| Novosadjanka 1300 / 71 | |
+13KdF Doktor ed72 drlimeni Jovan Dika nebkv Ivan V djcorto Klemen Klemen pavle strid verbatim 17 posters |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Pon 28 Nov - 17:05 | |
Jovan VW zaluđenik
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Uto 29 Nov - 10:50 | |
| Pozdrav Diko! PozdraVW svima Vama!
Sve čestitke na radovima!
Dugo se nisam oglašavao na Forumu, jer me je život odveo na drugu stranu, ali, po svemu sudeći, uskoro ću se ponovo vratiti u VW priču. Stara ljubav, zaborava nema…
Ova tvoja odlična restauracija podsetila me je na moju priču sa prvom bubom koju sam restaurirao, pre osam godina, i nažalost, morao je prodati… Uskoro planiram da kupim drugu bubu, i restauriram je detaljno, još bolje od prethodne…
Želim ti puno uspeha u daljim radovima! Buba će biti vrhunska!
Svako dobro!
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Uto 29 Nov - 18:55 | |
drlimeni pridošlica
Broj poruka : 1 Godina : 42 Lokacija : Novi Beograd Datum upisa : 30.11.2016
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sre 30 Nov - 15:34 | |
| Pozdrav svima, i posebna zahvalnost Diki na tome sto deli ovoliko slika sa restauracije koje pocetnicima kao sto sam ja mnogo znace.
Poceo sam skoro da pratim forum a sve zbog toga sto prikupljam informacije vezane za restauraciju obziom da posle par godina provedenih u garazi otvara se prilike da pocnem radove na mojoj bubi 1303 iz 72.
Pitanje za Diku jeste vezano za ovu belu boju koju predpostavljam da si stavljao po varovima? Kakva/koja je to boja, cemu sluzi, gde se nanosi?
Unapred hvala... | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sre 30 Nov - 18:15 | |
| - drlimeni ::
- Pozdrav svima, i posebna zahvalnost Diki na tome sto deli ovoliko slika sa restauracije koje pocetnicima kao sto sam ja mnogo znace.
Unapred hvala... To nije boja vec diht masa ! | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sre 30 Nov - 18:19 | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sre 7 Dec - 18:05 | |
| isproban i prednji branik a onda smo se rastali na nekih 15 do 20 dana ! a sad krecemo na motor a sasiju sam uvezao u garazu da se zagreje za naredne radove ! Dosadasnjim radovima sam zadovoljan. Sto se tice zadatog roka doci ce do zakasnjenja od odprilike nekih mesec dana, ali imajuci u vidu da poprilicno problema na limariji nije moglo da bude uoceno pri definisanju roka i na izvesno kasnjenje u isporuci delova limarije za sasiju mislim da to nece biti problem ! | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Pon 12 Dec - 17:54 | |
| Sto se tice motora sve je veselo ! Prethodni vlasnik tvrdi da je motor na standardu a ono Blok na drugoj specijali (nije greska BLOK) a radilica ce izaci na drugu, sad je prva. iz ovih slika se vidi da se jadan motor jedva hladio! na klipovima po 1do2 mm garezi a u usisnim cevima po 5mm ! glava na 3 i 4 cilindru pukla ! a na srednjem lezecem lezaju "kompozicije" nema ko zna od kad cak je radilica pocela da skida i bakarnu podlogu ! coveku nije trebao VW znak na haubi pa je rupa za postavljanje znaka zavario isto tako i rupe za zabice lajsne ! a da je na motoru radjeno vidi se i po zavrtnju zamajca, radio sekac ! naravno ne kod mene ! | |
bili VW zaluđenik
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Uto 13 Dec - 8:32 | |
| Nekoliko pitanja:
1. Na prednjem blatobranu ispod nosača branika da li mi se čini ili se vidi kao neka linija?
2. Vezano za stanje motora, a i bube uopšte. Interesuje me koliko je prešla, da li je sadašnji vlasnik dugogodišnji, pretežni način upotrebe (grad, van grada,...), kada je krparena limarija, kako se činila u vožnji... Neki kraći istorijat, ako ne zadiremo previše u privatnost. Sve ovo jer, ako se dobro sećam, bubu sam viđao u NS i uopšte na prvi pogled nije loše izgledala. | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Uto 13 Dec - 14:11 | |
| Bube stvarno svašta mogu da istrpe... | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Uto 13 Dec - 15:07 | |
| - bili ::
- Nekoliko pitanja:
2. Vezano za stanje motora, a i bube uopšte. Interesuje me koliko je prešla, da li je sadašnji vlasnik dugogodišnji, pretežni način upotrebe (grad, van grada,...), kada je krparena limarija, kako se činila u vožnji... Neki kraći istorijat, ako ne zadiremo previše u privatnost. Sve ovo jer, ako se dobro sećam, bubu sam viđao u NS i uopšte na prvi pogled nije loše izgledala. Linija ispod nosaca branika je nastala od premestanja krila po magacinu, cisto ogrebana farba ! Sto se tice istorijata bube to bi mogao novi tj. sadasnji vlasnik nesto da kaze. Inace buba je relativno solidno izgledala sa nekog odstojanja | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sub 17 Dec - 17:32 | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Uto 20 Dec - 18:42 | |
| Sasija definitivno gotova ! Krecemo sa montazom ! | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sre 21 Dec - 17:33 | |
| Pa krecemo od kocnica ! pedale nisu jos ofarbane, ovo je tek proba ! | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Pet 23 Dec - 18:40 | |
| radovi teku ispeskirane felne i sa su prefarbane epoksidnom bojom, sutra idu u odgovarajucu ! kocioni dobosi obradjeni, zanimljivo je da je na kocnicama radjeno, zamenjeni paknovi i dva kociona cilindra a dobosi nisu obradjivani iako su duboko izrisani ! | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Pon 26 Dec - 16:29 | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sre 28 Dec - 18:56 | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Čet 29 Dec - 17:15 | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Čet 29 Dec - 21:50 | |
| Uvek sam se pitao kada ovako odradimo aute koliko ce dobaciti u buducnost Pa da se ne racuna sto su retki i sto ce tek biti vec da na njih gledamo sa tacke da bi se koristili svaki dan i bacili to je najmanje jos 30-40 godina Naravno ti auti se nece tako izrabljivati,a i da se tako eksploatisu za 40 godina ih sigurno tek niko ne bi bacio Mislim da ih sad pravimo i produzavamo im "zivot" najmanje za kraj 21 veka | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Sub 31 Dec - 17:50 | |
| Interesovanja će uvek biti, i to vremenom sve više. | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 Pon 16 Jan - 10:14 | |
| @ Dika: odličan posao radiš, mislim da će za koju godinu jedna narančasta buba iz mojih krajeva doći u tvoju kliniku... | |
| Naslov: Re: Novosadjanka 1300 / 71 | |
