 Kablovi,gde nabaviti?
Vucko6
Broj poruka : 84
Lokacija : Veliko Gradiste
Datum upisa : 11.10.2015
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 20:56
pa karburator sam rastavio,tj skinuo gornji deo i ocistio sve koliko sam mogao tako.ler dizna sa strane je ociscena i veliki sraf za stelovanje takodje.mozda to nije bilo dovoljno...
Pogledaj profil korisnika http://wuckovg@gmail.com
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 22:09
А електровентил, ради ли? Отвара ли кад има струје и долази ли струја на њега?
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 22:16
Da.proverio sam i to.skinuo sam ga i kad mu dam napon 12 v reauguje.to sam jos negde cuo da hoce da zeza ako crkne...kod mene radi
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 22:52
Jesi probao drugu razvodnu kapu? Odgovara od nekih modela zastave i drugih kola sa Bosch razvodnikom.
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 23:02
nisam...imam razvodnu kapu od renoa samo...pogledacu bas da li odgovara..inace razvodna kapa izgleda dobro...u smislu da ne vidim nikakva ostecenja ili mane na njoj.
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 23:09
Jesi li probao da isključivanjem kablova svećica ustanoviš da li svaki cilindar radi?
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Uto 10 Nov - 23:19
nisam..to sam probao pre promene kablova.tada je 4 cilindar zezao...
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 7:57
Probaj to ponovo.
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 11:56
sad sam tek zapazio da kod mene redosled na kapi nije isti kao na dijagramima po internetu...oznaka za razvodnik mi je z43 0 231 168 015
043 905 205 L..koji je redosled za ovaj razvodnik?
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 19:46
Redosled mora biti kao što je utisnuto na motoru, sa obzirom na smer okretanja osovine razvodnika. Nema to veze sa razvodnikom. Da ti nisu pomešani kablovi?
Redosled paljenja je 1-4-3-2 i tim redom moraju biti poređani kablovi na kapi, počev od crtice na obodu razvodnika koja označava 1. cilindar, u smeru okretanja osovine razvodnika. Brojevi cilindara su utisnuti na limovima iznad glava, brojevi su veliki i vidljivi. Ako su kablovi pomešani motor radi na 2 cilindra, ako uopšte radi...
Poslednji izmenio KdF dana Sre 11 Nov - 19:50, izmenjeno ukupno 1 puta
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 19:49
pa upravo o tome razmisljam...mada da su pomesani verovatno ne bi ni upalio zar ne?gde je to utisnuto?kod serijskog broja?
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
Lokacija : Skopje/Makedonija
Datum upisa : 30.11.2010
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:02
Dali li promenio palac-rotor na razvodniku i dali ti se bobina jako greje ima sanse da je probijen palac-rotor pa struja da mava na masu preku osovina razvodnika.
Pogledaj profil korisnika http://www.oldbug.com
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:05
nisam menjao rotor.bobina se ugreje posle nekog vremena...ali ne bih rekao da je posebno vrela...
Broj poruka : 3804
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:15
Па да, код серијског броја је утиснут редослед паљења. Упали мотор и на два цилиндра. Ради једва и пуца и гаси се...
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:21
1.4.3.2 je redosled utisnut na motoru.a tako je i povezano.
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:22
promeni rotor i vidi dali tad motor ke radi dobro kako treba i izmeri napon na 15 na bobini kad ti motor radi napon ne sme da poraste sa brojom obrtaja nego mora da prekida isto ko sto se desava na 1 klemi, kaj tebe mislim da je problem i u rotoru cim si posumjao u kabli, ako ti je dobra razvodna kapa, novi kabli probaj smeni i rotor, izmeri i ovi naponi ako imas instrumenat.
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:28
ma zbunilo me je to sto sam video na nekom stranom forumu da su na samoj razvodnoj kapi drgugacijim redosledom oznacenicilindri,recimo zamenjena su mesta 1 i 4.
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:30
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:37
To ti se dva razlicita razvodnika, kakav je tvoj sonaj golemi vakum ili onaj manji?
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:41
pa nemam drugaciji da uporedim koji je veci a koji manji...slobodno bih rekao mozda veci Smile oznaka na razvodniku je
z43
0 231 168 015
043 905 205 L
to je sve.
rekao bih da je to ovaj bas http://i.ebayimg.com/t/VW-BUS-T2-2-0-LBX-CJ-BOSCH-Zuendverteiler-Typ-4-021905205P-/00/s/NjY1WDc1MA==/z/nvcAAOSw5VFWO1BM/$_35.JPG
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 20:53
hmm neso sada gledao sam po netu i na sambi mislim da ti je razvodnik onaj stari tip, koje godiste je buba i oznaku motoru i dali si nasao ona crtica na razvodniku ta crtica ti je reper za prvi cilindar-prvi kabel pa posle redis kabli po redosledu vidi ima tema od KDF osnovno podesavanje motora a ja cu da sada vidim imam dva stari tip razvodnici koji broevi su ukucani na niv pa ke ti kazam za 10 minuta
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 21:05
Taj reper pokazuje 1 kako sada i stoji.buba je 71. godiste ali je motor drugi ubacen 1600 ccm za koji nisam siguran koje je godiste.
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 21:11
Stari tip pocinje so 113 pa 905 205... novi tip sa 043 znao sam da imao neke razlike u brojke ali ne mi teknuo sad u momentu evo ti link slika tuka videces razlike sa gde da postavis prvi kabal-prvi cilindar pa posle redis po redom, da kabli si dobro namestio
https://www.google.rs/search?q=vw+beetle+hohe+en+mexico&biw=1363&bih=758&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI_I-R-YSJyQIVhdssCh2ytwVp#tbm=isch&q=svda+034&imgrc=EN518g-Gkkj54M%3A
ti treba da namestis kabli po prvi na sliku razvodnik 034, a na slici se vidi onaa crtica sta sam ti ja spomnao zaokruzena so zutom bojom to ti je reper gde da stavis prvi kabel na kapu.
Vucko6
Broj poruka : 84
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 21:16
tako je trenutno i postavljeno. http://images.thesamba.com/vw/gallery/pix/876814.jpg kao ovdeznaci kablovi nisu pomesani...ok to smo bar odbacili kao mogucnost.
<K A F E R>
<K A F E R>
Broj poruka : 71
PočaljiNaslov: Re: Kablovi,gde nabaviti?   Sre 11 Nov - 21:20
Ma i jas sam imao slicne probleme sa mojom radjene su 100 kombinacije na nju, dok nisam svatio da svi razvodnicu su isti samo se razlikuju po vakum korektore i normalno uparenja karburatore, KDF mi je dosta mnogu pomognuo svaka cast!
Probaj smeni onaj palac i izmeri naponi i vidi dali ti se razvodnik brzo jako greje kad ja upalis so hladan motor.
Strana 3 od 7Idi na stranu : Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Sledeći
