 golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom
daniel-bmw
daniel-bmw
Broj poruka : 2
Lokacija : kozarska dubica- Republika Srpska
Datum upisa : 06.04.2016
golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom Empty
PočaljiNaslov: golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom   golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom Icon_minitimeSre 6 Apr - 2:07
pozdrav ljudi...nov sam na ovom forumu pa neznam kako ce to sve izgledati ali imam jedan problem koji me nervira...
ovako: napravio sam bagija od varburga 91 godina znaci volksvagenov motor 1.3 benzin je u njemu.sve je bilo ok,danas ga vozio i ugasio normalno.veceras da ga upalim da odem na pivo sa kolegom,upali i radi normalno al nece primi gas.na leru radi al kad dodam gas gusi se.precistio sam sve dizne i produvao,opet ista stvar,na graju skontam da mi ne baca gorivo ona gornja dizna (cjevcica) koja daje gorivo preko pola gasa i dalje.kad stavim ruku odozgo na karburator i dodajem gas oce da primi i sve ok.kao da mu napravim vakum nekakav pa povuce.sve je prohodno.al nece preko pola gasa.pred-filter nov.onaj za zrak je stavljen KM filter (sa pijace naravno). da li kome pada na pamet sta bi moglo bitidosta stvari sam proverio i nista..vec me pocinje nervirati.
dal nisu kakvi vakumi u pitanju ili sta...pre kada sam vozio,ona crijeva sa strane kad se skinu malo se poveca ler a druga nista ne reaguje... ako ko sta zna nek predlozi nesto Exclamation Exclamation affraid
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom   golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom Icon_minitimeSre 6 Apr - 7:14
Ako je ona gore dizna za ubrizgavanje prohodna, onda membrana ajnšpric pumpe ili neki ventili u njenoj okolini (kuglice, gumeni ventili itd) je možda problem. Ta membrana ne znam tačno kako izgleda na tom karburatoru ali najverovatnije da je kvadratna i da ima 4 šrafa.
Ovaj forum se prevashodno bavi kolima sa vazdušnim hlađenjem a karburatori su slični do golfa 1. Golf 2 i wartburg su već imali drugačije karburatore tako da preciznija uputstva treba tražiti na nekom od tih foruma...
daniel-bmw
daniel-bmw
Broj poruka : 2
PočaljiNaslov: Re: golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom   golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom Icon_minitimeSre 6 Apr - 13:35
aha izvinjavam se jbg video sam na forumu pa reko da vidim moze li se sta napraviti sad sam proverio i onu dole gumu ispod karburatora i ok je.ac pumpa je na njemu.e sad jedino da proverim tu malu membranicu.hvala na odgovoru u svakom slucaju
Broj poruka : 3806
PočaljiNaslov: Re: golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom   golf 1-2 1.3 benzin problem sa karburatorom Icon_minitimeSre 6 Apr - 19:12
Ia membrana ubrizgava gorivo pri svakom pritiskanju gasa, jer pri ubrzavanju motoru treba bogatija smeša. Ako gorivo ne šprica u grlo kad se pritisne gas, znači da je taj sistem neispravan - ili je membrana pocepana ili se ukrutila, ili je neki od ventilčića propusan, ili je ta dizna zapušena. Najbolje da nađeš tehničke crteže i poprečne preseke pa da to proučiš, sem ako nećeš da odneseš ceo karburator u specijalizovani servis.
