| Amortizeri | |
+11Dika yeti djordje 1200j GibaniTZa KdF adro15493 Mico Vule malimilan bibin11 Slavko St 15 posters |
| Naslov: Amortizeri Uto 12 Feb - 19:07 | |
| Kako bi se buba ponasala kad bi se stavili dvosmerni amortizeri:confused: . POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 13 Feb - 17:25 | |
| Da nebi otvarao novu temu. Ako neko ima stare (neispravne) amortizere da ne baca ja cu ih uzeti. Ko ima neka se javi da se dogovorimo. POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 25 Feb - 2:49 | |
| Negde na forumu sam procitao,ali neznam tacno gde,od kojeg auta pasuju prednji amortizeri kada se buba spusti:scratch: da li bese od opela GSI-ja ili pa ne bih da otvaram novu temu kada je o tome vec pisano,ali me jako interesuje sta da radim?Da li da na bubine narezujem navoj ili jednostavno,ako od nekog auta pasu,namontiram te druge,a stare dam Slavku:) Citao sam i da pojedini skidaju amortizere pa tako voze,ali to nebih.Nije bas pametno | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 25 Feb - 11:39 | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 25 Feb - 23:42 | |
| Kad ste vec otvorili temu,da i ja nesto pitam Cuo sam da su Koni jevi amortizeri za bubu navodno zadnji par 50 evra,al da li su zuti ili crveni Nemam vremena da odem do dinare da proverim Mada sam u medjuvremenu cuo da ih vise nema tamo | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sre 4 Mar - 22:14 | |
| danas sam napokon otisao do radnje i video da od lade prednji amortizeri odgovaraju 100%. a cena je 900 din. kom. | |
Vule VW zaluđenik
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 5 Mar - 9:41 | |
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 5 Mar - 11:25 | |
| Ne znam da li je pametno ukrštati delove od drugih automobila Prednji amortizeri na Ladi nose na sebi težinu motora a buba je napred šuplja. Ne zalećite se za cenom, može posle da vam se obije o glavu... | |
adro15493 VW zaluđenik
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 5 Mar - 11:32 | |
| Koliko je meni poznato ne nose tezinu amortizeri vec opruge, a amortizeri sluze za prigusivanje | |
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 5 Mar - 12:34 | |
| Tačno, amortizeri ne nose težinu nego opruge. Amortizeri prigušuju oscilacije točkova. Međutim, sasvim je logično da su prednji amortizeri od Lade tvrđi od prednjih amortizera za bubu, jer su i opruge od Lade tvrđe od opruga za bubu, zbog toga što je Lada napred znatno teža.
Prema tome, prednji amortizeri lade bi trebali da budu znatno tvrđi što će se verovatno odraziti na udobnost vožnje odnosno na "osećanje" rupa.
Poslednji izmenio KdF dana Pet 6 Mar - 19:48, izmenjeno ukupno 1 puta | |
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 5 Mar - 15:30 | |
| Naslov: Re: Amortizeri Čet 5 Mar - 16:56 | |
| verovatno ko prepunpana lopta | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pet 6 Mar - 16:38 | |
| kad je spustis,nemozes ocekivati neku udobnost. A vidim i da se nezale ovi sto ih ugrade | |
yeti Vazdušno hlađeni mozak
| Naslov: Re: Amortizeri Pet 6 Mar - 18:33 | |
| Ugradi ti i pusti neku sliku,podeli iskustva i eto nas za tobom | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pet 6 Mar - 19:30 | |
| Vazi sutra idem u bubanj potok pa mozda tamo i jeftinije(a i neznam kud vise) nadjem. ugradjujem,slikam pa pustam na forum | |
| Naslov: Re: Amortizeri Ned 16 Avg - 20:31 | |
| @bibin11
Sta bi sa amortizerima, jesi li isprobao?????????????????
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 17 Avg - 0:51 | |
| E stvarno,sta bi sa tim | |
j00j4nt200 VW entuzijasta
Broj poruka : 64 Godina : 49 Lokacija : Srbija Datum upisa : 25.01.2016
| Naslov: Re: Amortizeri Sub 5 Mar - 16:47 | |
| Kupio sam nove amortizere. Buni me ova slika iz uputstva: Da li to znaci da treba da 'napumpam' amortizere pre montaze? | |
| Naslov: Re: Amortizeri Sub 5 Mar - 19:34 | |
| - j00j4nt200 ::
- Kupio sam nove amortizere.
Da li to znaci da treba da 'napumpam' amortizere pre montaze? Veoma jednostavno je objasnjenje ! Amortizeri su od same izrade pa do ugradnje svo vreme bili u horizontalnom polozaju, a znamo da rade u vertikalnom, zato je neophodno "napumpati ih" kako bi ulje u njima doslo u pravilan nivo ! P.S. Ovo Vam prenosim deo obuke koju sam prosao jos pre 2o godina u specijalizovanoj Monro radionici ! | |
| Naslov: Re: Amortizeri Ned 6 Mar - 21:20 | |
| Slomio sam donji drzac amortizera prilikom skidanja starog srafa. Drzac je slomljen tacno na pocetku navoja. Stane ceo amortizer, ali ne moze da se zavrne sraf- odnosno moze 1/2 kruga sto nije nista. (spricao sam penetraciono ulje, ali ocigledno da nisam bio dovoljno pazljiv pri skidanju mada na greskama se najbolje uci ).Kako dalje? Da li moze/sme tako da se vozi ili moram menjati/sta? U Hayesu pise: 'inspect lower mounting pin on on the lower torsion arm. Replace if damaged' Ali ja ne vidim da moze samo taj sraf da se menja, vec mora ceo sklop? | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 7 Mar - 7:21 | |
| Trebalo bi da može da se promeni samo ta osovinica sa navojem (bolzen für stossdämpfer na slici). Ima sa strane jedna čivija (zylinderstift na slici) koju treba izbiti i onda osovinica može da se izvadi. Jedino što ta osovinica sumnjam da ima da se kupi kao deo, ali može lako da se napravi na strugu... Ali da bi se sve to uradilo moralo bi da se vadi rame a kad se već vadi onda je lakše zameniti ga celog nego to popravljati. Naravno u slučaju da se može nabaviti polovno rame. Ovako kako je matica će najverovatnije da otpadne, a voziti bez amortizera nije bezbedno... | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 7 Mar - 9:05 | |
| Mislis da ce amortizer bez srafa na donjem drzacu, spasti tokom voznje, da ga nece drzati pritisak? | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 7 Mar - 10:34 | |
| Da matica nije neophodna ne bi ni postojala. Nemoj tako da voziš, popravi to... Amortizer ume da spadne čak i kada matica postoji (kada se guma pohaba). Pri naglom kočenju kola mogu da povuku na stranu gde je amortizer slab (ili je spao) i eto belaja. | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 7 Mar - 11:04 | |
| Sto se mora nije ni tesko.
Hvala! | |
| Naslov: Re: Amortizeri Pon 7 Mar - 12:30 | |
| Kod mene je buba malo spustena i pre par godina stavio sam napred ladine amortizere i zaista je buba bila neverovatno tvrda, da sam na losim putevima vozio sa otvorenim ustima. Posle izvesnog vremena sam ih preradio i stavio pozadi i isto se ponasala i na kraju sam ih skinuo. Skoro sam nasao jedan dvosmerni amortizer i stavio ga napred i primetio sam da je meksi na udarce u odnosu na orginal.
POZDRAV... | |
| Naslov: Re: Amortizeri | |
| Amortizeri | |
