| VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) | |
brbora dr. VW
| Naslov: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 19:04 | |
| E .... ovo sam Vam ja menjao.... kao ... te cevke potiskivača ventila !!! Potpuna katastrofa !!! Sad čekam neke sa federima iz Nemačke ... kad ce doći .. neznam ... Ma ionako se ne vozam ... malo oko kuće
Poslednji izmenio dana Čet 24 Jan - 13:44, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 19:22 | |
| Vrlo je opasno igrati se sa ovim cevima. Na oko su bezazlene, ali ako se desi da u vecem potoku procuri ulje, motor brzo ostaje bez ulja a onda mu se sudbina zna...
Zato nikakva budzenja ne dolaze u obzir. A narocito ne sa raznim gumenim crevima koja su najverovatnije neotporna na ulja i visoke temperature...
Sto se konstrukcije tice, vecina vazduhom hladjenih motora sa bregastom u kucistu motora ima isto ovakvo resenje, pa ni nas motor nije izuzetak. | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 19:36 | |
| Ovaj komad gumenog creva je otporan do 100 stepeni toplote (vode) ...neznam kakva je temperatura na ovom mestu !? Valjda je malo manja .... ..ma ovo je samo privremeno na par kilometara ... Nisam se jos provozao ...sutra pa da vidim koliiko zaptiva ... Cekam one nove .... | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 20:13 | |
| Pa jeste otporno na vrelu vodu, ali da li je i na vrelo ulje? | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 20:16 | |
| a kada si vec dovde dosao, sto ne popustis glavu, malo je odvojis i ubacis sucore? | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 22:19 | |
| ma bojim se to sa popustanjem glave ... jer onda neynam kako ce leci natrag sa dihtungom | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 16 Okt - 23:16 | |
| Glave nemaju dihtung, glava ide na cilindre direktno bez dihtunga, ko na malim motociklima. Nije poenta u tome, posle nece moci da ugura kilo-kljuc da ih pritegne. Kao sto rekoh, ne moze to da se uradi sa originalnim suc-rorama bez skidanja motora. | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 7:14 | |
| Nikakvo popustanje glava na licu mesta nece stvoriti dovoljno prostora da se cevi namontiraju. Sus plekovi jednostavno ne omogucavaju to jer su vezani sa kocistem turbine. Kad si vec narucio cevi bolje sacekaj. | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 10:43 | |
| E ... sto su ti ovi Nemci ... ne salju postom delove u Srbiju ... Pa sam morao ove federaste cevke da preusmerim ... prvo da posalju mom prijatelju u London ... pa onda on salje u Srbiju ... Ma valjda ce do nove godine doci !!! | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 11:05 | |
| Ipak smo mi na drugom kraju sveta... | |
Doktor dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 11:45 | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:01 | |
| brbora, jesi li to vec zavrsio, ako nisi, posla cu ti ih ja? | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:06 | |
| Nisam ih jos dobio .... Ma salju iz Nemacke u London ... pa tek onda opet postom u Beograd ... Ako ti imas jednostavniju i brzu varijantu javi ... mislim i cenu Jer ovde se radi o plasticnim cevkama one su jevtinije .... Nemam nista protiv da dobijem i od tebe ... Pa ako bude viska mogu ponuditi nekom sa foruma ... Novac mogu nekom tvom ovde u Beg da ti dam ili reci neku drugu varijantu .. | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:11 | |
| pa za dve nedelje kada supruga pocne da radi, moci cu tako neke sitnice da posaljem u bgd za dzaba, a koliko su ovde, to bih morao da pogledam...za sada najbrza varijanta je 3 nedelje, a kosta te samo ono sto ja platim... sacu ti kazem koliko su ovde.. | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:12 | |
| Pa nista ....ti javi kolika je cena ... pa se opet cujemo ... | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:22 | |
| hm, alu sa federom 69,95...ja sam mislio da su jeftinije..moram jos malo da pretresem | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:26 | |
| a csp ih prodaje za 29 + 5 evrica za postarinu..plasticna | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:27 | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Sre 17 Okt - 21:29 | |
| Ma dobro ... postarina je ok ... nju nisam racunao ... 5-10 EUR Ali posle ti ovi nasi ovde uzmu neke troskove ....manipulativne ...carinicu ... i tako to .. | |
brbora dr. VW
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 6 Nov - 19:35 | |
| Ej ljudi.... stigli su mi ovi federi + cevke za ventile .... Ko hoce da ih vidi dok jos nisu montirani nek se javi .... Verovatno za vikend cu ih montirati .... | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 6 Nov - 19:38 | |
| Perice ubaci neku fotku da ih malo osmotrim, a silu naleganja sam nasao u radnoj knjizi motora. | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 6 Nov - 19:51 | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 6 Nov - 20:00 | |
- Silu naleganja cega?
Suckora na blok odnosno glavu. | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 6 Nov - 20:05 | |
| Gde nadje tu sillu? Ja je nigde ne videh... Ja sam video samo da navode propisnu duzinu sucrora. | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) Uto 6 Nov - 21:49 | |
- Gde nadje tu sillu? Ja je nigde ne videh... Ja sam video samo da navode propisnu duzinu sucrora.
Moraces malo da sacekas dok pronadjem gde sam je ubacio. | |
| Naslov: Re: VW1300 = 1972 = VENTILI 3 (kaput !!) | |
