razloga zasto nije stalo svih tri litra.
Broj poruka : 1035
Godina : 75
Lokacija : BGD-Pašino brdo
Datum upisa : 14.08.2007
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 11:00
Ovaj "matori lisac svasta zna" gde li je to sve naucio a ?lol! lol! lol!
http://b92.net
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 17:45
Noviji menjaci imaju samo 1 čep za ispuštanje ulja, i to ispod diferencijala! Prelomna godina ne znam koja je , mozda 1968. ili tako nesto. Imam 3 menjača, na jednom samo ima 2 čepa a na ostala 2 ima po 1.
Prilikom ispuštanja ulja ne može da izađe 3 litra jer oko 1/2 litra ostaje u cevima poluosovina. Dakle, unutra ima ukupno 3l ali se ispusta samo 2,5l.
Izaslo je samo 2 litra jer je pola kile iscurilo za tih 35 godina...
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 19:48
uuuufff. ja cu morati da se bacim u golem trosak... menije sigurno nesto vise isparilo za 36 godina nego njemu za 35 affraid affraid affraid
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 20:11
Proveravajte nivo ulja u menjacu! Ako se vozi bez dovoljno ulja, prvo strada kuglicni lezaj gornjeg snopa, a onda sledi ili remont menjaca ili drugi menjac. Da li treba da pominjem da treba raskupusati pola automobila da bi se promenio menjac? A sve to zbog 300-400 dinara koliko kosta litar ulja...
brbora
brbora
Broj poruka : 232
Godina : 66
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 20:33
"Dika" stari lisac me vec uplasio da nisam nesto propustio ....
Pa sam brze bolje veceras poceo da trazim taj famozni drugi ispustni sraf ...
Sreca "KDF" se oglasi pa spase situaciju ....
Sad mi srce mirnije kuca ...
Inace sam se provozao oko zgrade ..... naravno .... ni fizicki ni subjektivno nisam osetio nikave promene ... ni na bolje ni na gore ....
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePet 12 Okt - 20:39
a jel bi moglo ulje da se "ubrizga" pod pritiskom nekako, uz pomoc kuhinjskih lemenata ili slicno?
mnogo brzo pijem pivo drunken drunken drunken
verbatim
verbatim
Broj poruka : 9
Lokacija : rs
Datum upisa : 05.07.2013
PočaljiNaslov: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA    VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeSre 29 Jul - 17:38
Pozdrav za sve bubase sa foruma Wink
Sto se tice ulja za bubin menjac,koje je najbolje za njen sklop,koje Vi koristite,odnosno sta je fabrika po pitanju toga propisala?
Listao sam forum malo detaljnije ali nisam nasao nesto vise oko samog toga.
Sae 80,Sae90, illi mozda sae 85w90, GL standard ovaj ili onaj,konfuzija u glavi lol!
http://www.gjdhgd.com
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeSre 29 Jul - 19:08
Najbolje bi bilo API-GL3 ali se danas to teško može naći. Pa prema tome GL4 ako nema drugog... Što se gradacije tiče knjiga kaže 90, mada naravno može i neko modernije multigradno kao 80W90, 75W90 itd. Ako se dosipa verovatno bi bilo bolje sipati mineralno ulje (pod pretpostavkom da dugo nije menjano a tada su sintetička ulja za menjač bila ređa). Ako se menja bilo koje će biti dobro. Za menjač je najvažnije da ima dovoljno ulja, robustan je i izdržljiv i nije preterano izbirljiv po pitanju ulja.
verbatim
verbatim
Broj poruka : 9
Lokacija : rs
PočaljiNaslov: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 30 Jul - 10:17
Malo sam trazio po internetu,odnosno bacio se u ``guglanje``ko od proizvodjaca ima sta da ponudi pa tako imamo :
-NISOTEC HIPO GL-4 SAE 90
-TRANSLUB GL-4 SAE 80W-90 (Optima Modrica,od nje jedino ovo je GL-4,bar tako na sajtu pise)
-ADDINOL GETRIEBEÖL GL 80W GL- 3
-ADDINOL GETRIEBEÖL GS 85W-90 , G-L4
-ADDINOL GETRIEBEÖL GL-90 , GL-3
- liqui moly GETRIEBEOIL GL4 85W-90
-liqui moly HYPOID GETR.GL5 85W-90
Ovaj raspored sam nasumice napravio.
Zelimo kompletno ulje da promenimo,znaci tih 2 ili 2,5 l u zavisnosti koliko ce izaci.
Od gore pomenutih ulja,koje je najpodobnije za bubin menjac?
j00j4nt200
Broj poruka : 64
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 25.01.2016
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimeČet 28 Apr - 22:04
Mislio sam da menjam za praznike ulje, ali kada sam video sam me ceka sa odvrtanjem srafova odustajem u startu Smile
Salu na stranu, da li moze nisotec hipo ep sae 90 api gl5?
Buni me sto u Hayes knjizi pise api gl-5 75w90w ili 80w90w?
Na jednoj od buba 'mislim' da mi fali ulja u menjacu. (ne na toj na kojoj treba da se menja, vec na drugoj).
Da li mogu samo da otvorim cep za dolivanje i dolijem tog nisoteca koliko fali, na ono koje se nalazi unutra od pre xx godina?
j00j4nt200
Broj poruka : 64
Lokacija : Srbija
PočaljiNaslov: Re: VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA   VW 1300 = 1972 = ULJE MENJACA Icon_minitimePon 2 Maj - 21:40
Zamenio ulje po uputstvo iz prvog posta, koje je odlicno.
inbus 17 sa produzetkom i jednokratne gumene rukavice pod obavezno.
Koristio sam crevo veceg promera, a na ulazu u menjac stavio prelaz na malo manje i ulje je dosta brzo uslo. Knap bi pasovalo i samo crevo, ali onda ne bih znao kada je dosta, ovako se lepo pokazalo preko prelaza.
» siklja ulje iz menjaca!??
» VW 1300 1972
» Croqy VW 1300 1972
» Delovi za bubu 1300 1972
» kako spustiti bubu 1300 iz 1972
